Запах от септика проникает в дом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Waterandsky, 01.10.12.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А какой тогда смысл в тройнике ?
  2. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Так, я правильно понимаю что вход в септик ни в коем случае не должен быть погружен в "жидкость"?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А на самом-то деле как?
    Много где и что сделано неправильно. Это не повод делать так же.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Септик должен иметь сквозную вентиляцию.
  5. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Хорошо, а почему тогда, скажем летом, когда печь не топится, запаха нет? Если вентиляция сделана не верно, она должна работать не верно всегда, и запах должен быть всегда? Как топка печи (создание дополнительной тяги в помещении) влияет ?
  6. осс
    осс
    осс
    Ну прямо: Что Где Когда :)] Наверно есть объяснение этому физическому явлению. Это не изменит Ваши проблемы. Более того, на рисунке фановый стояк достаточно низко выведен, лучше было бы над коньком. Как бы тяга не маловата была. У себя над коньком вывел .
  7. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Ну я собственно к мнению спецов взываю, так как сам уже запутался совсем, а пока причина не ясна, то и характер ремонта не понятен. стояк и под конек выводился (правда в тестовом режиме поверх кровли, что бы не долбить дыру) и ниже и клапан стоял, один хрен. летом не пахнет, ну или почти не пахнет. сейчас после протопки дома,-полная -Ж.
  8. осс
    осс
    осс
    Горячие продукты сгорания дров, вылетая в дымоход, увлекают за собой еще и большой объем воздуха из комнаты - камин или печь хорошо вентилирует помещение. Но сколько воздуха ушло из дома, столько же должно попасть в комнату взамен ушедшему. Наверно по этому и происходит усиление запаха, происходит подсос из септика воздушной каки в дом а не в фановый стояк. :hello:Может это только мои домыслы но правда где то рядом :)] Возможно что ещё тяга ухудшается у фановой трубы в холода ?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пахнет, не пахнет...
    Я же Вам сказал - посмотрите как работает Ваша "фановая" при протопке. Практически 100% что как приток Раз запах идет, значит где-то есть негерметичность (а что там, кстати, с клапаном? Может быть именно он источник проблемы). Печь создает разряжение в доме. Через дырку начинается подсос.
  10. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Спасибо всем ответившим! В сухом остатке. 1. искать подсос (негерметичность) в соединениях внутри дома). 2 попытаться вывести фановую трубу через дом, что бы она нагреваясь создавала правильную тягу в холода. 3 снова задавать вопросы и мудрить что то с септиком. И еще 2 вопроса. а) может ли этот Гадкий газ проходить сквозь водяной затвор толчка (типа принциа кальяна) ? если да, то можно это зарегистрировать визуально? б) как выглядит срыв гидрозатвора и за счет чего это возникает?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала, все-таки, поймите откуда именно приток идет (где дырка).
    По вопросам:
    а) Теоретически - может. Пузыри и бульки в унитазе
    б) Срыв выглядит как внезапный уход воды. Возникает из за резкого снижения давления в трубе ниже гидрозатвора
  12. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Спасибо! Так, круг подозреваемых сужается)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Как стемнеет ...будем брать...:)]
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба утоплена - значит вентиляции нет - вентилируется только труба. Судя по схеме в трубе на последнем участке всегда стоит вода и там продукты жизнедеятельности - и запах видимо от них.
    Как проверить - отсоединить унитаз. Наглухо заткнуть замотать сливную трубу и протопить печь. Если запаха не появится - значит проблема в унитазе.
  15. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Спасибо всем,! после тщательного (очень тщательного) осмотра соединений и трубопроводов, было выявлено что гофра от унитаза, то ли покоробилась от перепада температур, то ли пластик плохой, короче проблема была в гофре, хотя она и сидела крепко и герметиком промазана была. параллельно стало понятно, что фановая труба работает плохо, надо видимо переделывать.
