1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот моё портфолио
    http://n-dom.ru/ в нём малая часть, но даёт понимание
    вот технология в фотографиях на сайте http://n-dom.ru/company/build/
    на форумхаусе
    по газосиликату https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    по тёплой керамике https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    ещё https://www.forumhouse.ru/useralbums/4514/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    и ещё альбомы
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как говорится много говорить -не мешко ворочить! Фотографии и рассказ о технологии я предоставил. На Ваши оскорбления отвечать нет смысла, они показывают Вашу слабость и несостоятельность.
    Так ждать от Вас что-то кроме рекламы?
  3. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Сохраните, Правой кнопкой мышки нажмите -Свойства и посмотрите вкладку -Подробнее
    фото не рекламное а сделано на долбаный Нокие 6700
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Оу! Хороший сайт! А Вы кто конкретно в этой компании? Вы молодец! Хорошо делаете фасады наверное и торгуете циризитом... Но к чему напады на ТК я непонимаю... или у Вас все плохие и на всем чем не попадя надо сразу делать Теплый фасад и из Церезита?)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообщем то достаточно просто:Porotherm 51 - 50 л/м2. Умножаем на два, получается на 1м3 уходит 100 литров раствора. Нескромный вопрос (действительно не знаю), как литры раствора перевести в килограммы сухой смеси? 100 литров раствора, это сколько килограмм смеси?
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Читала, что ГБ усиленно впитывает в себя влагу из окружающего пространства, поэтому, изнутри его надо обязательно грунтовать, чтобы сделать паровой барьер, а снаружи, если ГБ обкладывается кирпичом, который плохо пропускает пар, необходимо делать вентилируемый зазор. Керамику, в т. ч. и поризованную с облицовкой кирпичом можно рассматривать как однородную конструкцию, вент. зазор не нужен.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы по делу что-то скажете? Ваша пустоболтология уже надоела!
    Что в ней однородного? Очень интересно, скрестили буйвола и носорога и хотите сказать, что получилась зебра? :faq:
  8. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Глина
  9. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Позволите в ответ тоже нескромный вопрос на вопрос)? А зачем Вам переводить в кубы?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста:
    1. Необходимость применения тёплого раствора.
    2. Возможность кладки ТК на клей.
    3. Внутренняя разводка коммуникаций по стенам. (как прятать в стену)
    4. Толщина отделочного слоя внутреннего и чем делать.
    5. Толщина отделочного слоя наружнего и чем делать.
    6. Так сколько этажей можно строить из ТК
    7. Количество отходов при строительстве (у меня из 110 кубов ГС в отходы ушло меньше куба)
    Это так, на вскидку, можно и ещё придумать. :hello:
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Вы изначально не ответили не на один вопрос!
    Последний вопрос был про то-Кто Вы конкретно в компании сайт который Вы выкладывайте?
    На что Вам ответить ? НА вопрос -Зачем нет вензазора? Да где конкретно его нет, где его кто не сделал? Делая кладку стены из ТК кто то не сделал вензазор? Между чем и чем?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объясню. При кладке ГС на клей один мешок клея (25 кг) уходит на полтора куба блоков 375. На куб, соответственно около 16 кг. То есть, зная расход клея на куб блоков можно высчитать стоимость клея на весь дом (+/-).
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Огромное спасибо! Вот наконец то чистый практичный взгляд и вопросы!
    Вы позволите я вскоре отвечу Вам, красиво с картинками и с видео !?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так буйвол, носорог и зебра все вместе млекопитающие, но вместе им както не живётся.
    У Вас паропроницаемость тёплой керамики намного выше, чем паропроницаемость наружной облицовочной кладки, добавьте к этому пустые вертикальные швы. Конденсат выпадает на внутренней поверхности наружной облицовочной кладки, уходить влага будет наружу...Вентзазор обязателен, если не сделать, то минимум будут выссолы на кладке, а может быть и разрушение!
  15. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Кто Вы в компании сайт которой приводите?
