Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    А нет ли у кого то опыта или еще лучше отзыва о использовании ЦСП по керамзиту? Те что будет если собрать из ЦСП пол по принципу КНАУФ супер пол? Насколько это рабочая схема?
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Если рассматривать нормальное жилое помещение (не сарай), то какие у нас есть варианты, кроме стяжки ?
    1. ЦСП: Пол из ЦСП всегда холодный и не комфортный для ног, может быть поэтому его редко делают.
    2. OSB. OSB для чернового пола также не подходит. Он теплый в отличие от ЦСП, но у OSB главная проблема в том, что получаем барабан вместо пола, по звуковым характеристикам все очень плохо, а для пола это очень важно.
    3. ГВЛ - оптимальный вариант. он теплый в отличие от ЦСП и по шуму лучше, чем OSB.
    Если в чем-то ошибаюсь, то поправьте ...
  3. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    1. Я не интересовалась возможными вариантами или чем либо еще. Я спросила о конкретной технологии.
    2. ЦСП не боится воды поэтому после того как затопят соседи его не придется менять в отличии от ГВЛ и ОСБ. Барабан получится при любом раскладе если полы по лагам не заполненным чем либо звукоизоляционным. Не буду спорить, но все же у меня большие сомнения, что у ГВЛ лучше характеристики по звукоизоляции.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рабочая, со своими плюсами и минусами.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходима гидроизоляция стыков листов и примыканий к стенам. Необходимо 2-3 слоя ЦСП - для стабильности пола и гидроизоляции.
    В плане звукоизоляции схожие характеристики у ГВЛ и ЦСП.
  6. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Все же звукоизоляционные характеристики чуть лучше у ЦСП
  7. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    А какие минусы? Расскажите пожалуйста
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Указанные цифры по шумоизоляции - бесполезны.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Проседают листы облицовки - со временем.
    2. Отсутствует дополнительная звукоизоляция.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ЦСП в два слоя будет крепче и меньше просядет.
    Но цсп нужно брать сухой.
    Цсп при усадке крепеж рвет на ура.
    Для крепежа отверстия нужно сверлить и зенковать.
    И желательно чем то между собой склеить.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да и зачем вам керамзит?
    Плотная минвата намного лучше будет в плане усадки и звукоизоляции.
    Но еще лучший вариант, по минвате сделать стяжку.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если протечка, то керамзит выигрывает?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Каменная вата как намокнет, так же и высохнет, ничего с ней не случится.
    Так же как и керамзит.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А мне тут страшилки часто на форуме попадаются, что впитывает влагу хорошо, а "отдает" неохотно. :faq:
    И типа мин поэтому лучше, чем кам.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Этим пенопласты грешат.
    Все в соответствующих таблицах давно высчитано и описано.
