Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    При нынешних ценах на пиломатериалы ещё надо подсчитать, что выгоднее - два слоя ЦСП (правда не знаю, какую обрешётку она попросит в таком случае) или полусплошная обрешётка дюймовкой+один слой 12-ки.
  2. Gladys_
    Gladys_
    Gladys_
    Обрешётка под мой шаг металла (55 и 70) в любом случае полусплошная, говорит горячая линия. Так что на пиломатериале не будет экономии под любую толщину ЦСП, печально.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Вопрос в том, что обрешетка в этих условиях сгниет намного быстрее, чем все остальное в Вашей конструкции. Деревянная обрешетка здесь явно лишняя, если рассматривать долгосрочную перспективу.
  4. grpcozag
    grpcozag
    grpcozag
    Добрый день.
    Решил положить ДСП на пол в квартире на стяжку в два слоя. Стяжка ровная.
    Однако листы кривые, прогнуты по центру и по краям, а также края соседних листов не сходятся.
    Из-за этого когда укладываю рядом они идут в разнобой, при ровной укладке центра плиты, края вздымают на 1,5см (фото ...353.jpg).
    Подскажите, должно ли так быть (могут ли листы быть такими кривыми), или это дефектные листы?
    Покупал в Петровиче
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Совершенно нормальные у вас листы ЦСП, не вижу никакой проблемы.
    А вот зачем вы на ровную стяжку кладете еще и листы ЦСП - это большой вопрос. Если небольшие неровности нужно сгладить, то - наливной пол.
  6. grpcozag
    grpcozag
    grpcozag
    Спасибо.
    Но как же тогда их укладывать, если они так вздымаются? Может быть их приклеить или прибить?
    Кладу их, т. к. стяжки не хватило до нужной высоты, рекомендовали либо доложить плитами, либо потом ещё одну стяжку...
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Саморез + дюбель по бетону + зенковать нужно все отверстия.
    Что-то здесь не так. А сколько см нужно добрать? Почему не наливным полом добрать ?
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Может кому пригодится,
    В прошлом году купил ЦСП 10 мм МТИ кострома, доставка манипулятором на поддоне, не перетаскивал, хранил на поддоне который укрыл кровлей от разборного гаража, ни снег ни дожди не мочили.
    Сейчас начал монтировать на стойки, итак отзыв на ЦСП МТИ,
    1. по краям цсп жесткий, но внутри листа, при закручивании в заранее просверленное отверстие равное диаметру шурупа, шляпка шурупа проходит лист насквозь, не каждый лист, но часто.
    2. Весь лист какой то шершавый, высота бугорков около 2 мм, в разводах раствора цементного, так что перед покрытием придётся шкурить, довольно много.
    3. Было несколько листов размеры которого гуляют по толщине по листу, от 8 до 10 мм
    4. Листы 3 верхних, хоть и были придавлены, края пошли волной
    5. Местами листы очень мягкие, гвоздём можно насквозь проковырять!
    До этого у меня лежали 6 листов ЦСП нонейм, но они гладкие с двух ст
    орон, и сколько лежит не выгибается и весь одной плотности во всём листе
    При покупке смотрите листы, особенно МТИ, дрянь
    Привет производителям и продавам МТИ, они также называются АО УК СТИФ, если не верите что ваше цсп говно, вэлком прошу на стройку, Казань .
  9. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Добавлю ещё к чёрному списку производителей цсп Стропан г. Омск - брали 20ку для пола - перепады между плитами получились до 5мм. Особенно где плиты распилены, то есть края могут быть на 20ке до 23мм, а середина на этой же плите 18мм... Кстати, может кто-то сталкивался с подобным и может подсказать чем лучше и быстрее снять край плиты, чтобы убрать этот перепад ?
  10. ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    Добрый день. Вопрос в выборе крепежа ЦСП 10 мм к металлическому каркасу. Какой тип саморезов (желательно без предварительного засверливания) использовать при условии что цсп не окончательная отделка, а будет "вентфасад". Возможно ли использование саморезов с прессшайбой, или здесь принципиально требуется с потай головкой?
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Без предварительного засверливания сверлом большего диаметра вообще нельзя, грубейшая ошибка. Уже после 1-й зимы половину саморезов просто порвет, проверено на практике многократно. Рвет даже саморезы толщиной 4.5 мм.
  12. ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    Можно применять эти "Саморез ЦКИ DIN7504-R 4.2х32 сверлоконечный" с предварительным рассверливанием цсп сверлом 5 мм?
    Саморезы с потай головокой предпочтительней?
  13. dr303
    dr303
    dr303
    А зачем Вам сверлоконечные саморезы, если все равно сначала дырку сверлить. Возьмите обычные саморезы по дереву 4.5x45 или 4x45. Также понадобится 2, а лучше 3 шуруповерта. В одном обычная бита PZ2, во втором сверло по металлу д=12 мм для зенковки отверстий под шляпки саморезов, в 3-м сверло 6 мм по металлу для засверливания отверстий в ЦСП.
  14. ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    Сверлоконечные чтобы исключить операцию по предварительному засверливанию металла под саморез (толщина металла 1,5 мм). А то получается уже 4 шурика понадобиться.
    У меня вопрос все же обязательно с потай головкой необходимо? Можно использовать саморезы с прессшайбой разумеется с предварительным рассверливанием цсп сверлом большим диаметром?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    После предварительного рассверливания образуется "воронка", как раз по форме подходящая под потай-головку. Прессшайба имеет плоский низ и предполагается, что прессшайба всей своей площаью должна прижиматься к поверхности. Но к этой "воронке" от рассвтерилвания прессшайба по форме не вполне подходит, то есть прессшайба не будет в данном случае работать по своему назначению. Может быть поэтому считается, что нужен потай?
    Это так мои соображения на вскидку. Возможно это неверно.
