Дом 7х9 из профилированного бруса в Тульской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем krikunja, 02.10.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я считаю, что Вы абсолютно правы:victory: Просто я сейчас немного занята и писать времени нет:|:
  2. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Ну если у Вас они такие, можете представить в каком состоянии я?
    АААААААААААААААААААА, что делать? что делать?
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Боюсь, у хорошего специалиста нету опыта работы с кривыми опорами :) Т. е. он не сможет предсказать, что произойдёт с домом через несколько лет. Да и удалённо по очень немногочисленным фоткам ничего определить нельзя. Если и искать профи, то чтоб он смог приехать на место и вынести вердикт.
    А вообще, раз эти рабочие уже так криво всё кладут, то я б не доверил им дальнейшее продолжение строительства. Ну а чтоб понять, что лучше делать - отказываться от этих или оставить всё как есть - это надо знать много дополнительных факторов: какой длинны у вас брус, сколько его, проект дома, что по деньгам и сколько готовы потерять на переделки, и т. п. Т. е. за вас это решение никто не примет.
    Да, вы привели на последней фотке какую-то лагу, а не дополнительный брус.
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Мурамин, Где ж найти такого профи, поделитесь контактами, если есть.
    Брус 6 метров + небольшой лишок. Готова видеть перерубы в каждом венце.
    Если его не хватит докупят, или я докуплю.
    Чертеж дома в постах выше.
    По деньгам беда, катастрофа.
    На последней фотке не то что вы подумали, дополнительный брус в посте 34.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    В посте 34 совершенно не видно на чём и как лежит этот дополнительный брус.
    Думаю, что если этот дополнительный брус лежит на 5-ти сантиметрах, а следующим венцом полностью перекрыть всё соединение (чтоб этот брус внутренней стены торцом выходил на улицу), почаще всё скрепить нагелями, то будет нормально держаться. Но смогут ли ваши строители всё хорошо сделать? Вот в чём вопрос.
    А вообще стрёмные какие-то ваши строители :) И есть подозрение, что у вас ещё много всяких других косяков. Кажется, я разглядел две лаги, составленные из двух брусьев - один над другим. Нагрузку лучше держать такая лага не будет.
    Поставьте себе задачу - сделать не менее 20 фоток всяких разных соединений со всех сторон, и выложить их сюда :) Тогда будет больше инфы и мы может ещё чего скажем :)
    чертёж - это не проект. Из чертежа не понятно что и как у вас планировалось сделать.
  6. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Этот брус на 12,5 см оголовка сваи, как минимум
    насчет перекрыть венцом - понятно
    почаще нагелями - не вопрос, вот только не нагеля, а гвозди 250
    лаги из 2х брусьев- какой пост? где искать?
    фотки сделаю
    а проекта значит нету- не забивайте меня тапками :close:
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Всё тот же 34-ый пост. Там на последних двух картинках вторая и четвёртая лаги, идущие слева-направо.
    а ваш профилированный брус какой влажности? он после сушки?
    Ну и в любом случае, мне кажется, вас тут тапками закидают за скрепление бруса гвоздями :)
    честно говоря, не видно там 12-ти см. Если брус шириной 15 см, то там остаётся сантиметров 7, не больше.
  8. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Лаги увидела, чем чревато? там пролет 3м без малого
    Брус естественной влажности, 145 на 145
    Брус гвоздями - строители мотвируют тем, брус этого сечения и естественной влажности, только гвоздями, ибо нагеля лопаются и у них уже был такой опыт - пришлось переделывать.
    по поводу 12ти - там оголовок 25см, раз брус на доброй его половине, это и есть около 12 см
    исправьте меня
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :ogo:
    В шею надо гнать таких строителей :nono:
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вот эта фотка https://www.forumhouse.ru/attachments/964984/
    25 оголовок - 15 брус - ещё край оголовка торчит = остаётся сантиметров 7 :) И вообще я не теоретизировать хочу, а нужно точно знать, что фактически там у вас есть.
    Строители вам дают гарантию? на год или 2?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот после этого сразу понятно, что форум Вы не читали. :(
    И если честно, то в том цейтноте, в котором Вам требуются советы, Вам лучше вообще не знать о последствиях. Менять надо не только обвязку, а весь принцип стройки. Скорее всего и строительную компанию.
  12. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Гарантию 2 года дают
    Если вас не затруднит ткните меня носом где читать.
    По поводу остального -я им денег уже 50 % заплатила - что делать не знаю, начну отказываться - понесется - разберут и начнут вычитать понесенные им потери
    Опять суды? я этого не выдержу второй раз:ogo:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если сборка на гвозди. КРИЧАТЬ о помощи не надо. Вам здесь никто не сможет помочь.
  15. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Что, все плохо? И выхода нету никакого?
