Змейка, улитка, спираль... что лучше?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Crazy Cat, 02.10.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сделать пропилы в местах поворота :))
    честно говоря, насухо делал всего пару раз, по гладкому полу. междурядья заполнял полосами гипрока.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По ВТП прямым лагам развлекаются скандинавы. В их утепленных домах с теплопотерями чуть более 20 Вт\м2 нет проблем с укладкой змейкой. Настильная система с алюминиевыми пластинами сразу заложена в конструкции деревянных перекрытий в проектах зданий. Минимизируют трудозатраты нам строительство
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    Толщина стяжки 0 однако. Нету ее. Речь о системе ТП без стяжки.
    Аргументы против простые - на внешнем крае улитки "самая холодная труба" и "самая горячая труба" проходят рядом, пластины, в отличие от стяжки, термически не связаны и будут иметь сильно разную температуру. В "змейке" таких проблем нет.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    какое же тогда остывание в петле ТП Вы планируете? И с каким шагом укладки?
  6. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    4-5 градусов, шаг 150мм. ТП как основное отопление, теплопотери средние-ниже среднего.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А если накрыть? Вчера видела видо с таким решение: накрывать трубы листом - там вообще, кстати теплораспределительных пластин не было...
    Подумала: что, если накрыть не листом железа, а листом фольги алюминиевой? - в дополнение к пластинам! Будет ли это способствовать теплосъёму или наоборот - будет создавать экран, удерживающий тепло внутри, и помешает сооьвеьсьвенно теплосъёму?
    Можно же 1) накрыть "листом железа" только в некоторой области по внешнему контуру
    2) сделать смешанную форму: по рантовой зоне пустить змейкойначальную часть трубы, потом выйти на улитку. Или вообще разбить на 2 контура - рантовую зону и центральную, - но это для больших помещений, конечно.
    Пожалуйста, подскажите, - где права, где нет?
    @Удав74, а Вы, наверное, уже всё сделали :) ну и как вышли из положения: как уложили, что получили?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Заказчик обернул трубы в фольгу алюминиевую - нужного эффекта нет, больше 16-18 не нагревают. а на улице не такие уж и морозы. Толщина металла имеет значение.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    За информуцию спасибо. Значит, экономить и заменять распред. пластины фольгой - нельзя.
    Но я не зря сказала "в дополнение". То есть "обернуть" - здесь: уложить в распредел. пластины, как и положено.
    А в дополнение - сверху накрыть фольгой 100мкр (ну или листом оцнковки, если к толщине претензии)
    Вопрос в том, как будет это накрытие сверху работать: помогать теплосъёму, распределяя нагрев более равномерно, - или мешая ему, создавая "отражающий" эффект по направлению обратно, к трубам?
