Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. БыкЗдоровый
    БыкЗдоровый
    БыкЗдоровый
    Беларусь
    Планирую использовать ЦСП в качестве основания пола в душевой бани.
    Размер душевой 2*1,2 м. Как раз цельный лист получается Основание деревянные лаги.
    План действий.
    1. Вырезать круговое отверстие под слив.
    2. Гидроизоляция лаг полосами рубероида.
    3. Укладка ЦСП на лаги.
    4. Установка слива в вырезанное отверстие.
    5. Пропитка ЦСП грунтовкой.
    6. Нанесение плиточного клея.
    7. Укладка плитки на клей.
    8. Наклон в сторону слива регулируется толщиной клея.
    Может я что то не учел?
    Жду подсказок и советов.
  2. shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    Друзья, подскажите про ЦСП на пол в каркаснике! Положил 16мм Quick Deck. Теперь хочу ЦСП на него прикрутить и ... плитку. Вопрос: какую толщину и имеет ли значение размер (3200*1250мм) и, если есть небольшие неровности (может подскажите как выровнять) ,ляжет ровно?
  3. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Залили фундамент, готовимся строить брусвой двух этажный дом. На первом этаже есть желание пол сделать теплый (электрический) без использования плит перекрытия, но в оконцовке под кафель. Опыта нет, но предпологали так: деревянный черновой пол, далее брусок 50×50, пароизоляция изоспан В, утеплитель типа "минплита ", изоспан, ЦСП, греющий кабель, стяжка, кафель. Вопрос: какую стяжку лучше сделать или процесс в принципе другой?
  4. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    У себя в каркаснике пол в гостиной-столовой 28м2 половину застелил ЦСП. Положил прямо на шпунтовку, предварительно промазав антисептиком доски. Листы 3200*1200*16 мм. 3 шт. положены целиком с зазором 5 мм., часто прошиты саморезами, прогрунтованы аквастопом. Далее электрический теплый пол, залит минимальной стяжкой 10-12 мм. Сверху керамогранит 600*200 мм.
    Прошло 2 зимы и лето. Всё в норме, зимой дача не отапливается.
  5. Дарвик
    Дарвик
    Дарвик
    3 шт это три слоя?
  6. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Нет. Это 3200*3600 мм в один слой. Просто это кухня- гостиная. В зоне кухни положил керамогранит,
    а остальное ламинат.
  7. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Подскажите по ЦСП на потолок. Хочу уложить куски ЦСП на черепные бруски на потолок не прикручивая. Предварительно сняв фаску на стыках и покрасив белой краской. Сверху засыплю утеплитель 25 см. (опилки). Не поведет его со временем, если не прикручен? На фото лаги к которым буду крепить черепной.
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Хотелось бы больше узнать о ЦСП. Плюсы и недостатки.
  9. gunin-65
    gunin-65
    gunin-65
    Всем интересующимся ЦСП: для эксперримента застелил пол в курятнике. За три года шляпки от саморезов начали отгнивать, а листы без изменений, при том, что от куринного говна сгорит все. Кстати долго искал информацию как правильно делать паро и гидроизоляцию стен и перекрытий с помощью всяких мембран и понял, что никто ни куя не знает и все умники противорчат друг другу. Поэтому каркасник снаружи обшиваю ЦСП под покраску (чем не гидроизоляция), а в полы и в перекрытия стелю пергамин. Что происходит с пергамином за 70 лет я видел и на примере родительского дома и купленного своего-ничего, деже укусов мышей, а так же никаких последствий конденсата, про которые ссут в уши спецы по всяким новодельным тряпкам, которые сейчас только ленивый не делает из б/ушных пропиленовых мешков. А если сравнивать ЦСП и ОСВ - сравните состав. В Европе ОСВ в жилых помещениях вообще не применяют, в крайнем случае в дешевой социалке. А гипрок уверенно вытесняется изоплаатом, который у нас в Союзе применялся еще в 50 годы и назывался ДВП (древесно-волоконная плита). Сейчас Изоплаат нам впаривают эстонцы с финского завода в два раза дороже гипрока, хотя это просранная нами тема.
    В заключение всего вышесказанного хочу сказать, что лично я стараюсь использовать только те материалы и технологии которые я могу увидеть и потрогать хотя бы лет через 25-30 после начала их использования, все таки дом это не микроволновка. Практика последних лет нам не раз доказывала, что кроме говна у нас ничего не появлялось, к большому сожалению.
  10. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
  11. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Попробую здесь спросить
    Цсп лежит на полу не прикрученная, в доме стоит какой то зпах хз чего
    очень напоминает как если в машине пиво разлить, долго воняет:)]
    воняет уже больше месяца, уже поменьше чем сначала но запах есть
    Что это может быть?
    ЗЫ Цсп купил влажную, сначала воняла цементом, потом высохла и завоняла
    др запахом, и перекосило оч сильно, ЦСП Кострома
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @me2d123, при производстве цсп видимо не соблюдали технологию. Перекашиваться не должна плита. Никак. Да и влажной при покупке не должна быть. И запахов не должно быть.
    Трясите поставщика - видимо впарил какую-то некондицию.
  13. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Всем привет! Вопрос такой цсп положили на пол в каркаснике под перегородки тоже. Прикрутили плохо и с дырками до 5 см диаметром и стыки висят не на лагах ещё и вода попала под цсп. Как можно исправить?
  14. dr303
    dr303
    dr303
    А можете показать фото, как выглядит ЦСП на стене после покраски? Наверное, многие стоят перед выбором: покраска ЦСП на стенах или штукатурка.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Это чем же так прикручивали, что дырки 5 см в диаметре ? Фото покажите. Стыки ЦСП висят не на лагах - это очень серьезная оплошность - нужно обязательно переделывать. Напишите еще, какой толщин ЦСП листы и какое расстояние между лагами. То, что вода попала, это для ЦСП вообще не проблема.
