1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Очень не рекомендую брать садовую тачку - надо выбирать строительную. вы же брёвна собрались возить, наверняка будет песок и щебень, а они весят не мало. У садовой тачки очень слабая рама, колесо без подшипника на пластиковой втулке, куда тут же попадёт грязь и съест этот пластик за пару использований. Очень быстро в этой втулке появится люфт, колесо начнёт болтаться на оси как та самая субстанция в проруби, катить тачку станет тяжело. Хватит Вам садовой на пару месяцев, а затем - в утиль. Можно, конечно, будет её укрепить, поменять колесо на подшипниковое, но зачем тогда брать садовую? И ёмкость 65 литров очень маленькая на самом деле, смотрите на 100 литров и больше.
    И почему народ так падок на самую дешманскую хрень? :faq: На грош пятаков всем хочется, видимо.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а) это сладкое слово "халява", без ориентира на будущее
    б) на самом деле нет денег
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вдруг кому-нибудь будут полезны размеры двухколесной тачки:
  4. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Да в том то и дело, что никакой экономии! Всё равно с колесом скоро надо будет что-то делать, и погнутую раму как-то править. Можно вместо пластиковой втулки подобрать подшипники (для тестя 2 штуки подобрал на рынке, выбил пластиковые втулки и вместо них запрессовал подшипники, сделал накатку керном на оси под их внутреннюю обойму - неплохо в итоге получилось), наварить трубки для укрепления рамы... Даже если всё делать самому - ну никак не дешевле получится, чем сразу взять строительную.
    Ведь всё равно садовой тачки надолго не хватит, да и разница в цене не такая уж драматическая. В итоге дороже ж выйдет.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Мост, я ж и говорю - "не думая о будущем"...
    как говорится "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи" (с)...
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    На самом деле тачка надеюсь на сезон. Возить траву в основном.
    Я же незадрот какой-нибудь, и понимаю что я покупаю за такие деньги. ВОзить песок или строй материалы на ней не буду. Свежескошенную траву, ветки и тд...
    Есть и другая тачка, но там проблемы с камерой - а траву уже завтра косить, камеру не сфоткал какую надо.
    Кстати собрал эту из максидома. Вполне ничего. На сезон думаю хватит. Если перегружать то конечно и недели не выдержит. Планирую маркером написать: для лёгких вещей ;)
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Jackque, ветки возить нужна другая конструкция, у нее кузов V образный и колеса полиуретан, возит до 500кг за раз. Наша промышленность такое не выпускает, делают англичане и те кто дружит со сварочным аппаратом, у меня похожую самодельную телегу таскает мотоблок :) 400-500кг за раз без проблем из леса. Можно и традиционные колеса поставить - пневматические, но резина у них дерьмо, всего два слоя и под нагрузками она долго не живёт. Замучаетесь ремонтировать. Камера 150руб - покрышка 200руб, установить 200 руб и вот вам обычное по цене полиуританового :)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы не сказал что полиуретановые колеса тяжело катить, нагрузку колеса держат прекрасно, практически не прогибаются, тачка на этих колесах чуть жёстче идёт, под серьезной нагрузкой такая резина немного скрипит, но не боишься что со временем и под большими нагрузками колесо спускать начнет. Берите такие колеса у которых сразу стоят обычные подшипники и втулка уже стоит, проблем не будет, я и прицеп и две тачки перевел на полиуретановые колеса - это удобно :) Негатива пока не замечено.
  9. id36216834
    id36216834
    id36216834
    По случаю подвезли тачку на дачу б/у без колеса. Было куплено новое колесо и ось а виде болта 18/16.На тачке обрезана передняя часть рваного корыта установлены дополнительные пластины жескости. 20170611_175730.jpg
  10. Zedder
    Zedder
    Zedder
    В 2015 году я тут разыскивал тележку 4 колесную для тещи. Отписываюсь по прошествии нескольких сезонов, была куплена тележка, напомню, ETW MH2145. За два года пластиковое корыто не треснуло, хотя и почву возили и траву и инструмент и даже куски бетона килограммов по 50 (вот с ними был шанс, края острые, но нет).
    Из бед - развалились покрышки, видимо, после зимовки в неотапливаемом сарае и последующей езды на спущенных колесах. Замена - 1050 рублей в магазинах за комплект покрышка+камера.
    Теща довольна, самый полезный подарок из всех оказался).
    Сейчас в магазинах аналог продается под названием Tsunami T270, вес на 3 кг больше чем у моей, по качеству хз, визуально только колеса другие.
    Короче рекомендую такие тележки женщинам и бабушкам в подарок для садово-огородных дел)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Zedder, прикольная тележка! С колесами больше не мучаетесь, они в лучшем случае двухслойные, резина быстро стареет, в следующий раз, а он наступит через какой-то период, купитеее современные PU колеса (у которых вместо воздуха пена) и забудьте про ремонты и грузоподъёмность повысится. Они такие же легкие как пневматические, но не боятся жёсткой эксплуатации.
  12. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    Я ставил тележку на восходовские колеса. Не советую. там стоят маленькие подшипники и они не выдерживают нагрузки моей телеги. В результате подшипники в силуминовых посадочных местах разболтались и выпали.
  13. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подскажитеее место продажи "современных PU колес";) В ЛМ тока надувное китайское Г...
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На любом строительном рынке ...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я видел хорошие колеса такого типа весной в кастораме :) Правда их разбирают быстро. Свои колеса брал на рынке. У PU колес есть интересные особенности при сильном перегрузе (на одно колесо грузил за 400кг :)) и при движении на большие дистанции больше 1км колеса мягкими становятся и пытаются разбортироваться, слезть с диска. Но паниковать не стоит, постояв колесо вновь станет жёстким, главное успеть поправить его на диске. Можно холодной водой поливать, чтобы минимизировать этот эффект. Надувные давно бы сжевались в таких экстремальных условиях, а этим ничего, кроме эффекта нагрева. Кстати в Леруа самые дешёвые надувные колеса и дешевле брать новое в сборе, чем ремонтировать старое.
    Для обычных тачек они идеальны. Я использую на прицепе мотоблока и тоже пойдет :)
