1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конкретнее.
  2. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "5.. Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия на стены из га-
    зобетонных блоков и устранения сколов внутренних граней блоков при максимальных пролетах пере-
    крытий рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через монолитный железобетонный пояс." -только это -но не сказано ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    а это вообще перемычка оконная -аналогично она и у Аэрока прорисована
    И еще по армированию самой кладки:
    ".. Технические решения без дополнительного армирования стен разработаны для зданий с фунда-
    ментами, предельные значения деформаций которых согласно СП50-0-004" -так что выходит это опять же не обязательное условие... так?
  6. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ну кароче Армопояс вычеркиваем!) Не нужен! Аэрок написал!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вычеркивать не стоит -просто он что для ГС что для ТК актуален. Ведь не будете спорить что если плита чуть шатнется или покосится при монтаже ТК-блоки от удара расколются? И то что если нагрузка по какой то причине пойдет точечная -ситуация будет аналогичная...
    Я уперся в армопояс только потому что вы настоятельно его учитывали только при стенах из ГС, а при ТК упускали.
    Посему предлагаю его либо вообще не учитывать, либо считать в экономике в обоих случаях.
  8. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Армопояс Челябинсикй Завод
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так же в расчете стоимости варианта из ТК вы указали стоимость кладочного раствора -а какого? обычного? -тогда необходимо делать поправку по теплопроводности -а это ухудшит теплосбережение стен на 10-20% от расчетного.
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Я не против! Добавляем сетку и раствор!
    В ГС утеплитель пояса! Незабывайте что ГС по прочности М-30 отсюда и армопояс!
    Плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120
    мм. и укладываться на слой цементно-песчаного раствора марки не менее М50
    толщиной 15 мм, при необходимости устройства выравнивающего слоя при не-
    совпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия – толщиной не бо-
    лее 45 мм (в пределах допусков). Слой раствора армировать сеткой оцинкованной
    с ячейками 40х40 мм.
    (с) Рекомендации по применению блоков POROTHERM для наружных несущих стен.
    Разработано в "Центральном Научно-Исследовательском Институте Строительных Конструкций" им. В. А. Кучеренко. Москва 2009г. (стр.5)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще раз повторюсь -где указано что это обязательное условие? Это вариант узла опирания -но это не значит что так делать обязательно.
    Вы читаете внимательно?
    Тогда я тоже схитрю -берем перекрытие не плитами, а монолитное :) -армопояс не нужен в обоих случаях :)
  12. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Если в ГС пояс то утипляем, если нет, то просто нет пояса и все!
    То есть если не обязательно, то Вы считаете, что Армопояс в ГС не нужен?
    Далее! Показать еще документы где требуется армопояс?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если там указано что он обязателен -предоставьте пожалуйста.
    А вы торцы плит не утепляете?
  14. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Торцы плит утепляем в обоих случаях! Вы правы! А армопояс только в случае с ГС!
    Но вот нюанс...по моему мы уже дошли до абсурда...мы сейчас будим спорить о необходимости армопояса?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так вы же настаиваете что при ГС он обязателен, а при ТК нет... Я сразу сказал что нужен в обоих случаях, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
    Согласны? Тогда из экономического расчета выкидывайте у ГС армопояс или добавляйте его к ТК -в итоге по экономике ТК будет сильно в проигрыше и это еще без учета некоторых нюансов.
