Дом 7х9 из профилированного бруса в Тульской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем krikunja, 02.10.12.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Уфффф... значит, я всё-таки не бредила, когда такой вариант предлагала... только в полдерева соединение бруса на одной линии не получится, там в этом месте ещё перпендикулярный брус обвязки идёт
    Усиленная обвязка (на мой взгляд) - это 2 ряда именно обвязки, или как я показывала - обварка свай швеллером, потом один ряд обвязки... Вам что, предлагали вообще сразу на сваи проф. брус класть?
  2. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    Гвоздь с одной стороны хорошо, уже притягивается брус к брусу. Металл в брусовой стене не совсем правильно, но мы и не Кижи строим. На 50 лет хватит)
    Некоторые фирмы делают обвязку из швелера, но это ни разу не бюджетно, для дома 6х9 в данной ситуации хватит и обвязки деревом в 200 мм, главное не ослаблять ее прорезами, а то смысл весь теряется.
    Единственное, что странно отсутствие проекта, как заказчик сможет проконтролировать, что строят строители, или внешне дом должен быть похож и стены на местах и на этом все? Я не говорю уже об узлах, но план лаг 1 и 2 этажа, должен быть, с потолком второго тут и так ясно будут делать по затяжкам, а если бы этот дом был не такой простой? Разрез то есть? Высоты этажей какие? Бывало даже с наличием разреза рабочие умудрялись занизить на венец.
    Вы извините, может немного кошмарю, но лучше все нюансы на берегу выяснить. По проекту тоже пара вопросов, ну бог с ним, со вторым этажем, то что делаете его усеченным, (в данном случае это лучше, так как длина фронтонв будет 4.5, а не 6 метров, при 6 метрах и без врезки внутренней стены не будет должной жесткости), но скат над террасой настараживает, пока на картинке, уклон его маленький + на него будет сходить весь снег с дома, особое внимание уделите тому как сделают стропильную систему, тут она должна быть усилена.
  3. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    А по поводу ската - его сделают по месту, есть возможность сделать более покатый. Я знала об этом.
    АГА
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    кхм... да уж... и это при том, что под брус 6-тиметровый проблемы со свайным полем... специалисты, блин...:mad:
  5. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    Вот отсюда подробней пожалуйста
    У вас все нормально, в смысле в фронтон длиной 6 метров врезаются 2 боковые стены, тем самым пролет получается 4.5 метра, если будут врезать, как положено, а не тупо прислонили внутреннюю стенку и прибили гвоздями, то все будет хорошо.
    Как правило такие дома строят с боковой стеной идущей над нижней без заужения, поднимая ее минимум на 90 см, для того, чтобы площадь второго этажа не терять. По расходу бруса, было бы, не намного больше. Да и планировку в доме можно поинтересней сделать. Хотя я незнаю Ваших требований и может проходные комнаты Вас устраивают.
    У вас межкомнатная стена толщиной 100 (как на чертеже), или всеже 150?
  6. kiriya
    kiriya
    kiriya
    не знаю, с какой целью Dimson7819 этим интересуется, а вот про звукопроницаемость скажу... 100 - это ни о чём, слышимость из соседнего помещения великолепная:aga:
  7. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    150 брус тоже не намного лучше, проверено на личном опыте.
  8. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    интерес не про звукоизоляцию) Интерес в том что 100 и 150 могут отличаться по высоте, расхождение в несколько мм, и на стене высотой 2.5 метра мы получим разбежку, всегда лучше дом строить из одинакового профиля. Так подсказывает практика) Да и жесткость стены 150 больше 100.
  9. kiriya
    kiriya
    kiriya
    это я поняла :) если позволят средства следующий дом из 200-ки буду ставить, и перегородки тоже
  10. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    Я себе бы делал ни так, обычный брус с утеплением снаружи. даже 200 это всего 1,4 м2. оС/Вт, что конечно соответствует санитарно-гигиеническому комфорту в помещении равной 1.2. Но не соответсвует СНиПу ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, где сопротивление теплопередачи стены не ниже 3.16.
    Проще говоря брус 200 надо топить и топить.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    а это уже к спорам на тему, зачем ставить брусовой дом, чтоб потом его зашивать... я вот приверженец мнения, что уж если строить из бруса (бревна), так он должен быть открыт как снаружи, так и изнутри, иначе надо ставить каркасник, утеплять, обшивать...
  12. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Перегородка на 1м этаже 100 толщина 150 высота, опять же по деньгам так вышло. Звукоизоляции и ее проблемы мне понятны, пошла на это сознательно. Может когда нибудь, хотя вряд ли, и будет утепление/звукоизоляция, но ведь это дом для выходных в летний период, я не предъявляю к нему завышенных требований. Из коммуникаций - после усадки электропроводку и все.
    Душ и туалет на участке уже есть, внутри мы их видеть не хотим. Ккухней пока будет теперешняя бытовка, а там посмотрим, может и поведем- воду - слив. Это дело не ближнего времени.
    А отапливать мобильными отопительными приборами - керамическими или еще какими.
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    можно конвектор - нормально греет и включается/отключается по мере достижения/падения установленной температуры. Или тепловентилятор - нагревает оооочень быстро и есть модели так же с поддержанием нужной температуры. Я всю зиму на выходных ездила в свой садовый домик - не замерзла:) правда счёт за электричество:ogo:
  14. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    Я бы вот тоже свой домик открытым оставил-бы с удовольствием, даже изначально так и планировал. Но пришлось утеплять мин. ватой 10см и закрывать сайдингом, ибо пестовский профилированный брус естественной влажности после усушки/усадки нужно очень серьезно конопатить и выглядит это внешне очень не красиво.
  15. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    Я об этом и говорил, если речь идет о брусе и о зинем проживании. Утеплять придеться по любому, если хотите видеть дерево в доме никто не отменял вагонку, или эмитацию бруса, блокхаус, вариантов масса. А строить дом из профиля и конопатить его смыла нет. Зачем сейчас переплачивать за профиль, потом закрывая его?
    Каркасник не катипальное здание, да и потом у нас минталитет другой) по этому минимум брус)
    Хотя проектировать каркасники сейчас приходиться все чаще и чаще, мода знаете ли)
    К топик стартеру не относиться, так как дом задумывался для лета.
