1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Строительство бани-дома 6х9 из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyNik, 02.10.12.
  1. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Я пока тоже склоняюсь в эту сторону. Закапывать так глубоко не буду - ни на 1 метр ни на 1,5. Максимум это 0,5 м. Может конечно совместить хотя бы часть пути с другими траншеями - вода, септик. Пока я еще с их местом расположения не определился. Буду дальше планировать.
    бывает.
  2. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    AndreyNik, мы тоже закапывали в землю свой бронированный кабель. На 70 см где-то (у нас под дорогой кабель проходит, увы). На дно канавы - кабель, потом земля, потом присыпать песком, сверху кирпич вдоль, потом зарывали, вдоль трассы колышки пока воткнули, чтобы знать, где проходит. Кабель дорогой, да, но он того стоит - наши 20 с лишним метров обошлись тысяч в шесть- семь, кажется. Если будет интересно, могу уточнить по чекам и марке - вопрос изучали подробно.
    ..А сруб у Вас славный вышел, поздравляю с первым этапом!
  3. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Спасибо!
    А почему такая последовательность: кабель - земля - песок - кирпич? Потому что под дорогой? Если кабель пролегает полностью под моей территорией, то есть какие обоснованные требования к засыпке?
    А скажите, какой фирмы кабель выбрали и почему?
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    AndreyNik,
    Славный сруб получается..., только не пойму где стоит..., по местности похоже не далеко от Лыткарино..(я сам тоже от туда)... могу ошибиться.., но что то рядом с Островцами..., хотелось бы посмотреть вживую. :)
  5. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    AndreyNik, В итоге чем сруб обработали? Или так оставили сохнутуь?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Кабель обсыпают песком что бы уменьшить пучение, у меня например основная масса глина, поверх кабеля обязательно на штык лопаты проложите сигнальную ленту КАБЕЛЬ. Так как через 10 лет и не вспомните где он лежит, а решив посадить дерево его можно перебить.
  7. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Это 55км от МКАД - в районе поселка Ульянино. Дачный поселок Поречье. Вживую, да легко. В субботу там буду.
    Обработал Неомидом 46 Био. По осени повторю. На участке много нахожу жуков короедов.
    Спасибо. Что такое Сигнальная лента КАБЕЛЬ? Не понял с деревом - перебить кабель силовой, который на 0,5-0,7 м?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лента из плот ного пластика, на ней надпись КАБЕЛЬ. Прокладываешь поверх кабеля на штык лопаты. Если через года захочешь что то посадить то при раскопках наткнешься сначала на ленту, а так можно например ковшом кабель порвать
  9. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    AndreyNik, Я 40 метров тянул кабель, 50-70 см в трубу ПНД, ввод в дом через гильзу, и если копать я знаю где он проходит!
  10. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    А кабель бронированный?
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
  12. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    нет.
  13. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Кабель вот такой мы взяли: "Кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10" по цене 162 руб. за метр, пр-во Россия. Но можно было брать и 4Х6, в принципе, мы перестраховались на всякий случай. Брали, откровенно говоря, то, что было "подешевле из рекомендованных".
    gamaun вот уже ответил насчёт песка, а вообще это такой стандарт укладки силового кабеля под землей. Из нашего пирога можно исключить землю, что сразу на кабель - просто песка нам чуток не хватило, поэтому клали сперва землю, потом присыпали песком, потом кирпич, сверху вынутая земля. Да, кирпичи можно класть только под дорогой - на остальных участках это будет скорее доп. барьером между случайно попавшей лопаты и т. п. Но песок лучше класть по-любому! Ну и заземление потом сделать надо будет грамотно (тут тоже есть варианты подешевле и подороже). И в месте ввода в дом кабель надо протянуть через железную трубу от самой земли до щитка в доме - это тоже обязательное правило (хотя пропихивать эту трубу было жутко неудобно из-под веранды в дырку в полу наверх)...
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это у меня проектировщики перестраховались, я этот кабель в дом ввел сечением 4х16
  15. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Спасибо за развернутый ответ.
    Вопрос по железной трубе: несмотря на то что кабель бронированный, все равно железная труба?
    Я кабель из земли хочу вывести около угловой свая, чтобы не копать под домом, а потом вдоль первого венца пустить до предполагаемой террасы (там где вход). Прямые участки хочу провести в металлической трубе, в местах поворота провода без трубы.
