CARBOROBOT, Котельная с загрузкой на весь отопительный сезон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ИльяАбакан, 01.10.12.
  1. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Очень много тепла в золе, люк зольного бункера нагревался более 100гр. в котельной жарко, тепло распространяется на всё подвальное помещение, пока вывод не сделан плохо это или хорошо:faq:
  2. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Ещё один момент, одной загрузки не хватило, т. е. 12м3, больших проблем с дозагрузкой не поимели.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Зимой тепло всегда хорошо. Отличный эксперимент- многие сомневалось в удачном исходе, в том числе и я.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для Карборобота это нормально. У него мелочь с колосника у передней стенке сваливается, она и догорает в зольнике.
  5. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Второй сезон идет. Как ?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @ИльяАбакан, вы снесли весь зольник, в том числе и малый. Вопрос, как попадают газы из топки в ТО и происходит очистка ТО, куда зола из него падает?
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, тоже интересно.
  8. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Зольный бункер герметичен, штатный дымосос тянет из топки через ТО (У Карборобот дымосос тянет из тела котла, не нагнетает!), продукты сгорания при очистке ТО валяться в этот же бункер.
  9. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Всё хорошо, котел в работе, по этому принципу запущено ещё несколько котельных, сделали типовой проект, под отдельно стоящим гаражем для магистрального обогрева усадьбы :hello:
  10. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
  11. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    ...из котла
  12. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Стройка ещё одного, бункер прибл на 2.8м3, зольник 8м3
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Зольник потом выгружается через люк?
  14. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Илосос:super:
  15. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    У себя на базе вопрос с загрузкой и золой -так решил, фоты ниже.
    Тепловая нагрузка в морозы (теплопотери) более 100кВт.ч, на котёл автомат с переоборудованием пока не хватает..., но помещения и бункер готовы. Два Жарка по 9 секций.
    Под котлами бункер, продукты сгорания попадают в него.
    На крайней фото, слева от котла отверстие подачи воздуха для горения, планируется лючок который будет открываться термостатом с цепочкой.
