1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня из соснового сруба 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Milak, 01.10.12.
  1. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Сегодня купили банную печь. Красивая. :love:
    Выкладываем кирпичный щиток.
    Нам подключили электричество!
    Осиное гнездо стало больше в 3 раза.
  2. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Можно фоток в процессе.
    А что Вы его не разбомбите?
  3. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Да не знаю даже. Пусть живут, пока сосуществуем мирно. Да и страшновато лезть, честно говоря. Зимой уберем.
    Можно.
    Щиток
    20130731_213339.jpg 20130803_182014.jpg 20130803_182115.jpg 20130803_182146.jpg
    Печь
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зимой будет бесполезно. Осы на второй год гнездо забрасывают, а вот матки к зиме расселятся по всему участку.
  5. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Здравствуйте! А у вас случайно нет фото начального этапа строительства полов в парилке и мойке? У меня планировка точно такая же, с размерами чуть иначе и баня из газобетона. Сейчас уперся в канализацию и с полами не знаю что делать. Высота балок от земли от 40 до 60 см, балки брус 150х150. Не хочу полностью заливать полы, до земли. Мысль была такая, с низу вверх по порядку: черновой пол (подшивка балок с низу не обрезной доской), утеплитель, снова черновой пол, а дальше...? Как лучше? Местные советуют ЦСП, а потом кафель, другие ОСБ а сверху кафель. Если бетонную стяжку с уклонами, то правильно ли нижний пирог делать именно так как я думаю?
  6. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Шлифуите сруб пока не поздно, пока нету ни какой отделки внутри помещения, позже это будет полный абзац...
    трудоемкость этого процесса Вам понравится =) сразу подумайте кого-то нанять, здоровье того стоит.
    В целом очень нравиться... удачи Вам!
  7. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Sergeis3546,
    Посмотрите на предыдущей странице, мой пост № 60, там видно фундамент изнутри утеплен пеноплексом и песок утрамбован. Больше никаких нет.
    Даже не знаю что вам сказать, у нас полностью полы залиты. Пирог такой - утрамбованный песок, пенопласт 200 мм, пленка в два слоя, черновая бетонная стяжка 7 см с сеткой.
    Канализация выведена - слив в туалет, два слива в моечной и слив в парной. Трубы частично в песке - большей частью, частично в пенопласте, из-за уклона.
    Планируем теплый кабельный пол уложить сверху в "чистовую" стяжку, в мойке и парной гидроизоляцию сделать и сверху везде плитку положить. В КО без гидроизоляции.
    Может, вам сделать так - черновой пол - утеплитель (пенопласт или пеноплекс) - пленка (пленка обязательна если пенопласт, цемент разъедает его) - бетонная стяжка - кафель.
    Я только вообще не уверена по поводу чернового пола из доски. Он не сгниет? Наверное, нужно хотя бы пропитать доски какой-нибудь биозащитой.
    Попробуйте эту темку почитать, может что-то найдете для себя. https://www.forumhouse.ru/threads/92195/
  8. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Misha1313,
    Я с весны мужу на мозги капаю по этому поводу.
    Вот сейчас самое главное - потолок утеплить успеть в зиму. Тогда можно будет потихоньку зимой и шлифовать. А отделку весной делать начать.
    Попробуем сами сначала... Боюсь, накосячат работнички. Вот снаружи - скорей всего нанимать будем, да. А внутри может и сами справимся.
    Спасибо вам большое.
    ЗЫ. Осиное гнездо сожгли. Жалко конечно, а что делать...
    Щиток сложили. И трубу тоже! Ура.
    Труба полностью кирпичная, с "выдрой".
    Красота такая...:love:
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Лучше щас отщлифовать советую, стока пыли будет, потолок и зимой сделаете
  10. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Не-не-не, у нас уже холодно и мокро. Еще пару недель и снег можно ждать. Так что ждем солнечный денек или хотя бы без дождя, и делаем потолок. Чтоб потом можно было печку топить и в тепле работать.
  11. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Какие молодцы! Все сами! Баня- моя мечта. Мы начали с дома. И ошлифуете сами, глаза боятся, а руки делают! Мы с мужем дом 12*14 в 2 этажа из оциллиндровки ошлифовали и покрыли базовой пропиткой и покрасили в один слой за 2 отпуска по 14 дней. А Вы уж точно справитесь! Да пыли много, но респиратор и очки хорошо помогают. Мы машинки эксцентриковые покупали Бош GWS 850 CE. Надежные, легкие и относительно недорогие. (Не сочтите за рекламу, мы ими не торгуем, просто совет потребителя)
  12. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Puma7007, спасибо за теплые слова.
    И немного фоток : 20131011_201918.jpg 20131011_201952.jpg 20131011_202038.jpg 20131011_202157.jpg 20131011_224132.jpg
    И еще - надеюсь, Артур Павлович не сочтет за кощунство:aga:: Картошечка получается - объедение.
    20130915_161921.jpg Вообще, неплохо бы какую-нибудь решетку придумать в тоннель:)]
  13. Sergunchik
    Sergunchik
    Sergunchik
    Челябинская обл.
    Здравствуйте.
    А вот про потолок можно по конкретнее. У вас двойной потолок? Если да то как он устроен? А то у меня самого только доска 40ка лежит и земля пока насыпана. Жду тепла что бы заняться потолком. А задумка еще потолок деревянной вагонкой отделать для красоты, а вот между ними не знаю что можно уложить. Спасибо.
  14. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    @Sergunchik, потолок устроен просто.
    Прямо к балкам перекрытия снизу прикреплена пароизоляция (степлером), потом набита вагонка. Никакой контробрешетки или чернового потолка мы не делали.
    Хотя нет - контробрешетка есть в парилке, чтобы между вагонкой и пароизоляцией оставался зазор.
    Сверху между балками положен утеплитель, роквул 200 мм.
    На утеплитель планируется положить ветрозащиту - чтобы волокна роквула не попадали в жилое помещение и отводился пар - и сверху половую доску - пол мансарды.
    Если к следующей зиме успеем утеплить мансарду, то роквула в потолке оставим 100 мм, кроме парилки - там пусть 200 мм остается.
    Кстати, у нас теперь есть газ.
    Поэтому вопрос отопления КО зимой больше не стоит. В этом году пока стоят две батареи, сейчас планируем сделать теплые водяные полы на всем первом этаже (изначально планировали электрический теплый пол), а батареи перенесем на мансарду.
    По этой же причине не планируем в парилке бак для горячей воды.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У вас одна выгребная яма для санузла и моечной. В моечную запахи не будут проникать из выгребной ямы? В санузле на зиму с унитаза надо убирать воду из гидро-затвора.
