Отказ от рубероидной гильзы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amateur222, 01.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не о ней речь...
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Правда? А вы хоть прочитали кто что о чем пишет? Или только последние три буквы? :)]
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Целесообразность в наличии. Грунт скользит вдоль рубероида, тем самым уменьшая касательные силы морозного пучения. Рубероид банально не дает примерзать грунту к столбу (свае).
    Хотя как вам выше сказали многое зависит в том числе и от тяжести постройки, ну и и от типа грунта.
    Что касаемо ТИСЕ, то тут на мой взгляд сие не треба, уширение и так надежно якорит.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну у меня примерно такие же мысли... что если с пяткой то руберойд не нужен, если просто столбы, то лучше с руберойдом...
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    решили рискнуть своими же денежками?
    подумайте как ведет себя бетон при заливке в грунт (он застывая цепляется и затекает в любые неровности)
    если не сверлили грунт то я могу сказать что кроты и полевки станут пробираться сквозь недра земли и падать в ваши шурфы 100% а вот в их норы пойдет раствор которй застынув станет рычагом для подъема сваи наружу и без разницы с расширением оно или нет .
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вообще, ребята, смысл этой гильзы предотвратить впитывание цементного молока в грунт и получение максимально гладкой поверхности бетона. Если конечно она установлена без перекосов и разрывов
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И это тоже, но главная причина, уменьшить силы морозного пучения.
  8. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Имхо -рубероид в первую очередь -это опалубка (можно хоть полиэтилен для парников, если свернуть в трубу:)). От сил морозного пучения 99,9% нагрузки "принимает" пятка.
    На бывшей работе ставили столб из ОцБ, пропитанный химией и обёрнутый рубероидом (бзик шефа-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ!). Так этот столб гулял так, что пасынок из земли выдернуло в первую-же зиму. Подняло примерно на 15-20 см.
    Не скользит:(, проверено. Грунт, замерзая, прижимает рубероид к бетону, (как тиски зажимают вал через тряпочку) и совершенно спокойно тянет их обоих вверх. :)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопрос не в риске, а в целесообразности...полевки и кроты видимо не приживаются на участках с жесткой глиной ну или бур забивает их норы, вопщем шурфов при сверлении нет...и даже если бы и были, то думаю эти "рычаги" при попытке подьема в первую очередь пообламались бы...
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Все правильно, только скользит не оболочка из рубероида по свае, а грунт по оболочке из рубероида.
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Konstantin73, ну, тут в одной теме по заборам человек написал отчет по первой зимовке: у него столбы устояли не шелохнувшись, но появилась складка поднятого землей рубероида, где-то 2-3 сантиметра.
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Правда - правда? И как это труба из рубероида может предоотвратить впитывание молочка в грунт? Если уж не гидроизолирует, то и не препятствует соответственно.
    Точно наоборот.
    Ага, ага... Я что-то не врублюсь - это ветка юмористов? Бур норы забивает, "рычаги" обламываются... Веник сломать не пробовали?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эксперимент не корректен, бо не учитываются различные факторы. Скажем тяжесть строения которая уравновесит силы пучения (частично уравновесит) или глубину заглубления столба, либо наличие подушки под пяткой столба.
    П. С. Я например только в гильзу и лью и за несколько лет никаких подвижек не наблюдаю.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    В 2х словах скажу так, от руберойда отказыватся нельзя.
    1. Служит опалубкой для столба и предотвращает испарение и впитывание влаги и цементного молока в грунт, что может привести к трещинам и как следствие снижение несущей способности сваи.
    2. Это делается для уменьшения морозного пучения (как и говорилось выше).
    При заливке в грунт без опалубки и прочих приспособ это уже получается не свая, а часть стены в грунте или подпорной стенки. Без опалубки при заливке бетона свая будет повторять контур земли и даже при высыхании бетона возможно прникновение в грунт, так что при любом поползновении грунта Ваша свая пойдет с ним на пару.
    Это мое мнение ИМХО, ну учебники и леции помню вспоминаются! :)]
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы вытаскивать столб из земли зимой не пробовали? попробуйте мож получится...:) а если и получится выйдет он без всяких рычагов ... ;)
