1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне тоже это фото понравилось, только вы так и не ответили, это фото с реальной стройки? Или выставочный, вылизанный образец?
  2. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Прочность М-35!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так производители ГС прямо указывают, отделку дома желательно производить на следующий год, после высыхания стен.
    Я думаю что и из других материалов, в том числе и из ТК отделку желательно на следующий год делать. Или я не прав?
    Простите, и что страшного в такой прочности? Вообще то Прочность у ГС и М-50 есть.
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Стройка реальная!
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А толщина перегородок какая? Походу звукоизоляции от них никакой, такое же г...о как и перегородки из гбб в 100 мм толщиной.
  6. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Дело не в ГС или Керамике.
    Когда создаешь прочность выше-падает теплопроводность!
    Увеличивая теплопроводность-падает прочность!
    А вот как так сделать блок что бы подходил и был оптимален и не наврать...
    Вот в чем основная интрига бизнеса!
    Есть 80 есть 120 мм. Простите но опять лучше ГС)
    34 рубля к стати стоят. в м2 их 8шт
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот на последней фотографии видно что это реальная стройка, а вот вторая всё равно слишком уж чистая, ну не будет никто на стройке замывать следы от раствора, да и не нужно это никому.
    И вот ещё вопрос, а вы на какой раствор ТК кладёте? на обычный ЦП? или всё-таки на тёплый?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    При массе блока в 9 кг сильно сомневаюсь в его более "так сказать" лучших показателях, на своем опыте (и опыте многих намного более авторитетных самостройщиков) могу заявить- кирпич в перегородках "реально рулит", но все исправимо).
  9. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Не удивляйтесь презентациям как на бытовую электротехнику.
    ПРосто немцы реально дошли до абсурда в экономии.
    Иногда видишь аналитику с разницами в реальные копейки, смешно становиться -И зачем это считать...
    при этом немцы округляют глаза и говорят-"Каааак зачем"? да у нас вода из умывальника собирается в сливной бачек из экономии... а уж как прыгают цены и тезнологии в зависимости от цены на Российский газ) ТАм уже бурят скважины в городе для добычи тепла прямо из земли ну и тд..(извиняюсь за лирику)
    Фотоаппарат просто профессиональный был...а последняя на сотик!
    ТАм у стены лапаты стоят! кладку делали узбеки! просто над ними хозяин с битой стоял)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG] Вот такое впечатление что с правой стороны, где перегородка под углом, блоки встык положены, без перевязки, и держаться они будут только на растворе по вертикальному шву. А перевязать их никак нельзя было? Для большей устойчивости перегородки? Не рухнет?
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Бывает по разному...на всякий скажем!
    Последний случай порадовал...хозяин сделал раствор в смеси с перлитом, отдал на испытание в свою лабораторию, и хоть я не верил, что у него что то там получится, но получилось!
    Нет, там все хорошо поверьте, хотя часто бывает именно так как описали, побыстрее, подешевле, ааа. так сойдет...Хотяяя...стоп! ЧТо хорошего то...ну да..косяк наверное...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это откуда данные? -не вешайте, что на 3 метрах высоты ГС сядет на 2*4*3=24мм -это бред полнейший
    Усадка присутствует при любом материале, но такую только дерево может дать.
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Не не..не буду вешать...это моя практика уже... даже спорить не буду..101 обьект...
    Данные 2мм, по длине блока. по высоте сядет конечно не на 24мм)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так если по разному, и если вы кладёте на обычный ЦП раствор, то о какой низкой теплопроводности стены может идти речь? При толщине шва даже в 1-1.5 см общая площадь швов достаточно приличная набегает. И как с этим боретесь?
    Просто при гладке ГББ на клей получается вот такая картина: 06092012476.jpg 06092012477.jpg То есть, мало того что толщина шва 1-1,5 мм, так ещё и слой клея тонкими полосками получается, с воздушными прослойками. Мне кажется в плане энергосбережения значительно экономичнее получается.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сдалась вам эта прочность -это лишь относительный показатель. Прочность кладки на сжатие у ТК всего в 1,5-2 раза больше чем у ГС, а учитывая большую толщину однослойной стены это вообще не имеет знчения, там бы и М5 хватило при толщине 40-50см.
