Фундамент ленточный под внутренние перегородки после заливки перимтра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Страшный мастер, 01.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте какое давление оказывает перегородка на стяжку и сравните с давлением от Вашего веса, когда Вы стоите на одной ноге, а также с давлением от каблука туфель Вашей жены;)
  2. al185
    al185
    al185
    #4 #5
  3. duduka
    duduka
    duduka
    Белгород
    Озадачена такой же проблемой! Что, уважаемый, решили? Как сделали и на сколько радует резулитат?
  4. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Проблему решил, результатом доволен.
  5. duduka
    duduka
    duduka
    Белгород
    По какому пути пошли? Привязывались к фундаменту? Пожалуйста, можно побольше деталей
  6. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Под не несущие перегородки отлил балки, которые опираются на ленту и связаны (в т. ч. армированием) с лентой цоколя. Сам цоколь лил вручную сегментами.
  7. duduka
    duduka
    duduka
    Белгород
    Какой Вы молодец! Коротко и по делу. Перелопатила кучу информации. Нигде нет четкого ответа. Еще раз-большое спасибо!
  8. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Часть перегородок все равно буду ставить на стяжку пола по грунту, т. к. полет моей инженерной мысли помог придумать лишь основание под основные межкомнатные, а поперечные стены без вариантов на стяжку, правда их всего пару штук и они маленькие.
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Здравствуй земляк. Как перезимовал фундамент? Если не сложно подробнее, какой ширины пролет? Что за стена на этой балке стоит?
  10. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Здравствуй зема. Фундамент перезимовал 1 зиму + дом 1 зиму, полет нормальный.
    Стена стоит на балке из керамзитобетонного блока 390х190х190 высотой 2,9 метра. Ширина балки 21 см, высота 41 см. Под балку прикрепил пенопласт 100-ку (для исключения ее разлома о уплотненный грунт при усадке, чушь конечно, но на форуме пугали и говорили, что так может быть), а после засыпал песком для подготовки основания под пол по грунту.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Вот моя ситуация
    выходит так, что все перегородки будут являться стенами, участвующими как в опирании чердачного перекрытия так и крыши, планирую их в полблока доломитового 20 см.
    От сюда встает задача закладывать под внутренние стены фундамент.
    Сейчас рассматриваю такой вариант - под наружные стены (в блок 40 см) залить ленту на 1,5 м в глубину и + 15 см над, под внутренние стены расставить сваи ТИСЭ так же на глубину 1,5 м. И все по верх обвязать единым армированным ростверком высотой 40 см. Идея нравится, но есть опасения по неравномерной усадке такой комбинации.
    Очень жду критики.
  12. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Привет.
    К сожалению я не архитектор/проектировщик, поэтому для себя решил все упростить и сделал центральную несущую стену. Вот зарисовка, где видно балки под перегородками (ксати длина балок 4,5м) и простенки опирающиеся на стяжку.
    В твоей ситуации такой вариант видимо не совместим с желанием иметь именно такую планировку, как на картинке.
    Ты наверное уже слышал про УШП, наверное с этим типом фундамента было бы проще реализовать твою планировку (и наверное дешевле).
    Ростверк под перегородки думаю тоже прокатит, но сомнения по поводу равномерной усадки фундамента основной ленты и связанных с ней балок лежащих на сваях имеются. Поэтому тут совет профессионала не помешал бы.
    А вообще, как я понял ты на этапе проектирования, а это уже хорошо. Можно еще десяток раз все пересмотреть и перепроектировать.
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @ATamaH63, не могу разглядеть на фото, когда цоколь поднимал, то выпуски из нижнего фундамента оставлял и к ним уже цеплял арматуру для цоколя? Себе задумываю без выпусков, просто поверх фундамента цоколь как армопояс заливать.
  14. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Выпусков с нижнего фундамента не оставлял.
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    День добрый, обратил внимание, что полы чистовые должны выйти в ровень с высотой фундамента, интересует как будут проложены трубопроводы? если трубы прятать в стяжку то получается пробивать фундамент под внутренними стенами?
