1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Alexeevich, Ужас... подобная в Леруа 706 руб стоит. Колесо самое дешевое, подставки в вашей конструкции не удобные и хлипкие, на тачке из Леруа и то лучше сделано https://leroymerlin.ru/product/tachka-sadovaya-wb4024a-yc-65-kg-14263020/ Не знаю за что вы платите...
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @fgh, Тачка из Леруа имеет разомкнутую конструкцию крепления передней оси. Не имеет опрокидывателя.
    Кузов тачки @Alexeevich, подпёрт стойками в передней части. Диск колеса стальной. И не маленького размера судя по всему. Сантиметров 35-40. Это очень хорошо. Ноги имеют распорки. Ось опирается на трубу не деформированную. В месте опирания сделано усиление. По-моему достаточно различий.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я строительством занимаюсь.
    Ради эксперимента этим летом на один из объектов где мы будем делать благоустройство куплю Хамерлин, и посмотрю что с ним к концу сезона сделают рабочие. Напишу сюда.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это садовая тачка, хотя и хорошая.
    Для стройки нужна с трубой перед кузовом.
    И колесо с подшипниками.
    У меня в прошлом году строители делали трассу под канализацию.
    Приехали со своими двумя тачками, колеса без подшипников, на втулках.
    В итоге старались работать моей,
    Разница при полной загрузке сразу чувствуется.
    А как работают колеса от нее было двумя сообщениями выше, про самодельную тележку с крышкой колодца сверху. https://www.forumhouse.ru/posts/21135854/
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Alexeevich, На Ютубе приглядывался к тачкам. Есть с трюками видео. Но понравилось то как работают вьетнамцы.
    С тачками на подъёмах и спусках. Таскают бетон. По доскам. Кстати достаточно широким. Разворачиваются на опалубке. Не трюкачество. Просто это их работа. Что интересно песок и гравий предпочитают носить в тазиках. А набирают в них не лопатой а тяпками. И это у них очень быстро получается. Вообще очень слаженно работают и почти не разговаривают. Наверное шумно. Тачки у них с очень большим колесом.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не колесо большое
    Это кузов маленький
    бетон весит 2000 кг 1000 литров.
    Если я свою тачку 110 л с верхом наполню бетоном, ее с места не сдвинешь, не то что по доскам.
    Колесо 400 мм
    И еще, на моей перед ГОСТовскими подшипниками стоит пыльник ,
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @alex_k11, Это да. Кузовок небольшой. И вьетнамцы тоже. Тут в кадре есть моя самодельная тачка на моём фоне. Я не очень крупный кореец:). 80кг. 175 рост.
    На второй минуте. Когда что-то делаешь сам - тачку или прицеп или тракторный погрузчик. Предмет приходится изучать. Потому для меня тема тачек так интересна.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Собрал тачку. Хорошая. Подшипника нет. Вместо него пластиковая втулка и стальной стержень.
    Как думаете требует смазки литолом-24 место трение втулки пластиковой и стального стержня?
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Alexeevich, Пластиковая втулка может быть и не хуже чем некоторые подшипники. В рулевом механизме ВАЗ классика маятниковый рычаг на втулках. Его мажут смазкой. Возможно и в тачке смазка не помешает. Я там где сомневаюсь мажу силиконом. Из баллончика. Он инертен. И к нему не прилипает песок. Правда мазать чаще приходится. Зато очень легко и не марко.
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Друзья, кто-нибудь использует тачку с пластиковым корытом?
    Хочу приобрести, но мало информации.
    Вроде, кузов получается "вечный" - от ржавчины не умрет, но насколько он прочный...?
    У haemmerlin есть такая - Haemmerlin PICK UP 5200 G:
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Уверяю Вас, обычный стальной от ржавчины не умрет лет 15 минимум!
    Я против пластика. Мороз, ударные нагрузки и проч.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это если оцинковка толстая и толщина металла корыта 1,5 мм, а не 0,8-20%.
    У меня и трубы несущие и сварные швы ржавели в более хлипких поделках.
    Вот фото безродной WB5009 через 6 лет, через год у неё совсем ручка отвалилась.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Плюс пластика в более лёгком весе. Скорее всего для каких то лёгких работ (не стройка), просто садовая тачка.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не только. Я строительные вёдра видел (мягкие, гнутся) из ПВХ:
    "изготовлено из высококачественного пластика, легче железного и не подвержено коррозии. Ведро оснащено жесткой металлической ручкой. Наполненное ведро выдерживает падение с 15 м высоты."
    Стекло- и углепластики тоже лучше жести, но могут подсунуть обычный полипропилен, неустойчивый к морозам и УФ деструкции.
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    В общем, после долгих мучений, рискнул и заказал с пластиковым кузовом, как приедет - поделюсь впечатлениями и скину фото.
