Трубы для теплого пола
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Selan61, 30.09.12.
  1. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Одинцово, Домодедово
    Друзья, подскажите, выбираю труду для ТП. Походил по местным магазинам на выбор предложено 3 трубы:
    1) Rehau - 76р за метр
    2) Frap (pe- rt) 50р за метр
    3) Kalde (pe-xb oxygen barrierd) 40р за метр
    У каждого из продавцов есть Rahau (а у кого ее сейчас нет), но при этом каждый хвалит свою более дешевую альтернативу, которой торгует.
    Еще есть возможность заказать TECE (pe-rt)
    В итоге выбирают между последними 3мя вариантами, если у кого есть опыт или отзывы о этих трубах, поделитесь.
    Спасибо!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А чем Компайп по 35 руб/метр не устраивает?
    Если что я тоже в Домодедово. Подходите, расскажу, покажу...
  3. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Не слышал про такую, сейчас почитаю. Я так понимаю это наш производитель? Или маркировку у нас на китайскую трубу наносят?
  4. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Запутался еще больше они для теплого пола предлагают и pe-rt и pe-xb, так что же лучше и зачем производить оба вида?
  5. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Еще нарыл Valtec (PEX-EVOH) - 34 рубля.
    Всех с праздником!
    Надеюсь к понедельнику народ очухается и раскажет про личный опыт =)
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Валтек в данном случае похуже будет, т. к. я речь веду о многослойной трубе PEX-AL-PEX
    Чтоб не путаться, статью почитайте: http://dom-is.ru/?page_id=40
  7. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    И все же что лучше и надежнее металополимерная или однослойная PERT ? Пол делаю в квартире, поэтому столько сомнений, ведь снизу соседи...
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Металлополимерная однозначно крепче.
  9. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    А куда подходить? =)
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    PE-RT с кислородным барьером. Более современный материал, более гибкая и пластичная труба удобная в монтаже.
  11. совсемнезнайка
    совсемнезнайка
    Извините, Здравствуйте! Вопрос: Обычный металлопластик для горячей, холодной воды почему негодится в теплый пол? и какая труба (пластиковая) стойка к перепадам температур (от -50 до ~+120)?
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Обычный металлопластик для ХВС и ГВС может применяться в системе теплого пола.
    А вот зачем такой перепад температур для м/п трубы, простите совсем не понимаю?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    никакая
  14. совсемнезнайка
    совсемнезнайка
    на самый крайний случай - закипания котла и полного промораживания. а что про теплопроводность обычного металлапласта и спец трубы для ТП?
  15. Uzvervlz
    Uzvervlz
    Uzvervlz
    Приветствую всех.
    в скором времени потребуется закладка теплого пола, в монолитно-ребристую плиту перекрытия.
    поскольку конструктив будет несущим и в последствии его нельзя будет просто снять и залить по новой как простую стяжку то остро встает вопрос по надежности систем теплого пола.
    изучив тему теплого пола, где наглядно а где по инету, встретил 4 основных вида труб:
    1. металлопластик - основной вид который применяется практически повсеместно. из плюслв - проверено годами, из минусов - начинают подтекать соединения, люди нарывались на не качественную трубу, когда внутренний слой отделялся от аллюминиевой прослойки.
    2. полипропилен - знаю что паяют, вроде достаточно надежно если делать грамотно, но смущает теплоотдача, подозреваю что весьма низкая, плюст температурные расширения, во избежании трения о бетон при температурных пререпадах полипропилен рекомендуют упаковывать в шубу, что для работы его в качестве теплого пола врядли пригодно.
    3. хзчто - с виду пластиковая труба однородная, желто-белая полупрозрачная. видел на стройке дома по эконом варианту для продажи, поэтому сомневаюсь что вещь дельная. если кто что может рассказать об этом буду рад послушать.
    4. недавно наткнулся на гофрированную трубу из нержавейки. из плюсов - должен быть хороший теплосъем, поскольку гофрированная должна хорошо переносить температурные расширения, которые у металла и так значительно ниже чем у пластика. из минусов - цена ~70-100р метр. за 15мм трубу. пока до схем укладки не дошел но подозреваю что поскольку теплосьем должен быть получше то шаг укладки можно сделать не 200мм как у металлопластика а 250мм, к томуже в плите будет изрядное количество арматуру, по которой тепло также должно распостраняться равномернее.
    если у кого есть опыт монтажа и эксплуатации теплого пола из металлопластика и нержавейки прошу поделиться впечатлениями и экономической стороной вопроса.
    P. S. нержавейка есть не отожженная и отожженная, разница в цене 10-15%, насколько они различны в укладке и эксплуатации?
