1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    На контроллерах Prosolar от @Leo2 и @Alex МАП а также в мониторах АКБ типа bmv_600s есть реле, которое можно настроить на запуск тенов в бассейне, когда заряд/вольтаж превысит заданный.
    Контроллер с джамперами нравится (почему профиль у @michailo_v закрытый, невозможно следить за интересными статусами?)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В идеале бы не реле, а ШИМ. Чтобы любая попытка выйти за пределы заданного напряжения пресекалась сливом именно того кол-ва энергии, которое является лишним. Делается это элементарно на аналоговом ШИМ контроллере, но неудобно регулировать.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    залез на солар-троникс. Так и не нашел у них поли 100 Вт в наличии :( Заказал недавно 2х100Вт моно. Хоть как-то зимой поддерживать аккум в рабочем состоянии.
    Кстатит, может кто подскажет, можно ли так подключать: 600 Вт батарей-провод 6мм кв до контроллеров-два PWM контроллера (30А) параллельно на сборку аккумов. Речь сейчас имено о том, можно ли параллельно повесить на один кабель с батарейми избыточной мощности для одного контроллера, два идентичных? Просьба не давать советов взять другой контроллер на 60А - сейчас надо работать с тем, что есть.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не вспомню, кто-нибудь сравнивал их поли и моно живьем?
    Какие лучше?
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Сейчас вертикально на стене висит 100 Вт моно и 100 Вт поли. Строго вертикально. Солнца порядочно, температура -4. С них приходит под нагрузкой 13.7В х 9А. Контроллер PWM, но все уходит в нагрузку, так как питается ноут, зарядки и аккум добирает. Пробовал отключать то одну, то другую. Идеального солнца не добиться, но вроде моно дает на 0.5 А больше, чем поли при тех же условиях. Думаю, результат был бы выше, если использовать последовательно пару панелей моно+MPPT контроллер.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А при рассеянном свете есть разница?
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    в пасмурную погоду напряжение до 12.5 поднимается, но ток практически равен нулю. Надо последовательно подключать панели, чтобы хоть что-то собирать и mppt-контроллер ставить
  8. NikGR
    NikGR
    NikGR
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    если взять пару модулей по 100 Вт, то на доставке можно немного сэкономить-будет стоить 41 евро. Я себе пару заказал.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, а доставка по упоминаемому @NikGR- у меня показывает 31€, так что как Вы предлагаете сэкономить- нипанятна...
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    у вас за две штуки выдает доставку 41 евро?
    У меня так:
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Как-то странно, у меня показывает такую доставку
    2 Stück 100 Watt hochwertige Solarmodule aus monokristalline Solarzellen
    Anzahl: 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 ab 32
    Deutschland: 6,90 Eur 13,80 Eur 20,70 Eur 27,60 Eur 34,50 Eur 41,40 Eur 48,30 Eur 55,20 Eur 62,10 Eur
    Österreich: 16,90 Eur 33,80 Eur 50,70 Eur 67,60 Eur 84,50 Eur 101,40 Eur 118,30 Eur 135,20 Eur 152,10 Eur
    Europäisches Ausland: 16,90 Eur 33,80 Eur 50,70 Eur 67,60 Eur 84,50 Eur 101,40 Eur 118,30 Eur 135,20 Eur 152,10 Eur
    Russland, Ukraine: 29,00 Eur 58,00 Eur
    В прошлый раз заказывал тоже 41 Euro взяли
  13. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А там еще разные цены, когда заходишь под своим логином или без имени
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, у меня 31€.
    Про это вообще разговора нет- без логина НДС не вычитается!
    Таблица справочная и слабо коррелирует с реальной ценой, формируемой при заказе!
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Может много заказывали и идет скидка? хотя это же уже цена DHL...
    Свой скрин я выкладывал
