Правильно ли так будет (вопрос про ТИСЭ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем YK63, 01.10.12.
  1. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Так у меня и висит этот вопрос - что делать сщелью, которая в верхней точке будет 10см, а в нижней на 50 см больше. Пришивать листы из какого-нибудь ацеида? Какие есть проверенные здесь решения?
    А поповоду МЗЛФ тоже хочется узнать (ну очень хочется:faq:):
    QUOTE="YK63, post: 4725595"]Получается, что если заливать по высоте ленту в 100см, то 40 см на цоколь в верхней точке плюс 50 см перепад и остается только 10 см заглубления в нижней точки. Не будет ли такой фундамет "колбасить" при пучении и вознкнет тогда риск получения трещины. Или увеличить количество слоев горизонтальной арматуры (3 слоя вместо двух) [/QUOTE]
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3 слоя...средний не работает - лучше добавьте снизу и сверху.
    Ростверк можете залить и увеличивая в высоту- просто перерасход бетона будет, но кому то так проще чем забирку ваять.
  3. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Ну уж нет, сделаем ростверк равным везде, а забирку прикреплю сверху к ростверку, а низ к металлическому профилю, который будет закреплен к столбам внизу в см около 15 от земли. А сама забирка будет из чего-нибудь, что можно потом декоративным камнем отделать. Неплохо?
  4. Yklats
    Yklats
    Yklats
    У себя сделал так. Фундамент 7м*8м. Высота 35см, ширина 35см, по всему периметру. На 8-ми метрах перепад 15см. Брал плоский шифер 1,5м*1м, резал его на 2 равные части 0,75м*1м прикручивал к цоколю вровень с ним, с заглублением в землю от 35см до 25см. Дальше на шифер xps 30мм. На xps болгаркой делал бороздки крест накрест и клеил цокольную плитку. Вообще в книге Яковлева достаточно понятно всё написано. ;)
  5. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Спасибо, почитаю. Может подскажете где эту книжечку надыбать?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://lib.rus.ec/b/357546/read - тут самый простой вариант почитать, а так гугл рулит.
  7. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Спасибо, нашел. Заказал в Озоне. Привык все-таки читать традиционные книги, а не их вариант на компе.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кому как, а бывает и что-то срочное надо глянуть.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я вообще не понимаю проблеммы...ну сровняйте участок или сделайте отсыпку... полметра отсыпать курам на смех я на тачке больше уровень отсыпал... свайному фундаменту без разницы трамбовка поверхностного грунта...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Спасибо за совет, но я лучше забирку потом сделаю. Ландшафт такой, что не хочется отсыпать, а то получиться с одной стороны вроде дамбы при таянии снега. Лучше забирка и водоотвод вдоль отмостки. Потом.
    А участок я уже подравнял где можно было.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дамбы не может быть если поверхность ровная... дом строится так чтоб вода стекала от него, а не под него...
  13. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Я бы с радостью выровнял все, если бы участок был новый. Однако он старый и на нем есть и постройки и насаждения. Выравнять можно, если только привезти ПГС и землю. Поэтому оставлю небольшой склон для придания участку колорита. :)
    Уже у жены есть идеи ка это обыграть. :)
  14. DmitryPalych
    DmitryPalych
    DmitryPalych
    Пермь
    А вообще нафига дачному домику железобетонный ростверк, если он на сваях "правильных" стоит? Не перемудрили? Пускай себе стоит на сваях...А пространство между нижним вецом дома и уровнем грунта просто зашейте ЦСП и облицуйте чем нравится.
    ...забыл! Отмостку делать обязательно в любом случае!
  15. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Да он ещё вообще не стоит. Только собираюсь строить. Хотел вначале винтовые сваи под него, а сейчас думаю ТИСЭ. Просто после свай надо забирку делать. Да и разница в цене не очень большая.
