Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, коллеги. Слово регулировка искрового зазора подойдёт?:)
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    На все 100 согласен с Вами...Да что-то не пошли 3-х электродные...(себестоимость, сложность, и ожидаемый, но не реализованный эффект)
    Конечно...
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Тема про данный культиватор действительно есть и там есть моя точно такая же история. Все было именно так, дергал, дергал, плюнул, оставил на полдня, потом завелась с полтыка. Все страдания были точно такие, грешил на смесь, желание сменить свечу, покрутить регулировки, слава богу не стал делать это. После перерыва и хранения в сарае не стал заводиться, постоял на солнышке и завелся. Так что это болезнь, но не смертельная. Не знаю как сейчас по холоду заведется.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если перерыв небольшой-чихнет пару раз и заведется..Не знаю как на 2Т ,на своем 4Т прошлой осенью под свечу прыснул немного топлива..Это последний аргумент, когда все остальные по нулям .
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Забыл. Советую при дерганье нажимать ручку газа. Неудобно, но помогает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oiler, чтобы было более удобно поддавать газку лучше нажимать не на рукоятку газа, а поворачивать указательным пальцем правой руки сам рычаг дроссельной заслонки, но этот совет актуален для левшей. ;)
  7. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Спасибо, Волхв! Думаю, что в первый раз прозрачной пимпочкой мне все таки будут качать при продаже...
    У нас сегодня холодно, но сухо... Андрей, вчера копала в конце усадьбы, куда огород продлевать собираюсь... Там заросли ежевики... И есть такие корневища, прям как у деревьев... Но земля пуховая, рассыпчатая... Ежевика там не дала дернине разростись... Как лесная подстилка... Вы писали, что ЭХО корни вишни на раз выплевывает... Думаете по ежевике можно пройтись? Или, все таки сначала лопатой?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мой крот с 2-х тактным двигателем если по весне не постоит на солнышке не меньше 2-х часов тоже не заводится. Увы это наверно беда многих 2-х тактных двигателей а особенно уже поработавших достаточно.
    Сейчас на другого крота поставил 4-х тактник китайца, заводится с первого раза, да и мотоблок Ока хоть уже 7 лет отработал заводится прекрасно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если первый раз, конечно лучше с лопатой.
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Не знаю, до ТС-210 эксплуатировал, да и сейчас эксплуатирую, бензобур с Honda и бензопилу, бензокосу Husqvarna, ничего подобного замечено не было, поэтому был сильно удивлен подобными выкрутасами.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oiler, вот такой он "выкрутасный" двигатель от Киоритц. :(
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Oiler, думаю все дело в конструкции карбюратора. На бензопилах, триммерах карб имеет три положения заслонки. Кротовский и на Эхо только два положения (открыто и закрыто) Понимаю кротовский разработан еще при царе горохе (да и то вроде полностью содран с японца) там при закрытой заслонке через нее и таракан большой пролезет, но и то 8 лет запускался хорошо. Но на Эхо почему стоит карбюратор такой, не пойму, вроде японцы не дураки? :faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сегодня только работал культиватором, температура воздуха 12 градусов. Закрыл заслонку, дернул стартер пару раз, открыл заслонку, ещё дернул пару раз - двигатель чихнул, дернул ещё пару раз - двигатель запустился. Вот такой запуск на холодную, да ещё при невысокой температуре окружающего воздуха. На горячую запускается по прежнему с одного-двух раз.
    Завтра обещали, что будет теплее, до 20-ти - будет запускаться ещё лучше. ;)
    Думаю, что для удешевления двигателя культиватора.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не-не, там карбюратор не дешёвый, нормальный там карбюратор.
    Если с точки зрения сервисного человека, то думаю, дело в маленьком объёме двигателя - раз (чем меньше объём моторчика, тем сложнее обеспечить стабильность холостого хода, устойчивость запуска и прочие мелочи, которые на общее качество работы не влияют, а неудобств доставляют много.
    И второе - намного лучше бы, если карбюратор оборудован системой "пускового газа" (ну, пусть хоть так названо) как на пилах, косах и прочем - тогда холодный запуск намного увереннее. Но на этих машинах повышенные обороты при запуске чреваты травмой оператора. Фрезы должны вращаться только тогда, когда оператор держит культиватор за рукоятки, а не перед собой за ручку на весу, или фрезами на траве.
    Вот совокупность первого и второго и создаёт нам неудобства.
    Я тоже при запуске небольшой газ даю.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Теперь и я обладательница мотокультиватора Echo tc-210. В магазин привезли из Воронежа в заводской упаковке. Попросила завести. Хозяин вынес его на улицу и стал заливать в бачок жидкость из коричневой пластиковой бутылки... Я строго спросила - что за масло... Сказал - китайское. Я начала охать, закатыывать глаза и прикладывать руки к груди... Типа - Вы что! Нужно только родное! Как я потом. Он сказал - не переживайте, я его потом солью... Культиваторов таких он еще не продавал и видел его впервые. Даже не знает на каком положении рычажка заслонка закрыта, а на котором наоборот... Тем не менее подвигал рычажок подергал два раза по три рывка. А на третий раз двигатель завелся... Но почему то без чиха. (хотя я не знаю, что вы чихом называете). По крайней мере в первые разы двигатель отзывался.
    Вот теперь тетя Лора сидит и думает. Что делать? Залить бензин и попробовать позаводить самой? Я то по другому дергаю. Или оставить так до весны. Ничего, что там масло было другое? Кстати запускал он его на 92 бензине...
