1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тут дело не в толщине стен и не в материале как таковом. А в том что у Вас скорей всего не выполняются требования СНИПа по воздухопроницаемости.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если по конструктиву проходит, то самое оптимальное будет решение.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в мокрых ботинках тоже ноги мерзнут -не замечали?
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Главное окна не забыть вставить.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тут всё на заводскую влажность не спишешь. На сайте аэрока есть данные по динамике высыхания и теплопроводности при этом. Да, должно быть холодней. Но чтобы промерзало аж. http://spb.aeroc.ru/physics/dry/ Больше похоже на сифонящую неотделанную кладку.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фоток нет, а похоже на простую панику -не факт что было именно промерзание
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Именно на это и похоже. При аккуратной кладке и 250мм более "холодного" газобетона обеспечивают не то что отсутствие промерзания, а соответствие температуры вутренней поверхности стен СНиПу, по "комфортности" (не по расчету, а по факту). Пусть и после высыхания. Но и в первый год ни о каком промерзании качественной кладки не может быть и речи.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Благими намерениями - выстелена дорога -сами знаете куда :aga:
    Не паникуйте и не делайте скоропалительных выводов, особенно - в части неоправданно дорогостоящих советов другим, как единственно верное решение - видя следствия - надо искать причины.
    Фотографии помогут, могут помочь - но, по хорошему, нужен выезд на объект эксперта.
    Возможно Алекс44 - прав. К следующей зиме у вас все станет "тепло и сухо".
    Если оштукатурите правильно - сначала => изнутри
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Если учесть что...
    (Как минимум лукавит Андрей 43. Не две а полторы. Так как судя по его сообщениям здесь в апреле 11 года он только думал из чего строить стены. Причем для дома с эксплуатацией наездами)
    Так вот, если верить Андрей 43, то построился в течении лета 11 года. Согласно данным Аэрока (см .выше ссылка) весовая влажность блоков к текущему моменту будет меньше 10%. А значит теплопроводность будет не больше 0.15. Но пускай, в силу каких-нибудь неведомых обстоятельств блоки не высохли и их теплопроводность равна 0.2 (соответствует влажности примерно 20%). Даже тогда сопротивление теплопередаче стены в 400 мм будет равно примерно R=2.2. Что выше чем требовал СНИП до 1 сентября 1995 года. Не думаю что стена утепленная по СНИПу тех времен промерзала. Да, была менее теплосберегающей, но не промерзала уж точно.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Pav605, :hello:
    Сохнет - до 5 лет. Какие "влажные" дела делались и когда закончились -не ведомо
    Кто его знает - может трубы текут или кровля, что еще может дать влагу? -без выезда\осмотра, как говорится "в живую" -предполагать и озвучивать, можно всякое - Инет стерпит любую информацию :aga:
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    С первого же отопительного сезона у меня ничего не промерзало, даже в тех нескольких местах на втором этаже где кладка сифонила, углы в оме не холодные, окон не мало, и в первыйисезон блоки были очень сырые, влажность в доме была чудовищьная (особенно когда я его умудрлся протопить до +40-42 :aga:). Как люди умудряются прмерзать ума не приложу, даже в сифонящих местах непромерзало). Возмоно вопрос в величине сифона)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самое главное правильно установить оконные блоки. Оконные блоки должны быть установлены заподлицо с наружной поверхностью блоков, чтобы вовремя приклейки утеплителя создать четверть из утеплителя с заходом на раму не менее чем на 15-20 мм.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В соседней ветке я пытался поднять вопрос про сифонящие швы и механизм их работы. Но тема почемуто была признана бесперспективной, а я неграмотным. Очень хочется вернуться к этому вопросу и получить на него развёрнутый ответ от более квалифицированных фуромчан.
  14. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Ребят, кладку делал на клей итонговский под моим постоянным контролем (каждый день). Для связи выпустил согнутые из нержавейки проволочки диаметром 3мм (никаких сеток). В СЛОВАХ ПРОМЕРЗАНИЕ имел ввиду конденсация капель воды на внутренней оштукатуренной гипсом и LR поверхности стены (с разжижением от воды оштукатуренного слоя) преимущественно в углах стен. ПРИ РАСЧЕТАХ ТЕПЛОПОТЕРЬ НЕЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО В УГЛАХ СТЕН НАРУЖНЯЯ ПЛОЩАДЬ СТЕНЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВНУТРЕННЯЯ ПЛОЩАДЬ СТЕНЫ. Вот поэтому и возникает такая хрень на мой взгляд.
    Построил я стены в 2011г. поэтому 2года. Облицовку обязательно сделаю в 2013г.(проблемы с деньгами, при строительстве знаете ли распространенная вещь).
    Пол утеплил 10 см эппс по плитам пк сверху стяжка 5см.-офигенно получилось.
    Потолок второго этажа 20 см. роквол лайт баттс -офигенно получилось.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас элементарно высокая влажность в доме -и блок скорее всего не просохший и штукатурные работы пару кубов воды добавили
    хотя я делал 400мм ГС с облицовкой и сразу отделку причем зимой -не было таких проблем.
