Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Конечно в собранном. Испытывать так испытывать все в том числе и редуктор с фрезами. Ведь если что не дай бог случится то можете в течение 2-х недель обратно сдать.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тетя Лора, С покупкой! Всё у Вас будет хорошо.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот ключевые слова :)]. Значит по фасону, цвету и размеру в самую пору :victory:. Собирайте, заводите и пробуйте работать. Только единственно пора сейчас такая, что придется часто чистить землю с фрез, но думаю для пробы это небольшая помеха. Ждем Ваших впечатлений завтра (если погода позволит).
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Еще немножко не женского... Когда завелся, звук понравился... Чистый такой! Для меня - просто песня... ТТТ, что б не сглазить...
    Валерич, здравствуйте! Спасибо за пожелания! Как у вас то дела? Брат как?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Здрвствуйте! Да всё нормально. Спасибо за заботу.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тетя Лора, вообщем так. Не тушуйтесь. Берёте 1 литр 92-го бензина, капаете туда 20 мл масла из маленькой ёмкости Эховское масло то, что в комплекте с культиватором, хорошо перемешиваете, наполняете смесью бензобак. Для наполнения топливом карбюратора воспользуйтесь праймером. Сейчас на открытом воздухе уже холодно, поэтому заводите двигатель с закрытой заслонкой. Много дергать стартер в этом положении не нужно, не более 6-7 раз, больше - может залить свечу. Обычно двигатель даёт первую вспышку на втором-третьем рывке. Открываете воздушную заслонку и дергайте стартер ещё один-два раз - двигатель заведётся. Прогреваете его в течении 1-2 минут на холостом ходу и можно работать. Если двигатель не даёт первую вспышку на 6-7 рывках стартера с закрытой заслонкой, открываете её и пытаетесь осуществить запуск с открытой заслонкой. В принципе в таком положении заслонки двигатель даёт первую вспышку после второго рывка, после последующих ещё одного-двух заводится.
    На первых 10-и бачках заправленного в бензобак топлива (это будет период обкатки) при работе газ можно слегка придерживать не разгоняя двигатель на максимальные обороты.
    При работе не перекручиваете двигатель, то есть не давайте ему раскручиваться на полных оборотах с недостаточной нагрузкой. Реально сам придерживал газ на первых двух бачках, потом работал на полном газе и довольно сильно нагружал культиватор. Но это будет для вас тяжело. Поэтому работайте без фанатизма - это излишняя нагрузка на руки и спину. Как чувствуйте, что эффективность обработки почвы уменьшилась, останавливаете двигатель, снимаете фрезы и производите их очистку. Если вдруг фрезы клинит, то немедленно сбрасываете газ и выясняете в чём причина. У меня такое было и не раз вследствие попадания крупных камней и даже какой-то относительно большой железяки в виде косозубой шестерни на валу, которую откопал мой культиватор. :)] В этих случаях заглушал двигатель и извлекал посторонние тела. Что касается смазки в редукторе, то её уровень посмотрите уже после завершения работ, зимой. Я сам ещё не глядел, но как говорит Олегыч, он туда тоже не сразу заглянул, и ничего смазка на месте. ;)
    В конце использования дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течении минуты для его охлаждения.
    Желаю Вам успешной эксплуатации.
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я в свое время поймал под яблоней пружину от матраса. Откуда :faq:. Вскоре после этого трос сцепления полетел, ремень начал подгорать. Но все заменил и ОК.
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Не удалось сегодня опробовать... Весь день моросило:(
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну ничего страшного. У Вас все впереди. Я во флудилке фото выложил, посмотрите :)].
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не переживайте завтра опробуете. Завтра у Вас без осадков обещают. У нас сегодня снег шел а у Вас всего то моросило;).
  11. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    А очень хочется:)]... По себе знаю. Люди снегочистки летом покупают, представляете, как снега ждут!? :)]
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у нас снег выпал... И много сразу см 20-ть.
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ребята! У меня первый караул! Креплю ручку. Банально гайки на болты не накручиваются... Крутить через силу? Не сверну резьбу?
    Муж пришел на помощь. Все таки механик. Сказал крутить...
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Силы не хватает... Придется искать кого-нибудь из мужчин...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должно крутиться без проблем. Ещё раз напоминаю, хоть и говорил об этом. Периодически необходимо будет проверять крепление подножки - разбалтывается от вибрации при эксплуатации культиватора. Кстати у Мантиса тоже есть такая болезнь.
