1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-то бы ещё поаккуратнее с цифрами... - "ряд" армрмопояса заменяет ряд блоков - их стоимость надо вычесть из стоимости армопояса.
  2. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!
    Цифры проверьте пожалуйста и скорректируйте, только соблюдая нормы и ГОСТ!
    Ряд блоков исчез ОК!
    Высота 2,7 минус ряд!
    Высота уменьшилась до 2,4м. или не верно? или на 25 см уменьшим?
    Только если выкинем ряд, то квадратура поверхности уменьшиться со 100 до ... не дороже выйдет?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и так, если U-блоки 300мм высотой :). Главное не забыть вычесть, хоть из стоимости армопояса, хоть из стоимости стены. И главное, чтобы "клиент" понял, что высота стены всё равно будет 2,7м (в реале, а не по оплате - минус ряд, плюс армопояс), а то высота стены 2,4м как-то пугает. :)
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    - доставка простого блока
    - работа по кладке простого блока ;)
    кладка у меня армирована базальтовой сеткой, она же связь с облицовкой
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    СергейСвитХом,
    1. Стоимость POROTHERM 38 (с доставкой)-94руб. в кВ. м.-17шт =1598 руб. м. кв.
    2. Расход раствора -37кг.мм2
    3. Стоимость раствора -3,5 руб. кг.
    Итого: 1598+(37х3,5)=1727,5руб.
    Вы меня убедили
    Внешних стен где - то 300 квадратов (желательно 44 он чуть дороже)
    Внутренних стен где - то 120 квадратов (тут 25 см толшины практически в два раза дешевле)
    получилось 1727,5руб*420м.кв= 725 550 руб (стоимость возведения стен как говорят наши"любимые спецы с Юга" под ключ)
    денюшки куда нести ?
    Что то я очень сомневаюсь, что не вылезет ещё столько же на доп незапланированные расходы.
    Пы. Сы снизу ссылкка на газобетон ГРАС от 2300 за куб
  6. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Очень хорошая информация!
    Но все таки прошу придерживаться норм! А что за сетка, есть ли фото? Интересно! Не базальтовая ли арматура?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вы сами написАли уже! Еще что-то надо? Нет алюминия, нет его оксида,...
    2. Не надо брать ГС 44 - по нормам 380мм D=400 достаточно. Данные начальные берете неправильно, и себе в угоду ошибаетесь.
    No comment. Sorry. By.
    Более не участвую, сожалею. Всех благ читателям!
  8. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Стоп! Стоп! Что я там в угоду...конкретнее! Блок я взял 37 специально дешевле... доставка или арматура не верно? чтоо?
    и в конце концов, я же не робот...давайте вместе просчитаем!
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Фото есть, странно что вы о ней не знаете:faq: На сайте производителя керамических блоков её тоже рекомендуют
    Вот здесь можете посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3252/view
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Просто с этим материалом очень много вариантов и подобий! Решил уточнить!
    К стати очень хороший вариант! Плюс в том, что этим мы избегаем окисления и дополнительных мостиков холода!
    Главное, что бы сетка была хорошего качества, с испытаниями!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "ну какой же Вы..." приставучий, ушел уже я. Домой.
    Блок Поротерм Вы считаете 38см, по нормам для Мск нужен блок 51 (даже 44 маловат, хотя и 44 уже ощутимо дороже выйдет, чем ГСБ 380мм) вот где ошибка, про это я писАл уже, "конкретно". Армпояс нужен для обоих блоков - имхо, армирование рядов кладки - да что по нескольку раз писАть...
    "Имеющий уши да услышит". Ушел домой, к семье.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы какой имели в виду материал?
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Вашу сетку, в посте выше!
    Коэффициент теплопроводности λ у 44 и 51 практически одинаков!
    В Мск по климату проходит 38, если брать полный теплотехнический расчет стены. Не проходит только согласно специальному указу об энергосбережении! (если не ошибаюсь, уточню)
    Porotherm 44 -проходит!
    Слово "проходит" означает, что согласно требованиям нового ГОСТ, если считать для Госкомисии и то спорных моментов много. Но требования есть требования!
    Плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120
    мм. и укладываться на слой цементно-песчаного раствора марки не менее М50
    толщиной 15 мм, при необходимости устройства выравнивающего слоя при не-
    совпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия – толщиной не бо-
    лее 45 мм (в пределах допусков). Слой раствора армировать сеткой оцинкованной
    с ячейками 40х40 мм.
    (с) Рекомендации по применению блоков POROTHERM для наружных несущих стен.
    Разработано в "Центральном Научно-Исследовательском Институте Строительных Конструкций" им. В. А. Кучеренко. Москва 2009г. (стр.5)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В каком нормативном документе указано ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие армопоясов при стенах из ГС?
  15. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    О! А это самое интересное!
    Документов порядка 10 и в каждом по разному, от ужаса до вообще отсутствия армопояса в связи с суперпупер качеством их блоков.
