Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    1. Цена
    2. Размер меньще => больше стыков
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Цена не характеристика. Стыки монолитятся герметиком. И получаем единую плоскость без подвижек.
    ЦСП подвержено постоянной деформации. Каждый лист на стыках живёт своей жизнью.
    Поэтому ваш пост мимо.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Вы пишете полный бред, сразу видно, что вы ни разу не работали с ЦСП. О какой постоянно деформации вы пишете? Этот материал в целом стабилен в размерах, он расширяется незначительно и только тогда, когда набирает влагу (в основном через торцы). В нашем же случае влагу через торцы он набирать вообще не будет. К тому же мы еще и страхуемся и используем эластичный клей для плитки (на случай если все таки будет незначительное намокание и расширение плиты).
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В вашем случае он не набирает, а во всех остальных и набирает и деформируется.
  5. morflot
    morflot
    morflot
    Опять мнения разделились) Посмотрел сегодня свои помещения - переделывать запарно будет. А что если на цсп аквапанель 6мм сверху прикрутить? Стены также ЦСП (раз уж купил уже) и 6мм аквапанель. Чтобы наверняка.
    Хотя вариант эластичного клея и сразу плитку подкупает... Гидроизоляцей не надо обмазывать перед клеем?
    У кого проблемы с ЦСП клали плитку не по технологии, так что ли?
  6. morflot
    morflot
    morflot
    В истрии с ЦСП смущает одно - зачем его до сих пор производят если его практическое применение ограничено?
    Вариант применения ЦСП под декоративную чистовую отделку если честно как по мне ни о чем (где-то в теме фотки были).
    Обшить дом снаружи - дороже чем осб, непонятно что с паропропускаемостью (ее нет я так понимаю), да и тяжелый он.
    А вот применение для внутренней черновой отделки или для сухой стяжки под плитку, как в моем случае, вроде как бы и логично даже. Но много критики ...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эластичность имеет ограничение.
    Одно с другим не связанно
    Рабочий вариант
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Вот строят люди каркасные дома, обшивают OSB, а затем понимают, что бюджет на стройку-то сильно отличается с планируемым. Приходится экономить. На чем экономят в первую очередь? На чистовой отделке фасада, так как она влияет только на эстетическое восприятие. В итоге стоит OSB ничем не отделанный по нескольку лет и начинает гнить понемногу. А вот если ЦСП обшить, то он стоять может хоть 10 лет вообще без какой-либо отделки.
  9. morflot
    morflot
    morflot
    Не знаю правильно или нет, но в своей каркасной бане решил обойтись без плит вообще - утеплитель - ветрозащита - вентзазор - чистовая обшивка блокхаусом. Бюджет примерно такой же как обшить плитами ОСБ и тем более ЦСП.
    А так да, ЦСП поживучее ОСБ будут. Но что делать с паропропускаемостью?
  10. Борт239
    Борт239
    Борт239
    Сергиев Посад
    Это такой пирог необходимо сделать при холодном подполье? Это вариант для постоянного проживания или вообще так принято делать?
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Да. Для постоянного проживания. Это решение от проектного института) Пользуйтесь!)
  12. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    В Леруа аквапанель 8 мм, если её на пол класть, на фанеру, одной достаточно, или два слоя нужно под плитку?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше в 6 мм. "Основание пола... купите. Гораздо плотнее и одного слоя точно хватит.
  14. Борт239
    Борт239
    Борт239
    Сергиев Посад
    А если проживание не постоянное, а только по выходным? Зимой и то раз в месяц.
  15. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Коллеги приветствую! Как обшить санузел? Базовый слой ЦСП - далее без каркаса обшить ГКВЛ
    в соответствии с тем как пишет производитель (Тамак) или каркас из профиля лучше сделать?
