1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Пичалька, у меня МО
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Расстраиваться не стоит - у вас МО выбор самый обширный, при этом по вполне вменяемым ценам (В отличие от Тюменской обл.). Если будете утеплять в соответствии с современными СНиП по энергосбережению, то можно, как я писал, за поризованной керамикой не гоняться. Найдите качественный керамический камень 2,1НФ и выложите им наружные стены толщиной в полтора кирпича - вполне возможно, что обойдется дешевле поризованной керамики (Я, например, весной этого года по 12,50 руб./шт. покупал)
  3. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    У нас газобетон - 4250, а керамика - около 3800-3900
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Выложили вчера 1 этаж таким двойным типа кирпичом, проклял все геометрия никакая, стена плавает, ругался на каменщиков пригнал человека грамотного вердикт ничего не поделаешь, каменщики кладут "ровно", назад бы отматать на две недели делал бы из газобетона толщиной 50 см. Вообщем подумайте.
  5. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Welser, а фотографии есть? Смотрела фотографии других участников, вроде ровненько все получается. :faq:
  6. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Если есть возможность 51+облицовка без всякого утепления. будет супер.
  7. КуртКобейн
    КуртКобейн
    КуртКобейн
    Тула
    Здравствуйте. Если сравнивать газоблоки и керамические блоки, то газоблоки будут уступать в прочности. Шуруп то вы в него может и вкрутите, но повесить большой вес вы вряд ли сможете. Газоблокам необходимо обеспечить некоторое время для высыхания, что затормозит стройку, а несоблюдение этого правила может, опять таки, привести к уменьшению прочности. В принципе, если дом будет в два этажа, то ещё нормально, а вот при большем количестве этажей прочности газоблока может не хватить. Что ещё могу сказать в пользу керамического блока, материал этот наиболее привычен человеку, так как используется уже издавна, и все его свойства давно изучены. Также он более экологичен, я считаю.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    сегодня выложу фото геометрии этих кирпичей
  9. Romennn
    Romennn
    Romennn
    Ростов-на-Дону
    Прочитай все про газобетонные блоки: http://www.bloki-gazosilikatnye.ru, или газоблоки которые изготавливаются в автоклаве, а http://www.gazoblocki.ru, http://www.gazobetonnye-bloki.ru, http://www.gazobeton-krasnodar.ru, http://www.gazoblok-rostov.ru, http://www.arboblok.ru, в станице Саратовская http://www.gazoblock-krasnodar.ru, станице http://www.gazobeton-bloki.ru, http://www.vkbloсk.ru так-же http://www.gazobeton-rostov.ru, http://www.gazoblok.su, и этот http://www.gazobetonn.ru, и где то тоже в Краснодарском Крае http://www.gazobeton-blocki.ru и наконец http://www.gazoblocki.ru. Все поставщики газобетона в ЮФО которых я знаю.
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Нельзя считать Керамику кубами, получается не верные цифры.
    НА самом деле отличий в цене практически нет!
    Фото объектов из керамики http://свитхом.рф/galereya/foto.html
  11. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    А как считать?
    Для МО считают нормальной что для керамики что для газоблоков стену толщиной 40 см (375мм для зануд) ну или 50 см (510 для них же).
    итого получаем объём стены одинаковый.
    Самоё главное, где ответ на вопрос - " из чего дешевле строить? "
    Ответье хотябы для МО (где богатый выбор).
  12. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Давайте посчитаем! грубо...
    1. POROTHERM 38 мы продаем по 96руб. вместе с доставкой. (в МО отличия в копейки, но..)
    2. В 1 квадратном метре 17 блоков Porotherm 38
    96 руб.x17 шт. =1632 руб. Кв. м. с доставкой.
    Вопрос: Требуется ли утеплять блок 38?
    В г. Ульяновск имеем опыт в порядка 7 домах из блока 38 без утепления.
    Блок 38 не проходит расчеты в десятые доли единиц, застройщики сочли это некритичным для зоны Ульяновска.
    3. В 1 квадратном метре 17 блоков Porotherm 44 (110руб)
    110x17=1870 руб. Кв. м. с доставкой.
    Утепление не требуется!
    Газосиликат:
    1. С доставкой обойдется около 3000 руб. за куб.
    Будете ли Вы строить толщиной 300мм., если лябда блока Озвучивается производителем как для сухого состояния?
    Выберете ли 300мм. если при плотности D-500, марка прочности газосиликата около М-30?
    2. Если считать толщину 400мм. то получается 1 кв. м. равен 1200 руб.
    3. Незабываем, что Армирующий пояс для опирания плит перекрытий обязателен!
    Прибавляем цену армопояса и работ по оному.
    Даже если Вы ухитритесь и сэкономите, закроите глаза на технические нюансы, то это будет тысяч... 10-30 на среднем коттедже…
    Недостатки в процессе описывать не будем, во избежании резкой критики…
    Вывод: Цена метра практически одинакова и может отличаться в копейки.
    Строите ли Вы дом для семьи или на продажу? Нужна ли Вам чистота и экологичность?
    Если я не прав то поправте пожалуйста! (интересно было бы узнать как народ мыслит в Мск)
  13. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Замечательно
    разница на одном квадратном метре 600 рублей (округлил в меньшую сторону)
    про цену армопояса не такая она заоблачная например при длинне стены 50 метров объём армопояса по бетону50х0.2х0.2=2м3
    Но Вы не указываете стоимость кладки, стоимость раствора (у керамики он больше из за толщины швов)
    по повлду экологичности, чем газоблок не экологичен.
    Собираюсь строить для себя - любимого, сейчас в выборе материала стен, фундамент выведен на у ровень земли, и готовлюсь к зимней закупке материала
    А пока при площади метров 500 квадратных разница только по материалу стен в 300 000 рублей
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Особенно "понравилось":
    Этакий "тонкий" намёк, что газобетон грязный, не экологичный... И вообще - фу, гадость...:)
  15. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Цена кладки указанных материалов одинакова и может быть выше у газосиликата из за его тяжелого веса.
    Толщина шва ни как на цену кладки не влияет!
    Армопояс досчитайте до конца, не забудьте цену работ.
    -"Какая толщина стен требуется на самом деле? Рассчитаем на основании действующих Строительных Норм и Правил действительную толщину стен из газосиликатной кладки в двух вариантах – минимальном и максимальном. Различные нарушения, вследствии чего указанные расчётные данные занижены, не будем брать, ведь всё должно выполняться по технологии.
    Для расчёта существуют нормы и методики. На основании СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника"
    выясняем, что расчёт для Москвы и области (R req = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги до 12% (условия В)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (вычисляем данные марки D500 по линейной интерполяции между марками 400 и 600) до 0,21.
    Многие источники утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5% (во что мало верится), что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град. С).
    Теперь, оперируя только данными по влажности, вычисляем толщину стен:
    1 вариант (минимальный) – 535 мм
    2 вариант (в соответствии со строительными норамами) - 662 мм
    Ну и где тут заявленые 380 мм толщины стен?
    Но идём дальше. При расчёте необходимой толщины стен необходимо также кроме влажности учесть теплопотери при кладке. В большинстве случаев блоки кладут на классический цементно-песчаный раствор, что в свою очередь на 25% ухудшает теплосопротивление кладки. В случае, если блоки всёже кладутся на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, то теплопотери возрастают примерно на 10%.
    После учёта кладочных швов получаем следующую толщину стен:
    1 вариант – 588 мм
    2 вариант – 827 мм
    Следующий шаг, из пункта 1 вспоминаем, что в кладке из ячеистых блоков присутствуют ещё одни «мостики холода» ввиде перемычек, подушек, армопоясов. По разным оценкам они дают 10-30% ухудшение теплосопротивления кладки.
    В итоге мы получаем окончательную толщину стен:
    В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм
    В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм (больше метра!)
    Экологичность газосиликата ?
    Огромная тема! Но в кратце, и как минимум!
    -При какой реакции, чего и с чем получаются пузырьки?
    -Влажность...Газосиликат-мощный абсорбент в среднем коттедже присутствует около 400 литров воды, и понятно, что вода не кристальная... Хотя, можно закрыть вопросы применив спец грунты на различных основах... Экологичность?
    ) Да!
    Просто я намекаю, на то, что либо стремится к лучшему, либо убеждать себя, что газосиликат экологичнее и дешевле...
    Я прекрасно знаю, на сколько тяжело и практически невозможно переубедить человека который влюбился в газосиликат. Все вышеописанное конечно спорно и требует доказательств (у нас они есть и на складе и в офисе и на обьекте, ну и бог с ними) Но если Вы строите дом для себя, пожалуйста, как миниму не забудьте обработать стены анти-грибковым составом и пожирнее и не спешите торопиться с дорогой отделкой, материал будет давать усадку! (это я чисто по дружески)
