1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Строительство дома 6 на 8. (130 кв.) Строим сами с мин затратами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kkoollee, 01.10.12.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Наконец я поняла зачем делают песчаную подушку между сваями и лентой. Спасибо. Все не прочитаешь. У нас действительно дома растут как грибы и все практически на свайном фундаменте. Мы все же строим дачу поэтому до отопления пока далеко. На первое время теплый пол пленочный или обыкновенный обогреватель.
  2. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Вид с высоты мансарды. Кусочек моря в приближенном ракурсе.
  3. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  4. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Вот примерно как то так набросали план. Большой вопрос с лестницей. Хотели винтовую. А так-как положили плиты, то проем вырезать большой не получается. Думаю в следующем году буду мучать форумчан этим вопросом. Как умудриться вписать лестницу? Будет мансарда, пока одна комната. И еще есть свободная плита 1,5 на 6 для крыльца. Пока с какой стороны ее поставить не решили. И сильно хочется сделать сауну, то же буду в следующем году набирать информацию, кто сам делал как утеплял. В спальне сделали перегородку. Решение конечно необычное. В общем будем пока обживать эти 18 кв., (что бы на первых парах можно было бы с ночевкой приехать) а дальше видно будет либо сделаем одну большую комнату, либо 2 мал. Еще мангал и беседку. Ой как много всего хочется сразу. Да забыла про свет и воду. Были на днях в управлении. Подключение света от столба к даче стоит 23 тыс. Счетчик ставить не хотят, т. к. в обществе долгов на 5 мил., хотят на столбы приборы вешать.
  5. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Смета на 2012 г. Цемент прим 30 меш. 7 тыс, песок 3 тыс, шебень 3 тыс, Блоки для мансарды 30*30*60 27 тыс, 20*30*60 11 тыс, доставка 4 тыс, арматура 7 тыс, трубы для дринажа 3 тыс, лаги 20 шт 600 руб 12 тыс, фанера 2 мм 1200*14 шт 17 тыс. Покупка ямобура прим 6 тыс. Итого 100 тыс. Всего на сегодня потрачено 400 тыс. руб. Прикину ешь прим 20 тыс на дерево, 20 тыс на мет череп, 10 тыс цемент.
    Весной думали начать с крыши. У соседей лаги 15 на 15 у них ширина 5,5 метра, а у нас 6 мет. Визуально не видно, а когда посчитали в программе то получается на изгиб -(- 1,2.) Залезли сюда на форум, всем спасибо за ответы и решили все таки сделать еще 4 сваи и залить 3 колонны.
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Лестницу можете прикинуть по расчетам с этого сайта http://www.zhitov.ru/lestnica3/
    Главное высота этажа и размер проема. И решить какой ширины будет лестницы.
    Винтовая лестница меньше места займет, но не всем удобна и нравится. У вас скорей всего подойдет Г образная с забежными ступенями. Начало лестницы пойдет вдоль стены, потом поворот, логичней вдоль внутренней или внешней стенки.
    Если лестница со второго этажа на мансарду, то выход её делать придется ближе к центру, зависит от высоты стен мансарды или крутизны скатов крыши
    А в этом году перекрыться уже не успеете? Или с мансардой много работы?
    Тогда в каком состоянии будете на зиму оставлять?
  7. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Перекрыть точно не успеем. Вот чем закрывать еще не решили, но нужно.
  8. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Молодцы, что многое делаете сами!
    Странно, что какой-то строитель вам сказал не делать ленточный фундамент из-за водонасыщенных грунтов. Судя по фотографиям ваш участок на склоне сопки. Как там может быть обводненный грунт не понимаю. Вам бы сделать бы мелкозаглубленный ленточный фундамент без всяких свай и было бы хорошо. И дренаж устроить легко - спустить его по склону. Но это уже, конечно, пройденный этап.
  9. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Честно говоря делать сами уже устали. Носиться каждый вечер после работы на 3 часа тяжеловато. Нервов уходит много, еще дома нужно убраться, уроки сделать. Ничего не успеваем. Хотели пригласить китайцев. За мансарду за работу потребовали 100 тыс. Один армопояс вылить у одних 25 тыс другие берут 300 руб метр (это примерно 10 тыс) А бетон считают 2000 за куб. тогда что получается у нас там 0,7 куба остальные 8 тыс за опалубку. Вот и решили дольше будем объяснять что нам нужно.
    А воды у нас действительно грунтовые в этом районе бьют ключами везде. Вот одна такая ветка как раз и проходит от соседей к нам и как раз под дом.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Море...:super: ,здорово, что у вас есть пусть и не большой но свой кусочек моря из окна.
    Жалко, что много места в доме отдаёте под гараж (мастерскую)- автомобиль прекрасно ночует и на площадке (можно под навесом). Но если есть ооочень большая необходимость в мастерской (гараже) можно потом, со временем построить его, или ещё проще купить железный на вывоз.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    бакланы у нас строители...все льют по одному типу...делают несовместимое столбчатый вяжут с лентой...думаю сваи в данном случае нужно было делать в 2 раза короче и по углам от опракидывания...грунт у нас действительно влагонасыщенный, поджим везде...на сопках меньше в низинах больше, дренаж не спасает, забивает его...
    Kkoollee землячке привет :) как я понял район золотарей?
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Привет землякам. Да у нас район Золотарей. Удачи вам в строительстве. Где строитесь вы? Думаю что все таки залив на глубину 2 мет сваи мы сделали правильно. Речь шла что если мы сделаем фундамент меньше глубины промерзания то в наших условиях его все равно порвет.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да там же...только в низине...район теплиц... дело в том что если делать сваи ниже глубины промерзания, а у нас она 135 см, то нельзя совмещать ленту со сваями заглубленными ниже этой величины, в ленточном фундаменте сваи если делают то только от опракидывания и без расширения, они поднимаются вместе с лентой и опускаются...плавающий фундамент...
    если сваи ниже глубины промерзания, то делают их с висячем ростверком который висит не менее 10 см от земли и желательно с расширением сваи к низу...грунт не давит на ростверк, а только по бокам сваи пытаясь сжать и вытолкнуть, но сваю держит непромерзший слой земли и уширение к низу ...фундамент стоит мертво...
    в вашем случае ленту силы морозного пучения будут пытатся поднять ленту, а сваи будут отважно сопротивлятся этому...думаю тут одно из двух...либо ленту порвет, либо сваи будут подниматся вместе с лентой, тут уж что окажется крепче... вам стоит надеятся на второе...
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Мы тоже вопрос по сваям рассматривали, уже когда залили. Делаю вывод что нам нужно эти 10 см под лентой убрать и должно быть нормально. Посмотрим весной. Времени осталось чуть чуть. Думаю на выходных будем вызывать экскаватор для дренажа. Поздно мы конечно спохватились. Вызывали одного а он у нас отказался работать, места мало и уклон. Так и протянули.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не торопитесь откапывать то... у вас как я понял 14 свай диаметром 40 см ? в данный момент у вас нагрузка как бы распределена на ленточный фундамент и сваи, если вы откапаете под лентой 10 см, то вся нагрузка ляжет на сваи, для вашего дома их явно не достаточно...дом просто просядет в грунт...честно говоря я не понимаю из чего исходили те кто вам сделал такой расчет по колличеству и диаметру свай...если расчитывать опору только на сваи тут надо было или диаметр делать больше или колличество свай увеличивать, а по хорошему и то и другое... в данный момент вам нужно сделать водоотвод из под дома, чем меньше влаги тем пучинистость грунта будет меньше...
