Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Брусок правильно заменили, он просто треснет или сломается, его использовать нельзя.
    Теперь самое главное. Вашего конструктора нужно гнать в шею. Я уверен, что вы сами бы в Скетчапе лучше нарисовали и более правильно.
    Теперь про главную проблему:
    Теперь смотрите, что произойдет со временем. Клееные балки у вас 10% влажности, доска сухая строганая 18% или больше % влажности. Усушка у них будет разная и верхняя плоскость между клееными балками и доской будет 100% со временем нарушена. В итоге у вас ЦСП будет висеть в воздухе, прогибаться и ломаться.
    Вам нужно было делать так: лаги 50x150 устанавливать чуть выше, чтобы общая плоскость (лаги 50x150 + доска 90x22) была выше плоскости клееных балок. Доску 90x22 укладывать с шагом примерно таким-же как у вас на картинке уложен брусок (зеленым цветом). В итоге вы получаете верхнюю плоскость чуть выше плоскости клееных балок. Теперь сверху можно будет укладывать ЦСП, но обязательно в 2 слоя (для увеличения жесткости, чтобы не было прогиба, так как шаг между доской 90x22 будет шире).
    Я рекомендую Вам сейчас снять полностью все лаги 50x150 и переделать пока еще не поздно.
  2. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @dr303,
    Да, есть к конструктору некоторые вопросы - есть недочёты и ошибки...но сейчас уже имеем то, что имеем и надо с этим что-то дальше делать...
    Какой перепад по плоскости допустим (сколько мм) для монтажа ЦСП? - Ведь в ноль-то в любом случае не реально выставить все доски будет.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    ЦСП - очень хорошо гнется, поэтому перепады в несколько миллиметров не страшны.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте, товарищи!
    Планирую утеплить каркасную веранду и сделать там ванную комнату и кухню. Использоваться будет летом - по выходным, зимой - иногда. В любом случае не слишком интенсивно.
    В качестве внутренней обшивки думаю использовать ЦСП, потому что:
    1) Стоит на полу в сарае и нравится.
    2) Прочный, гладкий.
    3) Простой монтаж - можно крепить сразу к каркасу.
    4) Простая отделка - достаточно просто покрасить.
    А вопросы такие:
    1) Так можно?
    2) Красить листы со всех сторон до монтажа или только с лица после монтажа?
    3) А можно не красить, а использовать фасадный с кирпичиками?
    На пол поверх ЦСП хочу линолеум, вентиляцию принудительную, отопление скорее всего периодическое, если не очень холодно (до -5), а если холодно, то скорее всего без отопления.
  6. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    1. Можно!
    2. Грунтовать со всех сторон, включая торцы. Красить потом, после монтажа только с лицевой.
    3. Можно, но грунтовать всё-равно обязательно.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Я планирую сделать пол в квартире на деревянных лагах и сверху лаг уложить ЦСП.
    Расстояние между лагами 30 см.
    В интернете советуют вместо одного слоя ЦСП толщиной 20 мм, использовать ЦСП в два слоя по 10 мм. Так и собираюсь сделать - на лагах будет два слоя ЦСП по 10 мм.
    Вопросы такие:
    1) Нужно ли между слоями ЦСП использовать какой-то клей или мастику?
    Или достаточно просто скрутить эти два слоя шурупами?
    2) Можно ли сверху на ЦСП положить керамическую плитку?
    Какой клей для этого нужно использовать?
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Интересно, с чем связан этот совет? У меня есть большой опыт работы с ЦСП, и я не вижу ни одного повода укладывать в 2 слоя. Как минимум, есть следующие причины:
    1. В 2 раза больше работы
    2. Возможен скрип или посторонние звуки. Крайне тяжело положить листы, чтобы между ними ничего не попало (строительная пыль, стружка и т. д.)
    3. Дороже по деньгам (2 плиты по 10 мм стоят дороже, чем одна толстая). При этом прочность не будет больше, а скорее меньше.
    4. Саморезов нужно намного больше. Не забывайте, что в первом и втором слое Вам нужно будет зенковать все отверстия.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, причины существенные. Я подумаю над этим.
    Но в файле решений для полов, который есть на сайте ТАМАК, там везде используется два листа 12 мм. Правда там написано: "ЦСП ТАМАК два слоя 12 мм или один слой 24 мм". Но получается, что предпочтение отдается двухслойной конструкции.
    Но пока я думаю, подскажите пожалуйста все-таки по этим вопросам:
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хорошо ли держатся шурупы в ЦСП?
    Ведь верхний слой надо будет прикручивать к нижнему.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Плохая идея прикручивать к плите. обычно берут саморезы длиннее и прикручивают к каркасу.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я думал про это.
    Но у меня настил будет двухслойный. Шурупы первого слоя попадают в каркас - без проблем.
    А вот шурупы второго слоя могут просто не попасть в каркас.
    Как это рассчитать?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вы будете видеть саморезы первого слоя
  14. Воронка
    Воронка
    Воронка
    Может ли быть плита ЦСП абсолютно белого цвета? или в магазине мне подсунули что-то другое?
  15. Воронка
    Воронка
    Воронка
