1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, для тёплой керамики перед оштукатуриванием требуется адгезионный обрызг и более толстый слой штукатурки, но не сильно.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно лучше сделать сразу стену в 650 мм с соблюдением всех строительных норм и не париться, ну хотябы 500 мм чтобы не замёрзнуть. Разумеется марка Д 500-Д 600, марку Д 400 для себя и тех кто может Вас побить я не рассматриваю.
    Вам 400 мм для стены по теплу не хватит, берите данные фактические, а не продавцов ГБ.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Какие это фактические? Какая по вашему лямбда кладки из 625X250X400 D400 на клей?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Д400 для себя любимого считаю делать глупо, слишком слабый блок! А данные можете посмотреть в соседней ветке, где обсуждается статья Емельянова.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Чем он слаб? Класс прочности В2.5, подразумевает, что из этого блока можно выстроить башню высотой не менее чем 500 метров. Что для малоэтажного строительства является сверхизбытком.
    Я их и брал. Получается что 400 мм хватает.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы с Вами согласился, если бы постоянно не имел дело с этими блоками.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Pav605, про дуракоустойчивость когда писал думал в голоае про одновременную кладку облицовки, гб и утепления. В варианте с сайдингом дуракоустойчивость выше конечно, но это не мой вариет совсем. Одновременное возведение стен и облицовки то же имхо зло).
    Д500-400 мм в моемслучае почему то хватает. Стены теплые промерзаний как откосов, под окрнных частей и углов нет. Отопление ТП высота потолков 3 метра, окон не мало.
    Если утеплять дом, то я все же ГБ не выбрал бы.
    П. С У меня облицовка кирпичом идет до низа окон второго этажа, вопрос даст мне что нибудь и скажется ли на долговечности штукатурки если выше кладки облицовки (там как раз под штукатурку часть фасада задумана (высота 1.5 метра до крыши кажется, низкий свес крыши у меня) применить утепление ппс или плитой (только честно) летом дому третий сезон будет. На втором этаже очень тепло сейчас, температура подачи от обратки не отличаетсясовсем.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откровенная чушь, уж простите за прямоту...
    И как у вас теплопроводность керамики стала выше чем у газоблока - просто загадка.
    А вы ещё забыли предупредить о крайней хрупкости керамики, и обязательных мероприятиях для армирования под плиты перекрытия и оконные перемычки...
    А после стройки я наблюдал эту гору отходов теплой керамики.
    А элитность дома, ну совершенно линейно не связана с материалом, который вы рекламируете.
    Про запрет газоблоков в Европе, вы конечно сморозили удачно.
    А так же вы забыли упомянуть про теплую керамику (с наполнением, вместо дырочек как у нас) используемую в Европе, которая стоит раз в шесть дороже нашей..не стоит подменять понятия и путать народ...
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Двадцатое пришествие началось) опять какашка пошла)
    Ну вы даете) берете как за кирпич) так радуйтесь что ж вы грустный то такой) берете и берите, а кто то меньше берет)
    На счет перегородк из кирпича) применение их может быть совсем даже и не с экологией связано
    Тут щазз смотрю битва за алюминий в кирпиче и газосиликате начнется) и с морозостойкостью, прочностью, водопоглощением в 100%.
    Элитность постройки, по моему в самый последний момент зависит, из какого камня стены выложены.
    vetalt, тк с наполнителем и у нас есть например ревда выпускает ценник гуманный кстати.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну не европейский, но знаете ли около 6500 отдавать за куб...а главное за что? Проблем с этим материалом тоже хватает.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, я на него совсем не агитирую, я его даже не люблю больше. чисто субъективно правда. Все надо считать под конкретный случай. Если фундамент УШП какой нафиг кирпич например.
  12. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Мой Вам совет как пережившему две зимы в своем построенном доме - УТЕПЛЯТЬ НАДО ПОЛЮБОМУ и чем больше тем лучше (норма-минимум это 150мм утеплителя уж какова хотите) это при условии если нет магистр. газа т. к. с газом все проще- хватит и 100мм. Сам построился газоблок итонг 400мм плотность 500. Хотел без утепления просто обложить облиц. кирпичом с зазором 3см (начитался про выход пара через стены и подобного), хорошо что сразу не облажил оставил на следующий год -промерзает почти везде особенно углы (дом 10м на 10м, отопление водяное). Теперь понял почему люди после облицовки кирпичом без утеплен. доходят до абсурда-это заливание зазора 3см полиурет. пенами или утепление стен изнутри эппс. Аж страшно подумать что я чуть не попал также. НЕ СОВЕРШАЙТЕ ТАКИХ ошибок утепляйте стены утеплителем,
    извините за высказывание больная тема для меня.
  13. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Это я про " Я их и брал. Получается что 400 мм хватает."
  14. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    И про это " Конечно лучше сделать сразу стену в 650 мм с соблюдением всех строительных норм и не париться, ну хотябы 500 мм чтобы не замёрзнуть. Разумеется марка Д 500-Д 600, марку Д 400 для себя и тех кто может Вас побить я не рассматриваю."
  15. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Сейчас бы сделал так: 300мм газоблок (самый крепкий)-утеплитель 150мм (ПСБС-25ф) -облицовочный кирпич.
    ,но уже позно.
    Если кому помог буду рад
