Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Может. Есть три варианта:
    1. Плита сделана из белого цемента. Довольно дорогой и в России не производится.
    2. Плита окрашена на заводе. Есть производители, которые красят ЦСП.
    3. Плита вся в высолах) Это врядли, конечно, но и такой вариант допускаю)
  2. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Делайте 1 слой 16 мм. Шага лаг 300 мм за глаза хватит. Лаги не менее 70 мм шириной, чтобы было куда шурупы крутить на стыках. Плитку сразу на ЦСП класть не желательно.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это одна из причин почему приходится делать два слоя настила.
    В одном помещении будет лист ЦСП + лист ГВЛВ (под плитку), а во всех других помещениях - два листа ЦСП.
  4. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    @es-domak, у двух листов по 10 мм прочность на изгиб меньше чем у одного листа 20 мм. На днях проведу эксперимент и предоставлю данные.
  5. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Результаты эксперимента. Было проведено по 5 измерений образцов 20х75х400 мм (фото 01) и двойных 10х75х400 мм (фото 03). Среднее значение максимальных нагрузок пяти измерений составили 509 и 425 Н соответственно. Получается, что 1 плита ЦСП толщиной 20 мм прочнее в 1.2 раза чем 2 по 10 мм при одинаковых условиях.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно, спасибо!
    А как укладывать плитку на ЦСП можете подсказать?
    Вот в этой теме этот вопрос обсуждают:
    https://www.forumhouse.ru/threads/344110/
  7. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Если на
    Если на пол, то инструкцию приложил. Если на стену, то через ГВЛВ или ГКЛ. Но и на пол можно через ГВЛВ.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если на пол делать через ГВЛВ, нужно ли между ЦСП и ГВЛВ промазывать каким-то клеем?
    Или просто скрутить шурупами?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Наглядно. Полезно. Спасибо!
    Интересно было бы дополнить эксперимент третьим вариантом: два цсп по 10 мм склеенные между собой хорошим клеем. :super:
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Листы двойные скреплены между собой? если нет результат некорректен, поскольку когда кладут два слоя тонких, то из скрепляют или склеивают.
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Обычно скрепляют шурупами. Правильнее было бы взять жесткое защемление и проводить эксперимент. Такой возможности нет, поэтому оба вида покрытия поставлены в одинаковые условия - однопролетная балка на шарнирных опорах.
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    В этом случае вы испытывали 1 лист 10 против 1 листа 20, так что результат можно было предвидеть и без эксперимента. 2 лист в данном случае на результат не влияет.
    Обычно как раз, склеивают, поскольку саморезы, винты, шурупы (работают исключительно на срез) или гвозди (на срез и изгиб) не могут обеспечить прочное соединение без зазора. Соединение на клею всегда будет прочнее, при правильном клее и монтаже.
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Но в жилых помещениях так же нельзя? Битумный праймер и рулонная наплавлчемая изоляция? Например-вванной? а запах?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В продаже есть листы 8мм.
    Возможно ли их использовать на вентфасад по брускам через 60см?
    Не слишком хрупкие?
    Хотя люди и сайдингом обшивают и ничего.
    Но здесь нужна огнестойкость фасада.
    Поэтому и был выбран цсп.
  15. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Возможно ГСП. Гипсо стружечная плита
