Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. xxdmnxx
    xxdmnxx
    xxdmnxx
    Самара
    Кто с цпс работал, подскажите. все висит, не коробит? я так понял, обрешетку надо помельче делать. мне стровредители в ванной обычный гипсокартон навертели... мну страшно как-то на него плитку клеить. вот хочу его снять, обрешетку деревянную собрать м/у каркаса и повесить цпс листы. цпс перед плиткой как-то обрабатывать? грунтовка? какая? сетку клеить надо? чем плитку клеить?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Лет 7 назад в ванной сделал тёплый пол, сверху застелил на стяжку ЦСП-10 мм. Сверху наложил кафель. Пока никаких проблем.
    В новом доме, год назад на деревянную обрешётку 50х50 с шагом примерно 40 см + сверху фанера 9 мм, саморезами крепил листы ЦСП 10 мм без зазоров прямо вплотную. Шаг крепления саморезами, где то 15-20 см. по краям листов и штук 5-6 вразброс посреди листа. Размеры листов преимущественно 1мх50 см.
    Впоследствии скорее всего буду класть сверху плитку.
    Швы ради интереса в нескольких местах промазал затиркой для наблюдения.
    Получились своеобразные тестовые маяки.
    Весь прошлый год ни одной трещинки или коробления.
    В этом году в конце лета в некоторых местах появились волосяные трещинки, примерно с волосок толщиной.
    Но я думаю, что это скорее всего последствия не коробления ЦСП, а усушки самой обрешётки.
    Так что время у меня есть, а денег нет...:aga:понаблюдаю ещё годик...
    Мне кажется, что если листы ЦСП не брать слишком большие и крепить их на оцинкованный профиль, то вообще не должно быть коробления.
  3. xxdmnxx
    xxdmnxx
    xxdmnxx
    Самара
    О. а я наоборот думал взять 3200х1200... обрезал лишнее и вперед на стену) и пыли меньше. а обрезки всегда есть куда пристроить... на стройке-то) по обрешетке - ок. подумаю, может, действительно, металл. каркас полностью собрать. ну и лаги деревянные в него на всякий пожарный заложить)
    а то у меня уже крамольные мысли вроде воткнуть арматуру и залить бетоном были...)
    цпс чем-то обрабатывать? грунт какой? клей для плитки какой? где-то про сетку читал еще...
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я просто не работал с листами большими, не знаю, как они себя поведут всмысле вспучивания...
    ЦСП ничем не обрабатывал. По идее он то ведь чистый цемент с крошкой.
    Но это можно уточнить через поисковик, или у дилеров.
  5. СамыйУмный
    СамыйУмный
    СамыйУмный
    Как работать с ЦСП можно узнать на сайте крупнейшего производителя в России: ЗАО "ТАМАК". Там в бесплатном доступе есть "технические решения по применению". Ответы на многие вопросы.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Использовал при строительстве своего каркасника ЦСП.
    На обшивку снаружи стен, на обустройство кровли, на внутреннюю отделку санузла и котельной.
    Отчет начинается отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/241621/page-11#post-10457357
    Кратко, личные впечатления - обязательно засверливать до крепежа, так гораздо аккуратнее получается. Обязательно оставлять компенсационные швы. :hello:
    Не использовать на крышу. :)]
  7. Joysi
    Joysi
    Joysi
    Казань
    Простите за возможно некомпетентный вопрос. Можно ли использовать ЦСП (и какой толщины) аналогично гипсокартону внутри помещений квартиры под будущую оклейку обоями? За 15 лет с прошлого ремонта кое-где вспучился гипсокартон, где-то осыпался и все держится за счет обоев на нем:) Квартира кирпичной 5-этажки. Всякое бывало за 15 лет - подтопление горячей водой соседями сверху, удары по стене, вскрытие для доступа к электропроводке при неудачном дюбелировании. Или есть более подходящий материал для этих целей (более долговечный, механически более прочный и водонезависимый чем гипсокартон)? Потолки высотой 2.6 стены изначально "плавают" (не ровные).
    Можно ли его использовать для потолков?
    Спасибо заранее.
  8. СамыйУмный
    СамыйУмный
    СамыйУмный
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Подскажите, имеется балкон 4 на 2.5 м, на лагаж (шаг 60 см) лежит OSB 21 мм, сверху 2 слоя гидроизоляции, хочу положить плиты ЦСП 12 мм, а сверху керамогранит, все это на улице, солнечная сторона. Можно ли так сделать?
  10. СамыйУмный
    СамыйУмный
    СамыйУмный
    Конечно можно. Прикручивайте ЦСП: от края 2,5 см, с шагом 20 см по периметру и шагом 40*40 см внутри листа. Сверху кладёте сетку пластиковую с ячейкой 5*5 или 10*10 мм (что то в этом роде). Поверх кладёте керамогранитновую плитку. Только берите эластичный клей для плитки. перепады температуры будут крошить обычный клей.
  11. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Почему не советуете использовать ЦСП на крышу? Хочу сделать плоскую крышу на гараже, выбираю материал. Если можно, дайте совет, что можно употребить в моем случае. Благодарю.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тяжелое, легко колется гвоздями.
    ОСП проще применять на крышу.
  13. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Нужно ли обрабатывать стену из цсп бетонконтактом перез укладкой плиткой?
  14. СамыйУмный
    СамыйУмный
    СамыйУмный
    Достаточно просто обеспылить ветошью и прогрунтовать. Не забудьте на швы сетку пластиковую прикрепить, через 300 мм прихватить её саморезами. саморезы прям в ЦСП, без всяких дюбелей, держатся прекрасно. Тогда точно ничего не отвалится и не потрескается на швах.
  15. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    а что за сетка такая?
