1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Газобетон, поротерм, керамика, ... вот у немцев реально теплая керамика
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никто не может вам помешать купить это в восемь раз дороже российского аналога.
  3. serg334
    serg334
    serg334
    Nir, а у нас есть аналоги?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Странно, что-то никто не описывал стройки из таких блоков или может я не видел.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Leletau, это реклама. В другой теме человек поделился реальной информацией.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А у меня вот, честно сказать, данные о теплопроводности ТК вызывают скепсис. К сожалению, в советских СНИПах, которые лично у меня не вызывают вопросов по части меркантильной составляющей приведенной информации, данных по ТК вроде бы нет
    По таблицам из оных снипов нетрудно заметить, что у тех материалов, по которым данные приведены для нескольких вариантов плотности, есть практически линейная зависимость между плотностью материала и его теплопроводностью. Например, у пемзобетона теплопроводность меняется примерно на 0.1+-0.02 на каждые 200кг\м3 изменения плотности. Аналогичную картину мы можем увидеть для перлитобетона, для ячеистых бетонов, для керамзита и т. п.
    По кирпичу в советских снипах приведены следующие данные о теплопроводности в условиях Б: 1400кг\м3 - 0.64, 1300 - 0.58, 1000 - 0.52. Я экстраполяцию не делал, но на глаз нетрудно прикинуть, что для 800кг\м3 (теплая керамика) должно получаться вряд ли меньше 0.48. А по результатам испытаний современных всех из себя крайне независимых лабораторий получается отчего то минимум в 2 с лишним раза меньше (например, винербергер приводит протокол испытаний, в котором заявляет 0.22). Это для 2.1НФ, которая конструктивно ничем не отличается от обычного щелевого кирпича, кроме плотности за счет поризации. Если в отношении крупноформатных блоков еще можно что-то пытаться говорить о том, что конструктивно не очень похожи на щелевой кирпич, то в отношении ТК 2.1НФ явно дело в конструкции быть не может. Магия? Я, конечно, не сомневаюсь в компетентности и независимости лабораторий, но с другой стороны помню, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Особенно в свете такой магической разницы между советскими и капиталистическими показателями.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добавлю. Поризация тоже не тянет на разъяснение этой магии. Потому что кирпич 1000кг\м3, о котором идет речь в советском снипе, был поризованный, насколько я знаю. Другу случалось в советское время проходить производственную практику на Ржевском кирпичном заводе и там по его словам в то время как раз производили кирпич 1000кг\м3 посредством поризации опилками. И показатели этого кирпича, как мы видим из советского снипа, были далеко не волшебными. При снижении плотности аж на 300кг\м3 снижение теплопроводности было всего то 0.06. Полностью аналогичное предыдущей ступеньке с 1400 до 1300, где плотность снижается всего на 100кг\м3 повышением пустотности, а теплопроводность падает на те же самые 0.06.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Dimon_p, я тоже такого мнения. Тут есть теплотехнические характеристики сплошных кладок: ГОСТ 530 - 2007, Таблица Г. 2.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Поры порам рознь. А пустоты совсем даже и не поры по свойствам. Для пустотных материалов зависимость от плотности может быть иной. Вот, например, стекло, пеностекло, и стеклопакет
    1) Стекло. Плотность 2500. Лямбда 0.76
    2) Пеностекло. Плотнсть 120. Лямбда 0.04
    3) Стеклопакет 4-8-4-8-4. Плотность 1072. Лямбда 0.084 (исходя из R=0.49)
    А если интерполировать лямбду стеклопакета по пеностеклу и стеклу. То она получится 0.33. А имеем 0.084
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А чем отличаются поры в советском кирпиче плотностью 1000кг\м3 и поры в ТК 2.1НФ плотностью 800кг\м3? Совесткие поры получались посредством замешивания опилок в глину, после чего кирпичи обжигали с резким подъемом температуры. Сейчас какие-то другие поры делают и как то по другому?
    А пустоты у кирпича и у ТК 2.1НФ одинаковые, так что они явно не имеют отношения к делу.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И всё таки если вернуться к основному вопросу ТС, то при наличия утепления, в чём смысл делать стены из теплоизолирующих материалов, таких как газобетон или теплая керамика?
    Все конкурентные преимущества этих материалов, в том что они являются (ну или скажем, позиционируются) как конструкционно-теплоизоляционные...а прикрывать один утеплитель другим, как то накладное и бессмысленное занятие
    На этом их (тепло-конструкционн. материалов) преимущества заканчиваются и начинаются сплошные гемморои связанные с их хрупкостью, пористостью и не любви к растяжениям, даже минимальным...
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    И поры и пустоты разные. Так как 2.1 НФ это всего лишь номинальные внешние размеры.
    Можете сравнить.
    Это из Ревды изделие.
    А это поротермовский.
    У второго и пустотность выше 47% против 40%. И плотность чистой керамики ниже (примерно) 1500 против 2000. Соответственно и теплопроводность разная (в два раза).
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понятен ваш спор про теплопроводность ТК, в разрезе его утепления снаружи... :hello:
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Мне непонятно другое. Вы против и ГС и ТК?
