1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    мы не всегда будем молодыми...
  2. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Женский вопрос)
    Прочитала тему, сколько сил хватило)
    Все обсуждают, как в тачке стопицот кг возить :))
    Мне нужна тачка только для садовых работ (посадка-пересадка-грунт). Какая есть проверенная тачка только для садовых работ?
    1-колесная?
    2-колесная?
    Сейчас у меня 1-колесная ноунейм, весь кузов погнулся (почти сложился, особенно при выгрузке грунта, когда тачку переворачиваю на бок), колесо уже меняли.
    Склоняюсь к 2-колесной, но какой? Чтобы колеса не менять постоянно и чтобы кузов достаточно крепкий?
    Помогите советом хрупкой женщине!
  3. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    Добрый день!
    Недавно купил тачку ТСО-2-02/01 ОЦ (литые колеса, оцинкованный кузов).
    За выходные перевез приблизительно 60 полных тачек с сырым грунтом.
    Впечатления такие:
    - тачка сама по себе тяжелая;
    - толкать тачку впереди себя, наполненную сырым грунтом, по неровной поверхности (целина) практически не возможно, только тянуть за собой;
    - наверное буду покупать пневмоколеса;
    Тачка после сборки:
    20160417_112716_новый размер.jpg 20160417_112724_новый размер.jpg 20160417_112741_новый размер.jpg 20160417_112751_новый размер.jpg
    И после работы:
    20160506_133325_новый размер.jpg 20160506_133330_новый размер.jpg 20160506_133342_новый размер.jpg 20160506_133409_новый размер.jpg
    На последнем фото видно как слегка погнулась передняя часть кузова.
    Покупал тачку за 4,2 т. р.
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток, подскажите, где найти такие подшипники в Спб? Тележка, если все правильно понял, то произведена на заводе АЗЛК. Реально не убиваемая. i.jpg IMG-1463597476311-V.jpg IMG-1463597534200-V.jpg i.jpg IMG-1463597476311-V.jpg IMG-1463597534200-V.jpg
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не только в Спб, вообще нигде не найти:(. Сам бы не отказался, есть такая тележка.
    Если только на барахолках. на инструментальных развалах. Только где они теперь:(...
  6. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Я бы поискал вместо подшипников скольжения, которыми и являются втулки с фотографии, подходящие по размеру шариковые подшипники. Сейчас на рынках и в спец. магазинах можно практически любые подобрать и недорого, и вовсе не обязательно кЕтайские: есть Россия, Индия, Турция и т. д. Советую замерить тщательно штангенциркулем диаметры оси и посадочного места под внешнюю обойму, исходя из этого и подбирать.
    Я именно так подобрал нормальные подшипники для своей китайской тачки, где изначально стояли в колёсах пластиковые втулки.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня в гараже убирался. Попались две ступицы ВАЗ. Вот теперь думаю может тачку сделать. Колеса только широковаты. Идеально бы шириной как на мотоцикле.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А почему не переделать на нормальные подшипники? Один раз и на всю жизнь. :)
    Тоже мучился с заменой родных подшипников, потом обоймы полетели (эксплуатация была нещадная тачки)- потом просто переделал на стандартные (по два подшипника на колесо)- и вопросов больше не стало. Фото переделанной тачки. Заодно и усилил кое что.
  9. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    на рынке колес на любой вкус... (ширину/высоту и т. д.). Уже и с установленными подшипниками. зачем изобретать "велосипед"? :)
    п. с. рекомендовал бы присмотреться к "разборным" дискам. Там можно при необходимости сменить на пневмобаллон (только покрышку!)
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нас не на любой вкус. Мотоциклетные 4 т. р. за колесо (китай). Два колеса 8 т. р. Как-то так.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Просто подшипники, запресованные в колесо? Без упоров? И что за хитрая ступичная крыжечка?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изготовлены две детали (втулка и ось - переходник) для подшипников. Делал давно, да и на коленке, практически всё на глаз. Переходник к оси тачки приварен.
    Крышкой подстраховался:)- можно любой прикрыть. Иногда просто находишь что-то подходящее. :)
  13. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    однако...
    если есть время. присмотритесь к "разборам/мастерским" по ремонту скутеров (мопедов).
    Очень достойные можно колесики прикупить за мало денег. А именно у них часто имеются с затертой резиной... с отклотыми краями диска. да и часто гнутые (восьмерка). Но эти дефекты как то нам не помеха на садовой тачке ! Мы жене гоняем по участку на скорости 60 км/ч с тачкой)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давно переделал тачку (первоначально для перевозки бидонов) в более удобный вариант для работ на садовом участке.
  15. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    А в чём там может быть проблема? Упоры? Так их в китайских колёсах для тачек отродясь не было. Просто подбираете подшипник с диаметром наружной обоймы на полмиллиметра больше, чем посадочное место в "ступице" тачечного колеса, и с натягом сажаете его в колесо молотком через монтировку, можно и прессом если есть.
    А внутренняя обойма подшипника может быть и немного больше диаметра оси - тогда можно на оси сделать накатку твердосплавным керном (металл ведь там не калёный) или, если диаметры отличаются на полмиллиметра и больше, подложить тонкую фольгу (например, от пивной банки). В качестве внутреннего и внешнего ограничителей, которые фиксируют колесо в осевом направлении, подойдут простые шплинты с шайбами. Ещё можно придумать кусок подходящей по диаметру трубки в качестве втулки при большой разнице в диаметрах оси и внутренней обоймы колесного подшипника - тогда упростится замена камеры на колесе и подшипников по мере их износа.
    Я именно так в китайские колёса и вставил нормальные подшипники (не кЕтайские)...
    Ступичная крышка - её на кЕтайских колёсах, которые идут с завода с подшипниками в комплекте с тачками, вообще нет. Вы гляньте на новые тачки в магазине... Можно подобрать грязеотражающие шайбы - а можно и так оставить, если пыльник обоймы подшипника нормальный. Здесь ведь скорости вращения колеса не те, что автомототехнике.
