Трубы для теплого пола
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Selan61, 30.09.12.
  1. Uzvervlz
    Uzvervlz
    Uzvervlz
    на случай закипания как правило ставится автоматика
    на случай размораживания имеются специальные клапана которые при понижении температуры сливают воду с системы, другой вопрос что необходимо правильно проектировать систему отопления.
    для себя решил строится с цоколем, в котором будет водоподготовка и прочие тех помещения, а также сведутся все трубы, включая теплый пол, теоретически при таком расположении в случае угрозы разморозки вода должна слиться из системы отопления самотеком если не полностью, то достаточно опустошить её, чтобы льду было куда расширяться.
    P. S. когдато подрабатывал проектированием электроснабжения и автоматики котельных, рассказывали случай - у дома был уличный котел, в канун какихто праздников жильцы сделали заявку в обслуживающую организацию о том что имеется сильный запах газа, в организации конечноже на заявку поклали, и приехали после праздников. приезжает значит бригада на вызов, подходит к котлу, а там только трубы торчат, обыскав местность нашли котел за сотню метров от его места дислокации. мораль сей басни такова - от человеческого фактора, темболее в россиии защитится невозможно, поэтому дуракоустойчивость нужно очень тщательно продумывать.
  2. asenik
    asenik
    asenik
    @Uzvervlz а сечение пирога пола-перекрытия можно попросить представить?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Самое главное, Uzvervlz, Вы не встретили - неармированные трубы PE-RT и PEX с кислородным барьером. Это трубы преобладающие в системах напольного отопления основного числа европейских производителей. Из перечисленного Вами применяется еще металопластик.
    На это и стоит ориентироватьсмя.
    Остальное из п. 2,3,4 можно вычеркнуть.
  4. evraz
    evraz
    evraz
  5. evraz
    evraz
    evraz
    В случае закипаня не преживут любые полимерные трубы. Металопоастик и "спец"- трубы теплого пола изготавливаютя из практически одинаковых полиэтиленов PEX или PE-RT, отличаются прослойкой алюм. фольги.
    Защита систем из пролимерных труб от повышенных температурур при изакипании обеспечиввается другими способами, например термостатическим регулированием.
  6. Obehan
    Obehan
    Obehan
    Московская область
    Доброго дня.
    Подскажите, плз, где можно купить метров 200 Компайпа (16 мм, МП) в районе Видного-Домодедово-Подольска?
    Можно в личку.
    Заранее благодарю.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Ответил в личьку
  8. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Посоветуйте трубу для тп в Великом Новгороде или Спб?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Ком
    Компайп
  10. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    где приобрести?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Отпишите представителям завода здесь: Трубоделу или Компайпу. Они организуют вам доставку до порога.
  12. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Что-то Compipe 16 PE-RT (1000 метров нужно) в Питере приобрести никак не могу. Купить надо прям вот завтра с утра. Дилеры молчат как рыба об лед.
    @Compipe грозится за 3-5 дней, а мне, к сожалению, раньше нужно.
    Поделитесь явками, а?
  13. Kingbull
    Kingbull
    Kingbull
    Сделайте заявку на теплые полы KINGBULL на office@king-bull.ru
    ответит ближайший к Вам дилер, товар у них весь в наличии
  14. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Уже не актуально, спасибо. Пришлось взять PEX-B.
  15. evraz
    evraz
    evraz
