1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, давайте в одних еденицах считать, в мешках и кубических метрах, для наглядности. Один мешок клея для ГББ уходит на 1,5 куба блоков, соответственно один мешок тёплого раствора уходит на ? кубов ТК. Подставьте цифру вместо вопросительных знаков, больше ничего не надо, никаких литров, штук и т. д.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Очень смешно про вред оксида алюминия в газосиликате. Смешно потому, что керамика состоит из обожженой глины. А глина, точнее глинозём, является алюминиевой рудой. И присутствует алюминий в глине как раз в виде оксида. Этого оксида там процентов 40 по массе. Т. е. керамика "вредна" не менее. :) Ссылок приводить не буду, так как это мой первый пост на форуме. Статьи в википедии: глина, глинозем.
    А по-поводу канцерогенности. Допускаю, что оксид алюминия может вызывать рак. Так как и любая другая пыль. Пыли полезной не бывает. Хоть пыль асбеста, хоть угля, хоть кирпича. Есть даже исследования что древесная пыль вызывает рак. А уж про пыль табачного дыма наслышаны все. Берегите легкие от пыли, и будете здоровы. Человек вообще окружен враждебной средой, и даже не с момента рождения, а с момента зачатия. :)) Так что экологичность понятие очень относительное. Вся наша жизнь борьба, и союзников в виде "добрых и экологичных материалов" в этой борьбе нет.
  3. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Нельзя считать кубами, не верно это!
    Умник! Вы хоть знаете откуда алюминий берется или температуру обжига глины? (быстрее в гугл)
    Союзников нет? То есть Вы предлагаете смириться с зачатием и пылью при зачатии) и ...ааа ладна буду в дерьме жить) класс)
    Алюминий подается при производстве ГС не в виде пыли, но в виде строго определенной смеси!(читайте технологию, хотя вряд ли где достоверно узнаете) По поводу формул свяжитесь с кафедрой химии, думаю в вашем городе она есть, по поводу рака сходите к специалисту и Вы очень много узнаете и о том что отделения расширены за последнее время. Не узнаете пока не займетесь лично! Но лучше не надо)
    В кубах Вас научили считать продавцы ГС и это для них удобнее и для ума, париться не нужно, все так гладко) (к примеру скажите сколько стоит один блок ГС с разными размерами?)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем это нужно? Стоимость ГБ в 1м2 стены легко вычисляется через стоимость 1м3, умножением на толщину. Остальные размеры блока не важны. Хотя, конечно, тоже важны, если проект под них рисовать, но не для расчета стоимости работ или материала в м2 стены.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    СергейСвитХом, почему (просто ответьте без всякого словесного словоблюдия) почему кубами мерить неверно? Если настолько не верно кубами, что религия не позволяет ответить так, то ответьте кадратами.
    И может не стоит про всемирный заговор производителей гс говорить), все кругом проплачено так, что аж формулы убраны и количество больных умалчивают. Один лишь бедный Винербергер как робин гуд несет правду в мир, (извиняюсь не удержался) что бы молодые семьи с катятами вьезжали в свои дома.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Все никак не угомонится "бестия ХомоСвитная" :)]
    Ну да ладно. - инфа -
    - по видимому, шеф "того парня с ТК" пообещал премировать, и сдержал слово - держитесь! :aga:
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Алюминий берётся из глины. Так как глина минимум на треть состоит из оксида алюминия. Это вообще-то в средней школе на уроках детишкам рассказывают, даже и гуглить не надо. При обжиге глины, оксид алюминия никуда из глины не девается. Так как температура плавления оксида алюминия больше 2000 градусов Цельсия. Собственно, именно благодаря ему глина и имеет свои огнеупорные свойства.
    Т. е. выходит что ваша суперэкологичная керамика, на треть состоит из ужасного "канцерогена" - оксида алюминия. :)
    По поводу рака. Не будете же вы, в самом деле, утверждать что кирпичная пыль полезна для здоровья? Пыли безвредной не бывает. Разве что водяная. Кстати, о воде. Даже и водой можно отравится насмерть. Да, да именно отравится, а не утонуть и захлебнуться. Самой обычной чистейшей водой из родника. Гуглите: "отравление водой", "гипергидратация". Т. е. даже вода, самое экологичное вещество на Земле, без которого невозможна жизнь, в определенной дозе становится токсична для человека. Так и с пылью стройматериалов. В больших количествах любая строительная и бытовая пыль вредна. В малых, вред ничтожен. Организм справляется. Но стоит только начать на постоянной основе дышать пылью, хоть бетона, хоть кирпича, к бабке не надо ходить, заболевание легких будет обеспечено. И оно будет профессиональным, так как такие дозы можно получить лишь на производстве, пренебрегая защитой органов дыхания. А в быту с пылью обычно борятся. Пылесосы там всякие, влажная уборка, и т. д.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Pav605, бесполезно - его надо или перекупить или ... :aga:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Странный ыв народ, застройщики...Всем (ну большей части) понятно, что облицовка кирпичем-это хорошо..(долговечно...красиво...и т. д..) Керамическая черепица-ну тоже неплохо...:)) Мы посещаем старинные замки со стенами из обожженных кусков глины и восхищаемся...
    И вот вам говорят-народ-технология дошла до того, что цена на элитный стеновой материал сравнялась со всеми эрзацами, придумаными для замены и удешевления обычного обожженного кирпичика.
    Но вы упираетесь, нет вспененный песок с цементом-наше все...мы будем ждать...пока он высохнет, мы будем армировать его армопоясами и защищать вентфасадом из того же кирпича от влаги...Мы готовы платить за австрийские паропроницаемые штукатурки для газобетона...
    (Про спор клея и теплого раствора-в итого-затраты одинаковы..вы съэкономили на клее-купили больше кубов, я потратился на теплый раствор и шов 10 мм-количество штук в кладке куба-будет меньше.)
    Любопытное развернутое сравнение тут....
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Nir, в основном - многие подводят базу под свои. решения - исходя из Бог его знает как на душу положенного предпочтения :)]
    Но заводы работают и ТК и ГС и кирпичные - даже расширяют производство. В инете спор рад и спора- не везде разрешен, а у нас - демократия - но нет "правителя" чьи пристрастия главенствовали бы, и никто другой особо не жужжал - а нет пастуха - вот потому разброд и шатание - ориентиры размыты и "компас не показывает на Север"
    Вот такая имх-а .Сергей :hello:
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Примерно так! Да!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тык и я про тоже...Главное, шоб манагеро-рекламные макароны не заси...ли мозг..!
    Вернемся к изначальному...прародителям обсуждаемых материалов...газобетон-обычный пенобетон...чуток улучшенный на крутых пескомешалках, пенообразователях и автоклавах.
    Керамика-прародители-саман...потом прямоугольный кусок глины из печки...
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Квадратами посчитано давно! Кубами не верно, хотя можно, но придется много поправок вводить, Вы так не увидите самого процесса, что и как участвует...Хотя кубами мне и программе легче!
    А Вы хотя бы знаете количество и динамику заводов и их инвестиции и почему именно застройщики должны заполнять монолиты именно ими? Только в Казани спец указами Министров хоть что то адекватно. Котята:super:
    Держаться больше нету сил!)
    Продолжайте Гуглить, ключевое слово - Баксит
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Кстати, о ячеистом бетоне. В 2000 году мой отец уволившись из армии на пенсию, купил себе дом в Свердловской области. Дом двухэтажный, 200 кв. м. за смешные сейчас деньги 150 тысяч рублей. Дом был уже построен года два как, т. е. года 1998 постройки. Черновая отделка. Снаружи просто стены из блока, (то ли пено-, то ли газобетон, надо будет проверить. На вид качество хорошее, ровная поверхность). Так (без наружной отделки) дом простоял 12 лет. С виду, перед тем как два года назад его закрыли сайдингом, был как вчера построенный. Никаких трещин, выщерблин, и прочих намеков на разрушение не было. Климат у нас тут достаточно суровый, сами понимаете. И отнюдь не сухой. И ячеистый бетон выдержал. Так что смело стройте. Не развалится. :) Дом при этом вполне сносных тепловых качеств.
  15. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Красиво мыслите! Спасибо!
    Спасибо! ...но как то не позитивно...
