Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Вот так накрутили. Между лагами вернее досками 50-150 положеными лёжа на дали 10 см завтра сфоткаю
  2. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Завтра более подробно сфоткаю .
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Ужас!
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите, если укладывать цсп в два слоя нужно ли его проклеивать между собой для прочности? Ну или другие какие то действия предпринимать
  5. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @Leha59, мне кажется это зависит от того какой чистовой пол будет - теплый пол, плитка, ламинат.
    можно глянуть тему https://www.forumhouse.ru/threads/85191 - как у него полы на первом этаже сделаны.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Плитка с электро подогревом (электроматы)
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно использовать цсп в качестве стены на открытой террасе. Хочу сделать на террасе одну закрытую стену и поставить к ней гриль .
  8. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Ребята, подскажите, пожалуйста следующие аспекты относительно ЦСП:
    a) Что происходит с впитыванием влаги со стружкой? Цемент все же не 100% влагостоек.
    b) Насколько экологичные плиты на радиационный фон и токсичность?
    c) Какой срок службы у плит?
    d) что произойдет с ними если не отапливать дом, при частых прогревах от минуса ло плюса? Закаливание или трещины? :) Какой класс морозойстойсти?
    У меня сложилось впечатление, что эти плиты только для внешей отделки.
    Вопрос не по теме.
    Почему вместо цемента не используют глину (кремний)?
    Кто знает, есть ли производство прессованных керамических плит/панелей, армированных сеткой, прошедших обжиг/спекание?
  9. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Добавлю 5 копеек. т. к. наткнулся на тему в поисках ответа "нормально ли это", нашел похожие симптомы в теме, так что видимо нормально... (похожий случай https://www.forumhouse.ru/posts/8296476/)
    У знакомого дом - каркас из сухой строганой доски (летний), 150мм стены, топочная и ванна обшита цсп и гвл, строители не видели разницу в материалах и зашито хаотично листами, лет 5-6 простояло. По цсп очень сильные прогибы какбудто он мягкий, стена даже если понажимать на нее гуляет ощутимо, при снятии плитки, клей отдирает части цсп. По гвл всё отлично, даже где были замокания набухание материала произошло но плитка не отклеилась. В какой раз убеждаюсь нефиг мудрить с этими гвл, цсп, ацеид итд, влагостойкий гкл в 2 слоя лучшее решение.
    Плитка была уложена нормально, затирка в пустой шов.
    Строго не рекомендую ЦСП под плитку, и в целом для обшивки внутренностей каркаса.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Можете фото сделать? Очень странно, с чего-это там могли появиться какие-либо прогибы.
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Оживлю тему. Кидайте вопросы, постараюсь ответить. Применение, крепление, отделка и т. д.
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Хорошо ли липнут к ЦСП цементные растворы (штукатурка, цементно-песчаная смесь)?
  13. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Хорошо, но лучше предварительно пройтись бетонконтактом. Хотя не понятно для чего нужно ЦСП штукатурить?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А каким бетонконтактом?
  15. zeon914
    zeon914
    zeon914
    Ребята, посмотрите советом. Жизнеспособен ли вариант отделки поля ниже?
    Каркасник. Есть ванная комната с полом из шпунтованной 35 доски.
    Планирую положить плитку. Последовательность действий:
    1. Прикручиваю ЦСП 10 равномерно по всей поверхности. Зазор между плитами 2-3мм
    2. грунтую в 2 слоя
    3. Гидроизолирую Weber. tec 822. Проклеиваю места стыков с помощью ленты (вопрос: стыки с лентой не покоробит? зазоры между плитами WCG просто забиваю мастикой?)
    4. Кладу плитку на эластичный клей, например Ceresit CM 17
    5. какая-нить водостойкая затирка.
