Фундамент ленточный под внутренние перегородки после заливки перимтра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Страшный мастер, 01.10.12.
  1. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Трубы в стяжку прятать не планирую. Вся разводка будет снаружи.
    P. S. Хотя высота моих дверных проемов позволяет нарастить пол еще см на 10 и тем самым спрятать коммуникации в пол не тревожа фундамент.
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Интересно поглядеть как будет выполнена развязка полов в дверных проемах? Этот участок будет как отдельный островок не связанный с полом помещений? Будет ли фундамент внутренних стен утепляться в районе дверных проемов?
  3. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Думаю все связать общей стяжкой. Про возможную просадку пола относительно дома думать не хочу, надеясь на качество подготовленного основания и авось.
    Больше нет, чем да. Хотя может подумать и стоит.
  4. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Я полы запланировал теплые по всему дому, и потому естественно будет утеплен ЭППС минимум 5 см. В моем случае коридор расположен в центре дома, решил пол коридора завести поверх фундамента расположенного под каждым дверным проемом комнат расположенных вокруг. Получается чистовая стяжка будет на него опираться через слой утеплителя. Таких "крыльев" получается 6. А уже в самих комнатах будет чисто что ни наесть пол по грунту, ни как не цепляющийся ни за что вокруг)
    В зиму успел только это
  5. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Красота :victory:.
    Фундамент под перегородки полноценный?
    Глубина фундамента?
    Перекрытие (чердак) какое планируется?
    Теплые полы уже просчитывал (протяженность, материал)? И почему именно ТП, а не радиаторное?
    Район стройки?
    P. S. Получилось как на допросе :|:.
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Фундамент лента, под наружные стены на 1,2 м в глубь до суглинка, плодородку прошел. А под внутренние на 0,6 м в землю. Чердак холодный, деревянные балки, утеплять планирую эковатой надувной. Отопление планирую и радиаторное и ТП. Причем полы буду делать в последнюю очередь, пускай пол трамбуется вначале максимально, материал скорее всего сшитый ПЭ. Район Ставропольский под Тольятти.
    Сейчас много вопросов по крыше и перекрытию появилось... Крыша вальма, вот надо за зиму все продумать...
    Я вот по канализации сманьячил, прокинул дополнительную каналью к ванной и раковине. На кухню дополнительную отдельную ветку сделал, чтоб иметь возможность серую воду летом лить в отдельный колодец не заполняя основную, под кухню то же отдельный. Переткнул гофру под раковиной, ванной из одной трубы в другую и алга. На до мной вначале знакомые по этому поводу шутили, но сейчас мнение все изменили.
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    5 см. экструзии из практики считаю хватает + цоколь планирую так же утеплить 5 см. но время еще до полов много ближе к месту поглядим)
  8. alexr_32
    alexr_32
    alexr_32
    Потом на эту подсыпку был уложен 1 слой эппс 5см и стяжка с трубками тп? А на ленту пошли стены? А как сделан дверной проем входной двери? Снизу. Там же эппс будет торчать
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    вначале заливался черновой пол бетоном. 7-8 см ниже уровня цоколя на 3 см
    порог входной двери поднимался на 10 см.
