Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вам повезло Вы "нарвались" на солидную организацию..-как и мне и многим другим.
    Зачем себе переключатель. масло -это опция, всплывающая, при первой заводке у продавца в Вашем присутствии-или рекламный ход (типа купите товару на миллион-фирма вам презентует булавочку-и знаете, многих это заводит..халява,однако..)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тетя Лора, Здравствуйте! Масло это опция., Ну вообшем как рекламный ход бывает в комплекте. Нет такого, что оно обязано быть в комплекте.
    PS: Сам вот у жены прошу денег на масло, пора консервировать мотоблок. В инструкции явно написано на зиму (на хранение), поменяйте моторное масло, а мне завтра в деревнюнадо ехать технику на зиму всю определить на хранение, а ей вечно денег жалко, не слышит меня :( ...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Valerich, при покупке у вас было масло в картере ДВС мотоблока? А масло у этого двухтактника, это опция прописанная в инструкции! Вот нет там запасной свечи, нет инструмента, а масло есть! :super:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, извините, двухтактный движок. Хотя не, постойте, не былоу меня к пиле или косе опцией масло в комплекте. С косой, по акции, подарком шло.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валерич! Коса и пила у тебя Германия делала, так они в комплект инструмент кладут. А здесь Япония без инструмента но зато 100 грамм масла наливают. :)]. По мне лучше иметь инструмент в комплекте, а масло уж лучше купить Штилевское у проверенных диллеров которое хорошо подходит к любому бензоинструменту с 2-х тактным двигателем.
  6. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Двух-т. двигатели не заводите на топливной смеси которая зимовала в баке. Поставьте новую свечу при первой заводке весной. Потом можно поставить старую. Масло от-того что не (болтается) в бензине кристалезируется. Отсюда проблемы. А для того что-бы весной завелся с пол-дрыга, осенью нужно снять, продуть, и просушить карбюратор или хотя-бы просто сжатым воздухом хорошенько продуть.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Никогда в Кроте бензин на зиму не сливал и свечу весной не менял на новую и карбюратор не снимал и не продувал. Бывало отработаю в июне на окучивании картошки, кран перекрою, бензин в карбе выработаю пока движок не заглохнет сам (хотя смесь в нем и остается в небольшом количестве), убираю в сарай и стоит до весны. Весной выкачу на солнышко, погреется и запускался спокойно на старом бензине. А если уж в последние годы не заводился, то никакая свежая смесь и новая свеча не помогала, вот тут то и начинались танцы с бубном.
    А то уж напугали Андрея. ;)
  8. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    Речь шла о двух-тактных двигателях (косы, пилы) там нет краников. А где есть краники, это тоже вариант.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чего уж здесь пугаться? :)] Единственная причина по которой может быть затруднён первичный запуск двигателя в следующем сезоне, считаю, будет наличие масла в цилиндре залитое при его консервации по окончанию этого сезона эксплуатации. Но это вполне предсказуемо и временно. :victory: Свечу родную, после её чистки, которая была заменена на новую во время эксплуатации в конце лета, установил обратно при консервации ДВС.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей 203, а родная свеча что будет священной реликвией? Почему на ней не работаешь? У меня триммер МТД-790АST с 2005 года работает и ни разу свечу даже не выкручивал за все время и запасной как то даже не приобрел и масло в цилиндр при консервации не заливаю ни на кроте, ни на триммере, ни на пиле Штиль 180. ;). Да и консервации им не проводил. Пила и сейчас вот уже пару месяцев лежит в сарае заправленная бензином, надо будет в выхи хоть бензин слить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Родную свечу в конце лета умудрился залить. После того как открутил её, увидел непрезентабельный вид электродов, вообщем нужно было чистить и сушить. Неохота было. Вкрутил запасную Хускварновскую, тут же двигатель завелся. Так и работал до конца сезона. При консервации родную NGK-шную вернул на место. Вот и вся история. :)
    Что касается консервации, то это предусмотрено инструкцией по эксплуатации, да и в интернете на каждом углу написано. :aga:
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    А почему в бензопилу то я вот уже 4 года не дую? ;)
    Не хочу ничего лить в цилиндр...
    А попилить слабо?
    Короче я бензин еще не сливала. Займусь этим завтра.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваше право. А я вот залил. :)
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    У моей пилы единственные сбои, когда свечу заливала. Теперь завожу так, что этого не происходит. Очень Боюсь свечу залить. А тут прямо в цилиндр... Ужос:ogo:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не ужос, а противокоррозионные мероприятия. ;)
