Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Слой большой очень...13 см
  2. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    А что за таблички? Можно пример?
  3. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Планирую обшить изнутри каркас ЦСП в горизонтальном направлении, то есть листы будут лежать.
    Обшивка будет не по стойкам, а на горизонтальную же обрешетку из доски 100*25. Обрешетку хотелось бы выравнять на регулировочных саморезах, но не уверен, что они выдержат. Или нужно жесткое крепление обрешетки к стойкам?
    Какой шаг обрешетки будет достаточно?
  4. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Может кому пригодиться...сделала вот так. Есть перепады высоты, с чем связанно точно сказать не могу - возможно цсп не очень прямой, возможно мастера не очень ровно лаги поставили...может просело хз...
    Брус 8*4, цсп 12мм в 2 слоя Тамак. В самом конце монтажа мы открыли для себя пилку для лобзика по ЦСП не скупитесь на нее...с ней все идет существенно быстрее.
    Пока что понятно только, что стало тише в квартире. Сверху линолиум Таркет «Дуб Эдвард» 4,5 мм пвх. Перепады листов в 2х местах видны. Листы цсп пришлось пилить что бы по лестничному маршу поднять на 3ий этаж, но даже в распиленном виде это еще тот геморой ибо вес половинки 32 кг. Обязательно класть доп лаги в дверных проходах и местах стыка со стяжкой.
