Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему, есть настройка - стр. 19. Но пока лучше не крутите, если вообще не заводится - в сервис его.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Карбюрация (приготовление смеси) - это смешивание топлива и воздуха в пропорции: на одну часть топлива 15-16 частей воздуха, это оптимальный показатель. Больше топлива - богатая смесь, меньше топлива бедная... На стадии запуска ДВС используется обогащенная смесь (но это должно быть кратковременно - можно "залить" ДВС), на этом многие "ловятся"... Выше Андрей 203 правильно дал методику повторного запуска после неудачной попытки. Если в 2-х словах:
    1. дать топливу испариться;
    2. "продуть" цилиндр (открыв полностью воздушную, дроссельную закрыть;
    3. если уж полная "безнадега" - выкручивайте свечу или чистите или меняйте (очень неплохо иметь оную в резерве).
    Отвечая на Ваш вопрос по поводу физики, - ХХ является основным режимом в карбе (все винты именно к ХХ и относятся). Первая (условно) регулировка меняя сечение топливного жиклера регулирует подачу топлива в системе ХХ (поток воздуха остается неизменным), делая смесь богаче, оптимально и беднее (ДВС на это будет откликаться оборотами), вторая - положение дроссельной заслонки (общее регулирование оборотов). Есть там еще система "компенсации" смеси на переходных режимах, но пока надо завести...
  3. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Степновец1, В общем сегодня заеду в магаз за "советом" и до субботы, как говориться. :) Надеюсь к ней рука пройдет. :)
    P. S. Вот генератор у меня вообще от "взгляда" заводится...одно удовольствие. :)
    P. P. S. Надо им рац. предложение сделать, чтобы была возможность завода от розетки - воткнул, завел, вынул розетку и все...или акума, как в мопедах. :)
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Исправлюсь... Дроссельную открыть.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А разве мотокультиваторы на смеси бензина с маслом работают? Чистый 92-й, насколько я понимаю, нужен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kromanon, так у ECHO TC-210 двигатель 2-х тактный. ;)
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тады из своего опыта освоения бензопилы год назад. Две свечи запорол. Просушка не помогала. Искра видно проскакивала внутри корпуса свечи. И дёргать при запуске надо порезче.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, коротко и порезче! И не увлекаться запуском двигателя на холодную с закрытой заслонкой воздушного фильтра - всё также, как и у бензопилы.
    6-7 рывком - нет первой вспышки, открываете заслонку и после 2-3 рывков он её даст, а потом ещё 1-2 раза - и запуск! :super:
    На горячую вообще проблем нет. С открытой заслонкой, 1-2 рывка, в зависимости от температуры двигателя. :victory:
  9. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Суббота уже рядом :), рука уже не болит, пиво еще не куплено :), буду дергать по всем вашим рекомендациям. Отпишусь в понедельник по результату.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Volhv, уже понедельник закончился, а где результаты? :)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно завелся..-уверен.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не уверен! Были бы результаты - на радостях бы сразу отрапортовал...
  13. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Звиняйте что раньше не написал. На работе не был. Итого мистика, аль магия, аль магнитные бури. Итого... Пятница поздний вечер. Приехал на дачу и первое что сделал, подошел к нему и сказал - "я тебя #{#}%{^{%}# завтра заведу" :). Субботнее утро...погода просто гнусь...дождь стеной. Решил сначала по тренироваться на бензопиле... Приготовить ее к зимней спячке. Слил бензин, подергал, далее вытер всю, залил маслица в цилиндр немного и упаковал. И вот он... Подошел к нему и понял что надо пивка попить перед зарядкой. Ну собственно выпил для храбрости... А дождь все льет зараза. Вынес его на крылечко, сверился по фоткам на предмет как настроены иглы карба...по фоткам все совпадает. Далее решил... Дай попробую традиционным способом еще раз. Перекрестился, закрыл воздушную заслонку, выбрал свободный ход шнура стартера И...начал резко дергать. На второй дерг он {#{%{%{% чихнул. На радостях открыл воз душную заслонку и ДЕРГ... И о чудо, приятный звук работающего двухтактного мотора! В общем не знаю что я делал не так в прошлый раз. Может перекачал бензин прозрачной пимпочкой.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Volhv, Поздравляю! А то видите уже все переживать начали.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. Поздравляю! :super:
