1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. farcry
    farcry
    farcry
    Сделал из обрезков круглых труб 3/4, профильной 20*20, вообщем из того что попалось под руку, вот такую тачку, функционал можно и как 2 колесную для перевозки применять типа стиральной машины или холодильника, и для дров поленьями если установить упорные стержни, и для колотых дров кузов отдельно, для земли просто бадья из пластика. в видео перевозка картофеля для посадки, если интересно сниму более подробное видео.
  2. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    @farcry, эта тачка по земле в садовых участках думаю будет просто простаивать, во первых не суразная, во вторых будет напоминать хлам. У любой вещи должна быть эстетика. это Же как лебедь из покрышек или клумбы из хороших камазовских покрышек .
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @farcry, отличная тачка! передняя ось съемная?
    Конструкторы мотоблоков об этом не знают, две трубы, кусок швеллера и поехали.
  4. farcry
    farcry
    farcry
    Да, передняя ось сьемная, поворачивает на оси из болта м 16, там ещё стоит упорный подшипник поворачивать легко, а в случае неонеобходимости снимается, делая тачку двух колесной, для перевозки тех же мешков со штукатуркой внутри помещения, ширина сделана под дверной проем с 60 см дверью.
  5. farcry
    farcry
    farcry
    снял более подробное видео, сетка которая грузится так же является контейнером для перевозки дров колотых, листвы и прочих подобных материалов.
  6. farcry
    farcry
    farcry
    эстетика вторична, для меня на первом месте функционал и надежность.
    данная тачка позволяет перевести гораздо большие объемы в разы комфортнее чем одноколесная тачка, я не отрицаю что 1 колесная тачка выполняет функции, у самого есть такая, но использую ее лишь для перевозки сыпучих материалов на узких грядках, и у большинства этих тачек чем больше грузишь тем больший вес тащишь на руках и спине. еще часть людей покупают 2-х колесную тачку и по ширине она сравнивается с показанной тачкой.
    Несколько примеров недавнего применения показанной тачки именно в садовом деле:
    - вывоз обрезаных веток из сада и поросли кустарников, конструкция из стержней позволяет нагружать большое количество веток большой длинны пропуская сквозь тачку, ни 1-но ни 2-х колесная такого не позволит, как только вы наложите длинномеров веток их надо закрепить, а вести неудобно из за коротких ручек.
    - делал компостную яму из листов шифера и забитых кольев, участок у меня длинной 100 метров так что вести лучше сразу инструмент, шифер, стремянку, лом, кувалду, колья, все это забрал за 1 рейс, обычная тачка не позволит ни погрузить листы, ни длинное типа лома перевести по ухабам грунтовой тропинки.
    - перевозка семян картофеля, в 1 колесной 1 ящик с перекосом станет. в этой как видите 4 грузил, для грунтовой дороги два.
    - перевозка мешков с зерном, на этой тачке 3 мешка по 50 кг ненапрягая спину перевез.
    - перевозка столбов для шпалер из тубы 40х40 по 3 м, сразу пакет из 8 столбов и развозить вдоль места работ, обычная тачка такого не позволит.
    не зря на складах применяют 4 колесные тачки.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А как начёт бруса 200х200 длиной 4 метра 6 шт? На такой тачке - легко. Я себе тоже такую делал, только передние колёса поставил поворотные. Как нибудь фотки выложу своей, только не здесь, есть ведь тема по 4-х колёсным.
  8. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Сам имею и 1колесную и 2х и 4х сад участок и стройка, для всех есть своя работа и у всех есть свои минусы.
    Мне кажется спорить какая лучше глупо, кстати сейчас буду делать 4х колесную для перевозки столбов деревянных 6 м длиной. Будет тачка из двух полутачек, чтобы и задней можно было подруливать.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    с перетаскиванием бруса, столбов и труб я справился с помощью двухколесной рамы - легко, маневренно.
  10. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Будет две двух колесные рамы, или как написал выше две полутачки, так мне удобней, таскать (возить) буду с помошником .
  11. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Приветствую, уважаемые форумчане! Нахожусь в муках выбора тачки, вроде уже выбрал типа Строймаш Лебедянь ТСО-02/01, но меня смутило что узел крепления колеса у нее какой-то хлипкий- как две сходящиеся к оси пластины. По опыту эксплуатации строительной тачки- такие пластины под нагрузкой поведет и они могут сложиться в сторону. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации тачек с подобным узлом? Да и Лебедянь это продается в другом месте уже как Fit. Гринду на фото привел для upload_2019-4-9_21-5-13.png примера, не нашел нормальных фоток этой ТСО. Вообще ищу тачку с креплением внизу трубы, типа кронштейнов, только покрепче. Эта тоже на вид чахлая. Перелопатил кучу интернета- так и не могу определиться. а сезон близко.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    bg-595x407-7850-belamos206r.jpg а такая не вариант, тут в трубе крепление колеса
  13. farcry
    farcry
    farcry
    У меме с подобным узлом палисад, грузил отсев при заливке фундамета 4х6м, песок, вровр все нормально, зависит больше от толщины металла и качества провара, только я колесо сразу на подшипник советский ставил и втулки, чтоб колесо хорошо сидело и небылон люфтов,
  14. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    belamos у нас эта фирма самая распространённая, т. к. самые недорогие тачки.
