1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Строительство бани-дома 6х9 из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyNik, 02.10.12.
  1. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    а что значит - неравномерная усадка сруба?
    конечно, кровля кровле - рознь, но я говорил об обычной двускатной крыше с, с рубленными фронтонами, и скользящими стропилами.
    Такая, вроде, у AndreyNik. Нет?
    Такую кровлю можно и утеплять сразу, а чего ей будет то?
    Причем, удобнее это делать сверху, до обрешетки. Шьется снизу пароизоляция, потом доска к стропилам (временная, держать утеплитель), кладется (сверху!) утеплитель, и закрывается пароизоляцией/контррейкой/обрешеткой. Снизу закладывать утеплитель сложнее (но, за-то можно потом это делать, хоть через год)
    Если крыша сложная, с разными переходами от сруба к стойкам, то надо смотреть и считать, конечно.
    Но в любом случае, мое мнение - сруб хорошо бы сушить и усаживать с пригруженной тяжелой крышей.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не, ну про мебельных жуков точильщиков мне понравилось больше всего:).
  3. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Не совсем так все просто, при двускатной кровле у меня стропила опираются на разные по усадке на разные по "темпам" усадки слеги. Вот картинка, как то так:
    Тоже это вроде как понимаю, но из за специфики кровли хочу чтобы основная усадка за это лето прошла. Из этих соображений хочу делать осенью.
    Олег, а можно поподробнее, что вам понравилось у жуков?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сколько не строю, ни разу мебельных точильщиков в свежем срубе не встречал.
  5. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Олег, а можно тогда вашу точку зрения как правильно мне поступить по обработке дома антисептиками и отделки дома? Заранее спасибо!
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом антисептировать лучше сразу (не взирая на влажность древесины). Пропитки все-таки лучше не на воде, а уайт-спирите (валтипохюсте, белинка база и т. д) Ну, а в остальном в принципе Ваши планы правильные.
  7. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    Меня вообще крыша не напрягает, там все векторы усадки понятны. Я бы - пригрузил.
    Я фото через пару дней выложу, для общего развития. с дырочками от мебельного точильщика на второй год.
    Я даже условия его появления уже начинаю понимать (из опыта). Вот, обобщу скоро, напишу.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так может сухостойничек или горельник впарили немножко.
  9. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    я, вообще-то, сам деревья валю. :)
    и если о чем то пишу, то исключительно о том что делал САМ, и с чем мне лично приходилось сталкиваться
  10. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
  11. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    ОлегЕЛ,Carborobot, может кто еще.
    помогите пожалуйста. Мнения разделились. Половина говорит:
    - сильным антисептиком делать нельзя. Антисептик создаст слой защиты. Влаге будет некуда уходить. бревно может почернеть. Если даже не почернеет, то его потом сложно будет шлифовать. Лучше либо оставить все как есть (так говорит предствитель Тиккурилы) либо обработать Неомидом 46 (так говорит мой застройщик)
    Другая половина говорит:
    - лучше обработать базовым антисептиком, так как внешний вид сохранится лучше.
    Так что я совсем потерялся. Как правильно обработать свежесрубленный сруб в самом начале? Читаю форум, становится еще хуже.
    И еще, а чем отличается грунтовка (например Валтти-Похъюсте) и лессирующий антисептик (Тиккурила Евро Эко Вуд или Валтти Колор)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На данный момент Ваша задача просто защитить сруб от синевы, грибка и т. д. Грунтовки и антисептирующие пропитки с этим справляются относительно неплохо. Лессирующие же составы это уже покрытие самостоятельное, отделочное. На данный момет многие покрытия имеют в своем составе так же и противогрибковые компоненты, (например Винха - и покрытие и антисептик, и многие др.) Вот и вся разница.
  13. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    И снова здрасте!
    Статус на 1 мая.
    Общий вид:
    Хоп-хоп и прорезались окошки:
  14. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Фотки с мансардного этажа и фронтоны крупным планом:
    DSC01962.JPG DSC01963.JPG DSC01964.JPG DSC01969.JPG DSC01970.JPG DSC01971.JPG
    Вот в таком рулончике клималан:
    Остатки бревнышек:
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На окошках, особенно на 2 фото, горб вовнутрь:faq: или это фото так искажает
