Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Рад бы да нечего. Да и снег со вчерашнего дня идет не переставая.
  2. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    А я теперь всю зиму пилить буду. ;)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у нас в деревне газ. ;)
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    И у нас газ! У меня котел и батареи под каждым окном! Котел работает на минимуме. Раз в день топлю печь, готовлю на ней. Мы с дедом очень открытый огонь любим;). Правда сейчас жарко очень. Сегодня с утра +11 на улице. Два дня уже не топила. ;)
  5. Irisis
    Irisis
    Irisis
    Эх, не хочет моя копалка заводится сразу. Причем, чем дальше, тем больше "дрыгов" нужно, пока что-то там не прогреется. Это что-то там сломалось и нужно везти в ремонт, иначе совсем плохо? Или что-то самим там продуть и т. д. Свечу мы уже меняли, да и старая норм была. Сплошное расстройство из-за этого воровства пустячного.
    А сама машинка большой помощник, когда заведется. Столько уже перекопано. Только рука болит дергать, у мужчин получается лучше, но не намного.
  6. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Я делаю так. Если нормально не заводится, то завожу нестандартно. Опускаем рычаг заслонки вниз. Нажимаем газ и дергаем. Всегда помогает. Смесь с 95ым
  7. Irisis
    Irisis
    Irisis
    Volhv, так тоже пробовали. Все равно пока не раскочегаришь, не заведется. А вот сама заслонка она же совсем чуть-чуть перекрывает дырку в закрытом положении? У нас это буквально один - полтора миллиметра от общего диаметра, а это 5 или даже больше мм.
  8. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    И я точно так завожу. Когда тёплый то всё нормально.
  9. Agantip
    Agantip
    Agantip
    Добрый день всем!
    У меня ТС-210 на гарантии. Проблема, как у многих - плохо заводится с самого начала покупки в 2013г. В выходные пробовал завести после ТО в сервисе. При закрытой заслонке перестарался видимо, дергал много раз. Оставил в покое на время. Потом решил еще раз попробовать. Мотор завелся при снятом воздушном фильтре и нажатой рукоятке газа. При этом однако появились брызги из карбюратора. Испугался, отнес опять в сервис. Сказали, что надо менять карбюратор, на него гарантия не распространяется, замена 3,5 тыр. Почитал форум и у меня появились сомнения. Вопросы:
    - может культиватор исправный, надо правильно заводить?
    - замена карбюратора действительно не гарантийный случай?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Agantip, перед тем как менять карбюратор попробуйте еще раз завести культиватор. При закрытой заслонке дергайте до первой вспышки но думаю не более 3-4 раз. Потом откройте заслонку и снова пытайтесь завести. Такое иногда бывает на 2-х тактниках, просто залили цилиндр смесью.
    Часто помогает отворачивание свечи и продувание цилиндра дергалкой, только обязательно свечу замкните на корпус.
  11. Agantip
    Agantip
    Agantip
    Извините, не понял как и зачем замыкать свечу, если я её выверну?
    И второй вопрос. В сервисе говорят, что промыть карбюратор не удалось, поэтому смесь переливает. Не понимаю, неужели такая тонкая конструкция карбюратора, что только замена? Наработка культиватора вообще минимальная.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    выворачиваете свечу, одеваете на нее колпачок с высоковольтным проводом и металлический корпус свечи замыкаете на двигатель, после этого дергаете несколько раз веревкой с целью продувки камеры сгорания от имеющегося бензина. Потом заворачиваете свечу. Если не замкнете высоковольтный провод то можете магдино спалить.
    Попробуйте завести как я вам написал. Может дело и не в карбюраторе ведь Вы его уже заводили а карб поменять всегда успеете. Может это Вас в сервисе разводят. Я раз пилу так же залил, так пока не продул как следует в том числе с отворачиванием глушителя не заводилась, а потом отлично запускается.
  13. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Спасибо за рекомендации, после зимы завел свой Эхо. Но почему- то почти не реагирует на нажатие рукоятки газа. Колесо культиватора вращается очень медленно. Звук работы двигателя при этом не меняется. Подскажите пожалуйста, нести в сервис или есть еще какие то варианты?
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @OlegVas, В теме Echo Tc_210 и Mantis есть обсуждение, как отрегулиролвать движок
