1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Точно так -такой же расчет есть и в СНиПе -я уже писал про раздел №3 как раз этому и посвящен
    а вот как раз упоминаемой vetalt, формулы Та я там не нашел и честно говоря не понял что вообще это за показатель -чисто подставив в формулу величины измерения -на выходе получается непойми что...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сегодня ездил на объект, стены два двойных витебских красных многощелевых блока, это тёплая керамика? В доме реально холодно, расковыривать стенку нельзя, итоговая толщина с штукатуркой снаружи и изнутри примерно чуть больше 600 мм.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там были только одни стены? :)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Готовый жилой дом, холодно людям жить, кровля нормальная, окна более или менее, но работают, полы водяное отопление фигачат аж стоять босиком невозможно, а в доме холодно.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мансарда или полный этаж?
    крыша заснеженная?
    окна большие? какой профиль?
    подвал? утепленный?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капитальный дом, стены 600 мм, кровля металлочерепица, вся в снегу, сосулек нет, окна достаточно большие, но не очень, отопление пол и радиаторы, живут второй сезон. Витебский двойной рассматривать как щелевой или как тёплую керамику? По картинке непонятно.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Домик то большой наверняка?
    скорее все таки как щелевой лямбда порядка 0,45-0,5, еще смотря как кладку сделали -может быть тупо пустошовка, т. е. R= около 1,2-1,5 -где то на пределе допустимого по комфорту
    коль такая кладка -скорее всего и пол и перекрытие холодные (если подвал, то на полу наверняка тонкий изолон под ТП, на чердаке Урса какая нибудь низкосортная и мм 150 всего), окна скорее всего "бюджетные" с профилем 65мм (зато большие :)), откосы вообще могут влагу конденсировать (но наверняка заделаны внутри сендвичем -так?)
    одинаково прохладно на обоих этажах?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С окнами и кровлей там явно всё нормально, ни окна, ни откосы не мокрый, не плачут, в Москве неделька холодная, пусть не самая но до - 22 С.
    Сквозняки в доме гуляют.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    "сквозняки в доме гуляют"- тогда здесь не стоит даже интересоваться материалом стен, какая разница гб или тк, если ветер по дому гуляет.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял Вас, что Вы хотели сказать.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Хотел сказать, что если в доме сквозняки и продуваются стены, какая разница сквозь какой материал (они продуваются)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сквозняки идут не сквозь стены, а возникают из-за разности температур внутри помещения.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    ну тогда очень удивительно что 60 см керамики показывают такой результат, скорее есть ещё в чём-то проблемы.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Проблемы в продаже пенопласта:)]
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получается, что только стены. Дом внутри полностью закончен 1,5 года назад, люди прожили в нём прошлую и эту зиму.
    А вшивый о бане! Так продавайте пенопласт.
