Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Такой сеткой норм будет?
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/aksessuary_dlya_montaga_peregorodok/11434621/
  2. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    От себя добавлю, что материал очень хороший. Из минусов можно только отметить, что тяжело обрабатывается и при обработке пылит и тяжелый. А так вещь очень надежная.
    Клал его в старом доме на пол, когда ремонт делал. Клал на брус с шагом 600мм плиту толщиной 12мм, пол как монолитный получился. Пару плит уже лет 5-7 на улице стоят (лишние остались), под дождем, снегом, ветром и т. д. Так за эти годы с ними ничего не случилось. Занести в помещение, немного дать просохнуть и можно смело использовать куда угодно.
    В новом доме пол буду тоже скорее всего ЦСП накрывать по деревянным лагам, т. к. в общем аналогов достойных ему не вижу.
  3. devanse
    devanse
    devanse
    Господа, чем швы то заделывать как внутри так и снаружи? Что бы их не рвало и не появлялись рещины. Какой тип шпаклевки или герметика или как он правильно называется ?
  4. devanse
    devanse
    devanse
    Добрый.
    Подскажите правильное название продукта для шпаклевки стыковый швов на стенах в ЦСП, как для наружно применения так и для внутреннего. Так как ЦСП имеет свойство менять размеры, обычная шпаклевка тут не подходит ?
    Акрил, силикон - я так понял не подходят. Полиуретановое что-то? Марка? Вид?
    П. С
    Стены под покраску. Полиуретановая краска?)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снаружи цементные клеевые составы с армирующей сеткой.
    Внутри ПУ герметики.
  6. devanse
    devanse
    devanse
    А сетку куда? На швы? Или как? Еще бы понять что такое цементные клеевые составы .. Я хотел покрасить весь дом потом
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На фасаде лопнет рано или поздно по швам. Это ж ЦСП. На фасаде или фахверк или СФТК.
  8. devanse
    devanse
    devanse
    Так и хотел фахверк, но есть швы лишние. Думал чем их заделать так что бы лишних реек не пускать.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда армировать швы с сеткой. Потом армировать всю плоскость.
    У Кнауф есть техническое решение для Аквапанели. Но для ЦСП никто гарантий не даст.
  10. devanse
    devanse
    devanse
    Ребят, спасибою, вопрос закрыт. По поводу гарантий и прочего, есть решения на сайте производителя. Тамак. Нагуглите кому нужно. Запрос - ТАМАК цсп швы. Чего то я старый стал, не додумался сразу.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только не работают их рекомендации на фасаде без раскладки на швах.
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Я таким делал Bostik Герметик MS 2720 затем короедом цсп покрыл, когда холодно швы увеличиваются но герметик держит короеда и не отваливается на швах...короед - декоративная штукатурка...
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, а что, никто не применял ЦСП в качестве несъёмной опалубки? Собираюсь так сделать, уже купил на лето листы 16 мм, буду делать опалубку лента плюс плита высотой 0.6 метра.
  14. id1816152
    id1816152
    id1816152
    Подскажите, на сколько удачен такой пирог? с улицы:
    1 - гидро ветрозащита
    2 - ЦСП 12 мм
    3 - теплоизоляция 15 см
    4 - пароизоляция
    5 - ГКЛ
    обрешетка, вент фасад
  15. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Не удачен.
    1 и 2 поменять местами, а между ними добавить вентзазор, а вообще Вам в тему по каркасник надо.
