Дом 7х9 из профилированного бруса в Тульской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем krikunja, 02.10.12.
  1. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Озвучу еще самый главный вопрос на сегодня:
    Поскольку мне такая обвязка не внушила доверия, договорились о том, что укрепляем дополнительным брусом. А то свая стоит полупустая, на чем стоять стене в конце концов?
    Помогите советом, пожалуйста. Это станет решением проблемы? или нет?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как можно ответить, станет ли это решением проблемы, если сама проблема ясна не до конца? Мы же не ясновидящие, что бы по фрагментам соединений понять весь план Вашего дома, где какие стены и нагрузки, где и почему образовалось смещение. А уж тем более куда Вы этот брус пихать собираетесь.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Чем костыли какие-то пристраивать и пытаться укрепить брус, лучше соединения нормально переделать, чтоб брус шёл ровно над опорой.
    Да и 3-3,5 метровые пролёты между опорами мне кажутся слишком большими. Дерево ж достаточно хорошо гнётся. Как бы со временем брус не начал провисать. Неужели такая конструкция в проекте указана? Проект просчитывался или просто от руки его нарисовали? Я бы вот швеллер какой-нить положил в качестве первого венца.
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Nelidova, Мурамин, Все замечания резонны, выкладываю сканы
    И фото
    Перпендикулярный переруб бруса на месте стены Дом-Терраса находился не над столбиком.
    Немного сдвинув обвязку мы получили заход переруба на оголовок сваи на 7 см.
    Решила я перестраховаться. Оперативного ответа я получить не сумела, по моей просьбе параллельно "висящему" брусу был уложен еще брус, все детали скреплены между собой.
    То что в итоге получено - перед вами.
    За время моего отсутствия появились половые лаги. Весь материал обрабатывается Сенежем Огнебио.
    Лаги держатся на "ляпухах" (так рабочие ответили на мой вопрос).
  5. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    3 м - верхний предел, 3,5 м - уже много, не надо бы было экономить на фундаменте
    не должна обвязка (и стены) висеть в воздухе или быть не по центру свай (я так понимаю, что стена-то всё равно пойдёт по первому брусу, а не по дополнительному, так что доп. брус - не спасение ИМХО)
  6. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Kiriya, такой фундамент делался под рубленный дом диаметром бревна 24см
    В компании "будь она неладна" спроектировали именно такой фундамент
    Я не экономила на нем, сделала все по проекту, заказывала в рекомендованной фирме.
    Если начнется провис на 3,5 метровом участке - заставлю мужа приварить уголки, немного поддомкратив дом. Вопрос - уголки пойдут по краю оголовков, этого достаточно?
    Вчера втолковывала, что лучше стены с перерубами, но по центрам свай.
    Обещали сделать...
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Уголки? не совсем понимаю, как это будет выглядеть... вот если бы сразу типа такого (не сочтите за рекламу, по быстрому такую картинку нашла), хотя бы на больших пролетах...
    хм... странно... обычно они наоборот побольше свай впарить пытаются:aga:
  8. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Это было бы в идеале, но ведь, убеждали же что не надо
    А тут обвязка по самой свае и швеллером, самый лучший вариант.
    Ну что я могу сказать по поводу "впарить"? Не "впаривали". Как то так.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А на что опирается новая балка под стену? Стена то несущая:um: На неё и крыша опирается.
  10. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Как раз на сваю
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Судя по фото, до свои она не доходит, а располагается внутри периметра обвязочного бруса.
  12. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Вот на этот участок сваи опирается
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Уф... я долго ломала голову, как же так получилось с обвязкой... дошло!
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Т оесть она опирается только на край железной площадки оголовка толщиной несколько мм? На саму сваю она не опирается:no:
    Если честно, то тут нужно ждать профи. Мне эта конструкция какой-то ненадёжной кажется. Лаги все запилены наполовину, в местах этих сомнительных (для меня) пересечений висят в воздухе. Пол из доски высотой 7,5 см?
  15. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    На сваю теперь уже опирается, мы же двигали обвязку, в начале темы были фото до и после.
    Что значит лаги запилены наполовину?
    Как это пол из доски 7,5 см,
    Не поняла вас...:(
