Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Где вы нашли такую технологию? К ленте потом клей не приклеится и вместе с ней отходить будет. Лучше уж герметиком стыки заделать.
  2. zeon914
    zeon914
    zeon914
    На сайте производителя, да и вообще везде полно роликов:
    Лента промазывается гидроизоляцией с обеих сторон, так что ничего не должно отскочить. Или я что-то не так понимаю?
  3. Doroshka12
    Doroshka12
    Doroshka12
    Добрый день, хотим использовать ЦСП в отделке одной из внутренних стен, как на фото. Подскажите, если стены из газисиликатных блоков, то как крепить цсп к ним: сооружать алюминиевые рейки или можно сразу шурупами к газосиликату?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На фото не видно никаких креплений на ЦСП. Может быть плиты приклеены к стене?
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Да, скорее всего приклеены. В данном случае нарезанные куски ЦСП используются как широкоформатная плитка (только дешевле на порядок). Один вопрос: как нарезать ЦСП идеально ровными одинаковыми кусками? Как показывает практика, циркуляркой это сделать практически не реально.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я еще понимаю, когда используют плиты для закрытия стен мазанок с глиной по бревнам.
    Но зачем портить сомнительным материалом отличные каменные стены из газоблдока?
    Гораздо практичнее, экономней, удобней, заштукатурить ГБ тонким слоем изнутри.
    И уж точно как декор эти плиты не советую использовать.
    Главная проблема, они не стабильны во времени. Вроде и обрабатывается стружка, но со временем стыки деформируются. Декоративность плачевная.
    И по своему назначению ЦПС с плиткой ни как не сравниться. Ну никак. Это как полиэтиленовый дождевик за 100 руб сравнить с комбинезоном для альпинистов.
    А что? И тот и другой от непогоды.
  7. Борт239
    Борт239
    Борт239
    Сергиев Посад
    Добрый день. Планирую к дачному дому сделать пристройку каркасную, в ней санузел. Вот в санузле на пол по лагам постелить ЦСП, на него мат электрического теплого пола и всё под плитку закатать.
    На даче бываем только по выходным.
    Вопрос: как будет вести себя ЦСП и плитка на нем если зимой в мороз включать теплый пол. Из-за перепадов из минуса в плюс ничего с ним не случиться? И какой шаг лаг делать?
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не знаю, но попробую узнать.
    Дачный домик, ЦСП на полу первого этажа + цементнно-песчаная стяжка с теплым полом (водяным). На фасаде то же ЦСП. Дальнейшая судьба домика мне не известна, построена только коробка, но жалоб не было с 2016 года.
    Еще один пример применения ЦСП: https://www.forumhouse.ru/posts/23063617/
    Фасад ЦСП, дом перезимовал без отопления, никаких нареканий.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ЦСП в качестве внешней силовой обшивки каркаса, межпанельные стыки скроются обрешёткой под навесной фасад.
  10. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Я так понимаю, что будут полы при холодном подполье. Если так, то там просто лагами не обойтись. Приложил инструкцию для такого случая.
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Можно сразу к стене. НО! Сначала обработайте плиты со всех сторон грунтовкой. Когда будете крепить, предварительно нужно зенковать под шляпку. Есть свёрла уже с зенкером. Или используйте хромированные колпачковые гайки.
    Внутри помещения даже с необработанным ЦСП ничего не будет. Примеров применения ЦСП в декоре масса:
  12. morflot
    morflot
    morflot
    Камрады, дайте совет. Покурил несколько тем ФХ, однозначного ответа по применению цсп под плитку так и не нашел.
    В МО бани хочу сделать душевую без поддона с трапом - размер МО 3 х 2 м - воду хочу лить прямо на пол.
    Пирог: На лаги 150х100 (шаг 59 см забит роквулом) прибил пароизоляцию, прикрутил дюймовку для жесткости (с шагом 10см), сверху quick deck 12 мм, к ним саморезами, не жалея количества, ЦСП 10мм. Дальше планировал гидроизоляцию, эл. теплый пол и керамогранит на клей.
    В парной такой же принцип но без ТП.
    Вопрос - стоит так продолжать или заменить ЦСП на аквапель кнауф например?
    На стены в МО тоже уже купил цсп под плитку, но пока не установил.
    Начитался критичных отзывов по цсп и ее дружбе с плиткой, теперь сижу сомневаюсь :nono:
    Переделывать не очень хочется, но если действительно все так критично, то пока еще не поздно лучше переделаю. Заранее :hello:за советы!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше переделайте
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Вы все правильно сделали, разве что денег переплатили (Quick Deck вообще здесь не нужен, можно было сразу ЦСП укладывать). Менять ЦСП на аквапанель вообще нет смысла. Аквапанель дороже в разы, а по характеристикам она хуже ЦСП.
    Клейте плитку прямо на ЦСП, только обязательно эластичным клеем, типа Knauf Flex.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какие характеристики у Аквапанели хуже?
