Трубы для теплого пола
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Selan61, 30.09.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отпишите в личку представителям завода тут: Компайп и Трубодел
  2. Uzvervlz
    Uzvervlz
    Uzvervlz
    предполагаю делать так:
    перекрытие из темы монолитно-ребристого перекрытия, т. е., толщина увеличена до 80мм, трубу вязать прямо к сетке, пол сразу выводить в уровень, для этого использовать лыжи из арматуры, приерепленные к каркасу, т. е. плита и будет являться финишной стяжкой.
    на счет теплоизоляции пока думаю, как делать и нужна ли вообще, если делать то считаю оптимальным использовать при закладке пустотообразователей в качестве верхнего слоя минеральную вату длинной 1000мм, перед заливкой промочить её чтобы не забирала воду из бетона, попутно адгезия должна улучшиться, ну еще для надежности можно пару грибков воткнуть соточек, снизу её закрыть слоем фасадной шпаклевки, еще смотрю в сторону пенофола, но тут пожаробезопасность.
    с другой стороны цоколь будет как никак обитаем, и обогревать его всетаки надо, на первое время врядли дойдут руки делать там отопление, а если данного тепла будет хватать то возможно и никогда не дойдут:)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-194#post-9896347
    https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-194#post-9896390
    А мы не знаем подобных проблем с нашими трубами - Труба для теплого пола Thermotech Thermosystem из полиэтилена PE-RT
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да бросьте фантазировать. PERT помнется сеткой так, что останется только выкинуть.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    правда? :)]:)]:)]:)]
  6. molodec
    molodec
    molodec
    То есть вы готовы обсуждать уже и всякие ненормированные воздействия лишь бы вовремя вставить фразу: "А вот Термотех не сломался бы..."
    Осталось теперь обратиться к гадалке и тогда уровень ваших маркетологов раскроется во всей красе :)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Эту вашу ахинею, что ли обсуждать? :)]
    Проблемы с м/п компипайп возникли не у меня, я всего лишь процитировал других участников.
    Подобных проблем у нас точно не бывает.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Так передергивать уже просто не солидно.
    Пор вашей логике, если взять трубу рекламируемого вами производителя и стукнуть по ней молотком так, чтоб остались повреждения, то это будет вина производителя?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    По моей логике - надо делать правильный выбор и использовать для теплого пола предназначенные для этого трубы :)]
    То, что метало-пластиковые трубы любого производителя более уязвимы к механическим повреждениям (в т. ч. при ошибках монтажа), чем неармированные, особенно при монтаже напольных систем отопления - это неоспоримый медицинский факт
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Только остается загадкой, как моим ребятам удается без повреждений раскатывать в теплые полы километры МП трубы Компайп? :)
    Справедливости ради отмечу, что мы пользуемся подложкой с гарпунными скобами, а не сеткой.
    Отсюда вывод: Сломать можно что угодно.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Что за подложка с гарпунными скобами?
  12. molodec
    molodec
    molodec
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Особенно то, что ломается легко
  14. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Уххх, после прочтения только запутался.
    Помогите выбрать трубу для теплого пола.
    Есть сауна из сруба, 40м2. г. Томск. Отопление городское центральное. Температура теплоносителя 90-100 градусов. Пять лет назад сделали там ТП из металлопластика самого простого из ближайшего сантехнического магазина. В итоге труба в районе гребенки вся потрескалась и начала протекать и частично прям в полах появились бугры и протечки. Сейчас будем ее демонтировать и делать ТП заного. Отношение к металопласту после этого отвратительное, но возможно повлияло два фактора: нерегулируемая высокая температура теплоносителя, и плохой подход к выбору трубы (я даже не знаю названия). Поправьте если ошибаюсь что металопласт это кошмар моей жизни.
    Помогите теперь выбрать правильную трубу. На этот раз планируется ставить терморегулирующий смесительный клапан и выставлять там температуру 50-60 градусов.
    Какую трубу посоветуете?
  15. evraz
    evraz
    evraz
