Как залить плиту, с меньшими затратами да лучше?/пол по грунту/
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Serg750, 30.09.12.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну да это общие слова, так же как сделать утепленную отмсотку. Слова общие, я же спрашиваю про нюансы, ни просто маяки а каким образом, как сделать маяк. Понятно что можно хоть деревяшки вбить по уровню натянуть веревку вот тебе и пожалуйста... Надеюсь на разумные ответы, как сделать маяки для заливки плиты, размеры указал выше...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Маяки из веревок не делают. Обычно это делается так. Сначала выравнивают подушку из щебня по уровню и заливают черновую плиту с кладочной сеткой, на глаз тщательно растягивая бетон. Потом покупают http://www.stroy-marka.ru/product/majak-profil-majachkovyj-dlja-stjazhki-10-mm-l3m/ , выставляют и заливают финишную стяжку .
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну почему не делаются? делаются легко, забил деревяшки, отбил уровень, залил плиту деревяшки если клинья можно потом выковырять не сложно. Дырки залить цементом.
    Я понимаю что все на глаз можно сделать, когда опыта мешок. У меня опыта нет, думаю как сделать всю процедуру. А как стяжки делать по маякам каким вы говорили или по профилям или еще с помощью чего то это вообще не вопрос.
    У меня была мысль по крям положить квадратную трубу а потом растянуть бетон по уровню. Но перемычка получилась не ровно, и сделать норамально это не возможно. И опять же на 3.5метра не растянешьЮ а по средине трубу не положишь, капец плите как таковой...
  4. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Эх вот так всегда, как надо здравого совета тишина. Помниться я тему создавал про рвущуюся вязальную проволоку. Уверяли меня на форуме что она такая и есть, на самом деле это китайская вязалка, сделанная из отходов не понятно какого производства... рвется чуть перетянешь или когда сама захочет...
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У тебя своеобразное понятие о здравых советах. Ты все ждешь совет (уже не в первой теме),который бы совпал с твоим понятием решения проблемы.(и не важно, правильная ли она)
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В общем предложений практически нет... грустно...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Подскажите плиз где рассказывается про маяки? устал искать уже.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Смотрите на всех фотках, которые перед заливкой...
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Смотрбю не вижу, тыкните пальцем плиз.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Залили плиту без маяков, так сказать на глаз. Получилось вполне прилично.
    Завтра думаю поехать железнить...
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Дума была не правильная, за 12 часов уже схватился.
    Залил водой, вот думаю не многоль воды, или уже можно воды сколько хочешь? Плюс накрыл изначально пленкой.
