Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. devanse
    devanse
    devanse
    Почитал, внесу своих 5 копеек.
    Строю всё из цсп. Все каркасы обшиты цсп.
    Дом + Хоз постройки + Индюшатники / курятники / доильня / молочная кухня и тд и тп.
    Божественный материал. Прикрутил лист, покрасил - и всё. Что внутри что снаружи здания. Никаких больше действий на ближайшие 10 лет...
    Дом цсп фасад вентилируемый. Покрасил текурилой в белый, с черной крышей - смотрится замечательно. Стоит копейки.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен. Индюшатники, крольчатники, туалет, сарай... Цсп - создан для построек этого типа. Ну и для не притязательных гурманов можно на дом. Точно лучше чем из оргалита.
  3. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @vitiv68, Добрый день! Хотим уложить ЦСП на крышу плоскую гаража - террасу. Подскажите, пожалуйста, возможен ли такой конструктив:
    1. Сдвоенные прогоны из клееной конструкционной балки 100х300 (расстояние между парами балок около 2х метров). Формируют уклон градус.
    2. Между между парами балок лаги 50х150мм с шагом 59мм (под утеплитель)
    3. Доска 90х22мм по лагам с расстоянием 90мм
    4. ЦСП 12мм
    5. Гидроизоляция (Какая? НЕ битумная. Может Delta-Thene?)
    6. Настил из террасной доски.
    Заранее благодарю за ответы.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    У меня дом по технологии Современный Фахверк и с плоской эксплуатируемой крышей, конструкция примерно такая-же.
    ЦСП на крыше обычно в 2 слоя кладут, вразбежку (в шахматном порядке). Можно 2x10 мм.
    Битумную гидроизоляцию - ни в коем случае, у вас крыша будет так нагреваться, что вы там не сможете находится летом. Ну и ктому-же она не долговечна. Покрытие должно быть обязательно светлого цвета (белый или светло-серый).
    Гидроизоляцию посмотрите чудо-материал - Гипердесмо (также в 2 слоя), сможете спокойно сами нанести обычным валиком и сэкономить существенно на рабочих. На ЦСП при покрытии Гипердесмо нужно обязательно армировать швы между плитами ЦСП, тогда материал прослужит заявленные 25 лет.
    Настил из Террасной доски когда будете укладывать, то покрасьте, нижнюю часть также Гипердесмо, чтобы деревяшка его не терла при хождении.
    Как я понимаю, это что-то типа обрешетки. Не понятно, почему шаг именно 90 мм между досками, мне кажется, можно сделать шаг больше и сэкономить на доске.
    Ну и еще... Обязательно продумайте, как будет вентилироваться подкровельное пространство - это очень важно.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что-то никак не нахожу цену этого покрытия, подскажите, пожалуйста.
  6. Panzeroff
    Panzeroff
    Panzeroff
    Скажи, диск пильный стандартный, как для дерева? Или с большим количеством зубьев?
  7. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Я пилил диском Bosch Expert for Fiber Cement. У него всего 4 зуба, но друзья говорили, что этот диск "вечный"... пилили им и ЦСП, и шифер, и фиброцемент и ни разу не точили.
  8. Panzeroff
    Panzeroff
    Panzeroff
    Сейчас среднедоступная цена на этот диск - 4000 руб. Может быть есть другие варианты? Твердосплавный универсальный на 24 зуба справится?
  9. dr303
    dr303
    dr303
    У меня большой опыт пиления ЦСП дисковой пилой. Пилить можно абсолютно любым диском, но диск без твердосплавных зубьев быстро затупится. Я покупал для этих целей диск ЗУБР, цена около 1000 или даже меньше.
  10. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    До 12 мм 48-72, от 12 мм 36-60 зубьев. Рекомендуют так.
  11. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Доброго дня!
    Доску 90*22мм планируем уложить практически сплошняком (доска через доску) для того, чтобы настелить сверху один слой ЦСП 12мм, а не два.
    Есть вопрос по вентилированию подкровельного пространства, т. к. данная плоская крыша гаража-терраса примыкает к дому, т. е. у нас получается, что есть небольшой вент зазор с одной стороны (сформирован обрешёткой 22мм), но с противоположной стороны стена дома... Может у Вас есть какие-то мысли как решить данный вопрос?
    Благодарю за рекомендацию чудо-материала - Гипердесмо - что-то подобное я и искала :) Чем Вы армировали швы между ЦСП?
    Расскажите, пожалуйста, по-подробнее про свою кровлю - очень интересно. Если есть фото, то будет здорово.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    1. Стыки между ЦСП делайте размером примерно 6 мм. Все стыки должны быть обязательно на обрешетке. Швы между ЦСП сначала нужно заделывать полиуретановым герметиком (внутри в стыке шнур из вспененного полиэтилена), затем сверху армируете обычной серпянкой, затем Гипердесмо в 2 слоя.
    2. ЦСП в 1 слой можно, если у вас крыша будет не эксплуатируемая (редко будете по ней ходить).
    3. Вентзазор можно сделать примерно так, как на картинке во вложении.
  13. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @dr303,
    2. Сверху ЦСП будет настил из террасной доски - он будет на себя принимать основную нагрузку, поэтому думаю, что одного слоя ЦСП должно хватить.
    3. Интересный вариант, но нам, к сожалению, он уже не подойдёт, т. к. наш конструктор почему-то спроектировал лаги 50х150 между сдвоенными балками не по верхнему их краю, а ниже уровня на толщину доски (22мм), т. е. доска 90х22мм идёт в одной плоскости с верхом сдвоенных балок и уже эта конструкция смонтирована... Надо что-то другое придумывать теперь...
    4. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом работы с ЦСП - как поднимали листы ЦСП на крышу и какие инструменты использовали при работе с ЦСП, на что крепили?
    Благодарю за ответы.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Лучше чертеж вышлите, так что-то вообще не понятно.
    Поднимали самым лучшим приспособлением - узбеками!
    Пилить ЦСП можно любой дисковой пилой, любым диском, но желательно с твердосплавными зубьями, так диск будет служить дольше. Даже обычной ножовкой можно пилить небольшие куски.
    При креплении нужно обязательно сначала делать зенковку для саморезов, чтобы шляпки всех саморезов не вылезали. Потом все эти отверстия от саморезов нужно заделать полиуретановым герметиком.
    Зенковку лучше делать обычным сверлом по бетону большого диаметра и ни в коем случае не специальным коническим зенкером - ими отверстия делаются в 5 раз дольше, чем обычным сверлом и они умирают очень быстро.
  15. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @dr303,
    Прилагаю скриншот 3д модели. - Там зелёным цветом брусок 2х5 - мы его заменили на доску 22х90мм через 90мм, но в этом же уровне. Уклон крыши от дома. 2019-09-28_02-20-42.png 2019-09-28_02-18-38.png
    У нас тут, наверное, не правильные узбеки какие-то - без крана ничего поднимать не хотят, даже чтобы ЦПЧ на крышу поднять пришлось кран вызывать - без него никак (
    Вроде есть какие-то специальные саморезы для ЦСП - с насечками на шляпке, самозенкующие вроде - их не пробовали использовать?
